暖通空调的难题
将保龄球|发布了工业制品在
大家好,
我在为我的房子选择HVAC系统的观点,这一过程很容易到目前为止建筑过程中最令人沮丧的经历。房子是气候区4a的新建建设,我已经注意到空气密封井(osb接缝录音),我将封闭的爬行空间与R10绝缘,R21密集包装玻璃纤维在墙壁上,R40宽松纤维素在凸起的脚跟桁架上。我有双层窗格,低E窗户,西部和东侧的最小暴露玻璃;我南方有一些玻璃,但我包括一个眉头屋顶,应该通过夏天最热的部分遮住南方玻璃。房子是一个真正的两个故事,具有相对开放的楼层计划,渗透到阁楼空间很小。实际的占地面积(即,不计算外墙占用的房间)是1,782平方英尺(891平方英尺/地板)。
我的问题是单位的大小。我通过Manual J软件运行负载计算,我得到的数字与我引用的不一致。我的计算显示,容量略低于2吨,但我所有的安装人员都推荐3到4吨。我已经和三个不同的人谈过了,他们给出的建议都比我的计算要高得多。
我有两个相关问题:
1)我的负载计算是否合理,或者我正在路上?我显然不是HVAC专业人士,但我知道如何将数字插入计算机软件。我意识到你不能为我提供实际的答案,我只是希望被告知我的号码是否完全被遗弃,鉴于在GBA的社区的经验。
2)我主要考虑的是迷你分裂,但我想知道社区是否可以对我的情况有更好的建议。我所在的地方夏季相对温暖(有很多时间处于90度以下,湿度较高),冬季稍凉(正常温度在25度以下,偶尔会降到零度以下)。我计划使用一个木火炉来满足我大部分的取暖需求,但有时我在冬天会外出长达两周(因此当没有人在家喂火时,我需要提供一个稳定的热源)。我正在安装高效的吊扇和平开窗,并计划尽可能多地利用它们来降温,尽管我们所在地区的湿度有时会妨碍这些努力。有没有人对不同的系统(不是热泵)有什么想法,能在这些条件下提供良好的效率?
谢谢你的任何想法,
将要
    会的,
    你的情况不仅是常见的 - 这是典型的。大多数HVAC承包商在U.S.无法执行准确的负载计算,并常规推荐尺寸的设备,以处理计算的负载的200%至300%。这是一个国家丑闻,对于有没有与无知的HVAC承包商进行谈话的受过教育的房主非常令人沮丧。
    如果你读了GBA上的文章,你会发现许多屋主的故事,他们很喜欢无管道的迷你裂缝或管道迷你裂缝提供的舒适。你也可以选择尽可能小的炉子或传统的空气源热泵,只要你选择一个调节单元,并设计好管道系统。
  2. 布莱恩P||#2
    在监督我们的房屋建造(第6区,两层,1500平方英尺)时,我们的HERS评分者(作为能源之星计划的一部分)计算出我们的供暖设计负荷为11.2万英热单位/小时。我们用了那个号码,并决定在我们的一楼用一个小分裂,这很好。我们的安装人员怀疑这是否可行,我们不得不在发票上签字,说明设备尺寸是我们的选择。我敢肯定,如果我们让安装人员来决定设备,他们可能会建议2-3+小分割。
    我的观点是,如果你对你的计算充满信心,我会和那样。如果您没有自信,可能会聘请一个独立的专业人员来进行手册j(这花费的钱可能会在设备上收回)。搭配开放式平面图,如果您打开门,每层楼的无管迷你分体可能会很好。
  3. 将保龄球||# 3
    非常感谢您的帮助。在我们寻求一个相当愉快的房子的追求中,我对所有其他交易的意愿留下了非常深刻的印象,但HVAC人们一直令人沮丧。
    再次感谢您的帮助!
  4. 蒂姆·R||# 4
    您可以尝试在加利福尼亚州的标题24能源计算公司,看看他们是否可以在该国的一部分中运行您的一个。它的费用是200美元至250美元。这可以备份你的结论。我不得不在1985年的塔楼里取代窗户。
    Dana多赛特||# 5
    一个严格的~1800’最低代码的房子通常需要2吨以下的冷却,甚至1.5吨更好的级无管道迷你分体将能够管理这样一个房子的加热负荷(但不一定分配),假设外部设计温度~15-20F。如果通风率很低(或热回收通风),一个高效的形状,如带山墙的立方体甚至可以在寒冷气候1吨(~16000 BTU/hr @ +17F)范围内。
    阁楼上的R40比当前的IRC 2015规范低,但在一个2层的房子里,R40阁楼和代码最小的R49阁楼之间的热负荷差异是相当小的。
    我已经放弃了让HVAC承包商指定设备。弄清楚你需要的东西,告诉他们你想要的东西,并将被赋予竞争的竞标。你可以听他们要说的话,但你不必接受他们的建议。你不是疯狂 - 冷却负荷小于2吨,热负荷可能比峰冷却负荷更少地采用更少的压缩机吨位。
    在合理效率的非热泵解决方案方面,您的燃料选择是什么?
    你如何加热国内热水?一个冷凝的丙烷燃烧热水器比房屋可以使用更多的热量,并且可以设置为带有底板加热的组合系统,作为木炉的备用,但通常与迷你加热一样昂贵2-3倍- 空白。如果您在气体网上,燃烧的燃气热水器甚至可能比迷你分裂便宜(但不会空调。)
  6. 鲍勃霍迪桑斯基||#6
    2年前,我在加拿大安大略省第6区总共建了一个2000平方英尺的PGH…1100下跌,900上升…我在两层楼都放了一个小裂缝,第一年都使用了,没有问题……今年,如果温度低于-10摄氏度,我只使用上部单元,一台单元将房子保持在21摄氏度没有问题……第一个冬天,2个单位循环和关闭很多,但只使用一个单位,直到它变得更冷似乎更好…关于鲍勃
