HVAC迷你分体式尺寸
MGensler.|发布了能源效率和耐用性在
我们正在启动我们厨房的重大改造的过程。作为该过程的一部分,我们决定改进建筑信封并安装迷你分机系统。这是一个1960年建造的牧场房屋,主要添加(带倾斜的天花板)于2004年由之前的所有者推出。总信封方形镜头约为4200.他们创造了一些我们正在努力的能量损失问题。The major items are: Replacing 40 non-ic rated can lights with air-tight ic-rated led’s, removing 4 HVAC ducts that were routed outside the envelope, removing all of the flex ductwork which was poorly installed, upgrading the original attic insulation to r-56 with spray foam around the perimeters, air sealing around all other wall and ceiling penetrations.
我们现有的系统是3个双燃料HP,有90%的气炉。
我做了一种基于燃料的消费计算,并提出了99%的设计热负荷57kbtu / h。每个ASPRAE将其升级为1.4倍,达到80KBTU / h。我也做了一份手册J,它大约100KBTU / h出来。
我们的计划是进行上述改进,并用4富士通迷你分配更换当前的HVAC。一个将是导管,另外三个管道。我正试图判断信封改进的节能,并提出了24%的改善,即在60kbtu / h左右。基于这些计算,I规格的迷你分裂,在外部5度和65度内产生68,800 kbtu / h。我们的99%的设计温度为10.3度,我们通常将房屋加热至67度。我们目前的HP在7度的50kBtu / H额定值,但实际上只有在外面大约15度时才能保持房屋温度。
对尺寸和储蓄估计的任何想法都将得到欣赏。
