小房子用多大的热泵?
Erik Olofsson.|发布了一般的问题在
我对导管迷你分流空气源热泵的正确尺寸得到了不同的意见。三菱代表推荐18,000个BTU单位,但Daiken Rep认为我们可以使用12,000个BTU单位。想法?这是一个610平方的房子,8'天花板,R38墙和R60天花板在-32设计温度。我们将使用电源底板热量来备份。谢谢!
    埃里克,
    有人为您的房子进行了手动J计算(或类似的热负荷计算)吗?这样的计算需要房屋朝向、窗户朝向、窗户大小、玻璃规格和漏风率的信息。
    更多关于手动J计算的信息在这里:手动J和手动D节能.
    即使不做热损失计算,公平地说,您的设计热负荷很可能低于12,000 Btuh(不是Btu)。
    问题在于:计算热泵输出时的室外温度是多少?据我所知,三菱超高热模型在室外温度为5华氏度时产生额定输出,在-4华氏度时达到额定输出的87%。低于这个温度,它们的输出继续下降。
  2. Erik Olofsson.||#2
    再次感谢,马丁
  3. Curt友善||# 3
    -32 * F是一种残酷的冬季设计温度,所以,没有关于窗户和子目标绝缘的数据,我不分享马丁的信心,热负荷低于12kbtuh。
    肯定做或完成一个人J加载计算。虽然MiniSplit热泵寒冷的天气性能大大提高,但我怀疑任何品牌或模型将在-32 * f下具有任何显着的加热容量。因此,确保备用热量尺寸为整个负载。
  4. Gio Robson.||#4
    Erik:
    r - 2000计划评估者通常是一个房间,房间里造型HOT2000在开工之前,他们应该提供该模型的输出(包括房间的房间,整个房子加热和冷却负荷和所有细节/规格需要满足r - 2000能源目标)你和你的空调承包商。
    GIO.
  5. 大卫Meiland||# 5
    Daikin和三菱代表刚刚抛出数字,或者他们也许他们愿意与你分享?你提供了哪些信息?
  6. Erik Olofsson.||#6
    大卫,我怀疑销售代表在猜测。他们询问了建筑面积、天花板高度和设计温度。
    Dana多赛特||# 7
    两种供应商之间的不同尺寸之间的差异可以是最低允许的操作温度,输出的温度和尺寸的粒度。三菱和Daikin冷天气部门都将在-15c(+ 5f)的外部温度下每吨冷却额定值约15,000btu / hr。从那里开始迅速逐渐减少。虽然Daikin&Mitsubishi发布输出规格在-20c(-4f),但只有三菱在-25c(-13f)的规格,并且该规格是每吨冷却等级约10,000btu / hr。
    所以一个1.5吨的“Hyper Heating”三菱(“…FE-18“)将在-13F下提供~15,000BTU/hr,并可能在-25F下的电阻加热效率达到平衡(但仅提供10-12KBTU/hr)。但大金可能已经在零下15华氏度(或者不是零下15华氏度)停止了盈亏平衡(要求提供低温极限的工程规范,以及近似的输出能力曲线)。
    一个拥有这些隔热规格的房子,其供暖设计负荷可能仍然低于10KBTU/hr @ -32F,除非它有很大的窗户面积和低性能的窗户,3/4吨的迷你分裂可能仍然是正确的选择。在被装箱的每小时最冷的月份AVERAGE中指定mini-split以获得良好的性能比在99%条件下实现完全覆盖更有意义,而且对于平均负载而言,将其扩大超过~50%将导致较低的舒适度,并且在平季会缩短周期。
  8. 约翰Semmelhack||# 8
    基于Erik的其他帖子,我很确定Temp。是32c,不是32f。
  9. Erik Olofsson.||#9
    达娜,我希望你能评论。然而,约翰是正确的,设计温度为-32摄氏度。房子拥有最小的北/东/西玻璃窗,并拥有70平方英尺的南美玻璃窗。Windows都是Duxton在Winnipeg制作的三层玻璃杯单元。它非常罕见地比-30C冷却,我们允许在每间客房均允许电源底板。我相信有大约5600 HDD。再次感谢,每个人......
  10. 专家成员
    Dana多赛特||#10
    它没有太大差异,因为-32C仅比32F更温暖,并且任何Mini-Split的最冷的温度仍然是-25℃。
    在weatherspark.com上找到一个位置,估计冬天的平均温度,等等?(年度硬盘与设备尺寸无关。)
    由于玻璃面积有限和高性能窗户,您的热负荷可能仍然低于1吨三菱(MSZ / MUZ-FE12NA)@ -25C的输出。假设室内设计温度为20℃,外部温度为-32℃(~94F delta):
    如果您共有100平方英尺的〜u0.22窗口(它们可能比该窗口更好),窗口损失仅为〜2000btu / hr
    含610平方英尺的〜R60天花板,天花板损失仅为〜1000btu / hr。
    假设两个〜20'绝缘(R4)门,这是另一个〜1000btu / hr。
    对于R38墙,这可能是一个整面墙的数字,但让我们假设一些热桥将平均降至R32,假设你有一个周长约100'和8'高的墙,那是800平方英尺的U0.03墙,大约2300BTU/小时。
    将其添加到设计中,您仍然在设计温度的6500btu / HR下,以及通风空气。
    -FE12NA的额定加热输出比在-15C/+5F时12500 btu /hr的12000btu /hr冷却小裂片略低,但它仍然在-25C时输出约10,000BTU/hr。看到的:
    http://ecomfort.com/PDF_files/Mitsubishi/mitsubishi_mszfe12sub.pdf
    如果9000btu / hr-cooling -fe09也不会这样做,我会感到惊讶,因为它能够提供11,900btu / hr @ -15c / + 5f:
    http://www.northeastductlessless.com/files/msz-fe09na_muz-fe09na.pdf.
    在-25C中,它将很好地约占11,900个BTU / HR编号的75%,或〜8900-9000btu / hr。
    用它的真实u值对这个地方做一个真实的热负荷计算,但我怀疑3/4吨的单位将是一个远比1.5吨更好的选择。
  11. Erik Olofsson.||#11
    非常感谢你的分析,戴娜。我可以买到1万2千英热单位的diakin和三菱热泵。你推荐哪个制造商?
  12. sazers||#12
    您可以选择新的热泵
