ERV新鲜空气供应管道上的持续冷凝
Marcus de la Fleur|发布了能源效率和耐用性在
我在芝加哥有一个深度的能量改造,发现我沮丧的是我对我的ERV新鲜空气供应管道有很多凝结。来自外部新鲜空气的刚性管道进入ERV壁橱,用泡沫绝缘并做得很好。问题位于36英寸的绝缘弯曲管道上,将脊导管连接到ERV。弯曲管道底部的玻璃纤维浸湿(见图)。
我确实遵循Flex导管件的安装推荐,并确保将其拉起紧张。似乎这还不够!
必须有更好的方法或更好的产品来连接绝缘脊管到ERV。任何经验,建议或建议都会得到极大的赞赏!
    马库斯,
    Flex管道绝缘体不是理想的。诀窍是确保乙烯基夹克是密封的。从理论上讲,如果乙烯基夹克是气密的,则无法潮湿室内空气接触冷管道。在像你这样的情况下,乙烯基夹克(或接缝)通常存在缺陷。
    如果这真的是困扰你,并且您想要一个完美的工作,可以使用刚性镀锌管道,并用喷雾泡沫(使用双组分喷雾泡沫试剂盒)隔离管道。不便宜,但它会起作用。(如果您这样做,请仔细掩盖ERV以避免过度灾难。)
    - Martin Holladay
  2. User-6759891.||#2
    要添加到这个帖子,我在气候区7a,刚刚注意到我的新空气供应管道上的同样......只有我的炉子是一个较旧的强制空气。这是刚性镀锌而不是弯曲。绝缘层非常潮湿,冷冻到炉中。我将尽可能地脱掉所有的绝缘和干燥,然后尽可能地清洁管道,然后计划用铝箔带密封所有接缝和关节,然后用roxul而不是玻璃纤维一起隔离它,然后包裹用铝箔包裹。
    在进入房子的地方,我将在适合寒冷的天气的管道周围加入厚厚的聚乙烯密封剂,然后喷出泡沫。我正在使用类似伟大的东西的东西与托梁区域的一些xps结合使用,以使其绝缘良好,100%密封。根据您对Marcus的回应,马丁,您是否建议使用2组件喷雾泡沫在我计划做的事情上?
    托德
    马丁·霍洛拉||#3
    托德,
    我渴望听到你的实验结果。坦率地说,我不确定一个组件喷雾泡沫的渗透 - 我怀疑它可能比双组分泡沫更加蒸汽,但我可能是错误的。
    - Martin Holladay
  4. User-6759891.||#4
    你可能是对的,加上它没有建议使用大于3“厚。我的推理是硫天气聚乙烯密封胶,如除水手116 vs osi四边形会做大部分密封,以及2到4英寸的xps管道和填充大部分空间并用很大的东西密封是足够的,并且对这款应用具有更高的成本效益。
    虽然,我刚注意到一个人可以买到40美元的较小的15个板脚2组件喷雾。
    再次感谢您的输入。
    托德
  5. Marcus de la Fleur||#5
    马丁,谢谢你的回复!刚性镀锌管用喷雾泡沫绝缘,在那里没有冷凝问题。冷凝只是弯曲管道的三英尺,我需要进行声音和振动隔离。
    像你一样,我怀疑我的乙烯基夹克并不完全稳定。夹克本身没有违规,但我认为空气在与刚性管道和ERV的连接中泄漏。再次如果有人有关于如何让这些连接的提示,我很乐意听到它。或者如果有人知道一个可以给我声音和振动隔离的产品,但更容易安装气密连接,我也很乐意也听到这一点。
    Todd,如果您的新鲜空气供应管道都是刚性镀锌管道,我肯定会采用马丁的推荐:2组件喷雾泡沫。对我来说很棒。
    马库斯
