暖通空调的难题
用户- 7327173|发布绿色建筑技术在
大家好!
我住在加州中部海岸的一个1905年的2床1浴室的房子里,客厅的墙上有一个天然气炉。我要加一张床和一个浴室,总共450平方英尺。脚和我看不同的HVAC选项。有一个壁炉将被关闭,因为它不起作用,我将在阁楼和地板下面添加泡沫喷雾隔热层,尽管它很少降到45度以下,也很少超过93度。旧的单窗格木窗将保留下来,我计划添加插入物来密封草稿。
所以,我雇了一个当地的能源顾问,他喜欢增加一个三登水箱和水循环脚板加热的想法,但那样我就没有冷却设备了。这也需要我回到建筑师那里去找一个80加仑的热水器(我现在有一个无水箱的系统)。我一直在推迟提交所有的许可证直到暖通空调的问题解决。
我喜欢Unico系统的外观。只有一个大约一小时路程的承包商负责这些安装工作。这里没有Spacepak。我想在两年内增加太阳能,所以我倾向于使用热泵而不是更经济的FAU,但我怀疑我是否会浪费钱,因为我的房子很小,只有我和我的女儿。我肯定会避开无管道的,因为那些头在我的老房子里会很难看。除了Unico,我只是想知道一般管道系统,以及我的房子实际需要多少供暖和制冷,因为供暖和制冷将进入不一定被占用的房间。
  1. 查理•沙利文||#1
    三丹是一款非常棒的产品,在加热和热水方面效率极高。但我同意缺乏冷却是一个缺点。我是Chiltrix系统的粉丝,这是一个类似的概念,但包括冷却。要找到一个熟练使用该系统的承包商,尤其是处理冷冻水和防止出汗的保温管道的承包商,以及一个能够熟练使用该系统的设计师,可能会很棘手。但当你完成的时候,无论是Chiltrix或Sanden都将是昂贵的,而且在如此低的加热和冷却要求下,很难证明是合理的。
    如果迷你分裂头的外观是出来的,考虑一个“导管迷你分裂”。一个典型的安装可能是安装在壁橱顶部的头,壁橱天花板降低一点,然后非常短的管道穿过墙壁连接到相邻的房间。
    如果你关心全球变暖,你应该意识到标准闭孔喷雾泡沫使用的“发泡剂”比二氧化碳对气候的危害严重>1000倍。幸运的是,你有选择:你可以使用最新的“HFO”闭孔喷雾泡沫,或者你可以使用开孔喷雾泡沫。
    在地板下面喷涂泡沫通常不是一个很好的使用费用——如果你有一个爬行空间,绝缘爬行的周边可以更便宜的能源和舒适度的改善。
    1. 用户- 7327173||# 4
      你好,查理,
      非常感谢你的提示。我要仔细看看现在有哪些不同的喷雾泡沫。我绝对是在看管道迷你劈叉。我唯一的想法是你不能关闭通风口,对吧,所以我会在不需要的地方加热和冷却。意思是,我在房子里90%的时间是在客厅,我可能不需要调整卧室,特别是每年有一周被使用的客房。
      最好的
      杰里米
    Dana多赛特||#2
    在实际计算负载之前,不可能找到最佳解决方案。希望你的“能源顾问”知道如何执行手册j,或者知道如何雇佣这样的人。没有它,你只能在黑暗中射击,希望找到靶心。
    你是在寻找一个解决方案,以摆脱墙壁炉也,或只是一些额外的东西?
    1. 用户- 7327173||# 3
      嗨,黛娜,
      能源顾问将做第24条的工作,以及HERS的测试。我有通过赖特软提供的装载号。是的,解决方案是全屋范围的。
      杰里米
        Dana多赛特||# 5
        ...Manual-J的编号为....
