混合热水器用于空间热和热水的小a.u。
jyasord|发布一般的问题在
我正在设计一个750平方米的。附属住宅单元(a.d.u)。它将与SIP板建筑良好绝缘,具有广泛的被动式太阳能增益,并利用平板辐射热系统。关于燃气罐和无燃气罐系统有大量的文档,但我想做一个全电动无化石燃料的房子。我们将使用光伏板提供大部分的电力,尽管我们将连接到电网。我想使用混合电热水器来加热家庭和热水,可能是在一个开放的直接系统中,有一个计时器来循环管道中的淡水。我们将只有一个浴室,没有浴缸,和一个低流量淋浴。这事不做/行不通有什么原因吗?我们会有一个备用的木炉子来应对最冷的天气,还可以使用太阳能预热装置,不过我不喜欢这样,所以系统会尽可能简单。意见,想法? thanks
抱歉遗漏了地理位置。房子将位于里诺,我联系了Radiantheat.com,他们建议了一个适合空间加热的Theme Tankless Unit。听起来像混合动力车的声音不会发出足够的热量,并且是反复生产力的。
  1. 特雷弗朗伯||#1
    我有一个开放的直接系统。这是季节性的房子吗?试着弄清楚为什么你要加入一个计时器,因为这通常是不必要的。
  2. jyasord||#2
    一些网站建议安装计时器,这样水就不会停滞不前,尤其是在夏天。这房子全年供两个人使用。替代油罐系统的是无油罐电力系统。尽管价格合理,但这些药物的使用记录似乎很少。我希望保持系统的简单,负担得起和电力。
  3. 特雷弗朗伯||#3
    有一种简单的方法可以让你每次用热水的时候都能吸入新鲜的水。你可以在radiantcompany.com或radianttec.com上看到。任何建议将计时器作为避免停滞的主要方法的人都不知道自己在做什么。
    1. jyasord||#13
      你地图上的气候带是内华达州里诺市的5b区,虽然我在其他地图上看到它被称为4区。推荐的空间采暖建议为每平方英尺45英热单位。
    马丁·霍洛拉||#4
    J.Y.A.,
    首先,我们需要知道你的气候带或地理位置,给你好的建议。
    当您使用术语“混合电热水加热器”时,我假设您指的是热泵热水器,也有电阻加热器用于备用。这种电热水器不能用于空间加热。更准确地,如果禁用热泵功能,则唯一可用于空间加热的方法,它适用于电阻模式。
    在美国和加拿大销售的绝大多数热泵热水器(单例例外是桑德)的压缩机位于坦克顶部。热泵热水器降低其定位的房间的温度 - 它冷却空气 - 并使用热量升高水箱中的水的温度。如果您试图使用热泵热水器进行空间加热,那将令人愉快地呼吸空气,同时您试图分发热水并加热您刚冷却的房间。净结果将是等于普通电阻热水器的效率。
    如果您计划全电动房屋,则提供空间加热的通常方法是无导管的MiniSplit。幸运的是,这种方法与你的目标相匹配,因为你写道,你会“愿意让系统尽可能简单。”
    1. 特雷弗朗伯||#7
      在冷却季节运行热泵模式有一些优点,并在加热季节切换到电气。取决于气候,您可以获得热水器的良好,但你是对的,迷你裂缝在绝大多数情况下更有意义。
      1. jyasord||#14
        我会开始研究导管的迷你分裂,它会有效地加热水分辐射地板吗?我没有看到Hydonic Heating使用中提到过。
          马丁·霍洛拉||#15
          J.Y.A.,
          你正在建造一座小房子(750平方英尺),你告诉我们,你“希望系统尽可能简单”。所以你不想在你的平板上有循环加热或辐射系统。你想要的只是温暖和舒适。
          单个导管的MiniSplit将很容易为这座小型建筑提供空间加热和冷却。忘记氢化系统。(有关为什么的更多信息,请参阅“所有关于辐射楼层。”)
          如果你不接受我的建议,你更喜欢复杂的加热系统,你可以用燃烧天然气的锅炉或电阻锅炉为循环系统制造热水。也可以使用电阻式热水器。或者你可以买一个空气-水热泵,但在那一点上,你的系统变得非常复杂和昂贵,你不会找到很多承包商能够提供服务。有关此主题的更多信息,请参见“空到水热泵。”
    阿尔卑斯山脉||#5
    我看过管道式热泵热水器的小空间,但它们不能放出足够的热量。
    如果您看类似像RheeM单位的东西,它有一个4200btu热泵,如果您可以将热量负荷达到6 BTU / SQFT,可能会为您工作。
      达娜·迪斯特||#9
      你怎么知道他们发出了足够的热量?没有对热负荷数的良好估计(以及在户外温度的情况下)整体讨论有点毫无意义。
      它有点像询问自行车是否将是运输的正确选择,其中应用的细节可以很容易地从一把跑步鞋到12吨自卸卡车和超越任何跑步鞋的任何东西。
      所以jyasord的问题是,热量有多少热量,以及室内和室外温度?
    2. 特雷弗朗伯||#10
      这大约是1.25kW,小得惊人(大约是标准电热水器输出功率的1/4)。这甚至都不够供应家庭热水,更不用说供暖了。
    马丁·霍洛拉||#6
    阿尔卑斯山脉,
    我不确定你在说什么。RHEEEEM热泵热水器降低它们所在空间的温度;它们不能用于空间加热(除非我认为,您将在车库中安装热水器)。
      阿尔卑斯山脉||#8
      他们的专业威望系列可以安装供应和排气管道到建筑物的外部。
      https://s3.amazonaws.com/webpartners/productdocuments/b68404c8-f5f0-4033-a295-761dcacbbe05.pdf.
      阿尔卑斯山脉
  7. 沃尔特Ahlgrim||#11
    你的提议简直就是永动机。
    你想从房间里的空气中采取能量,使用能量加热水,所以你可以从水中取出能量并将其放回室内空气。你看到它是一个关闭的循环,任何你输给室外的能量都消失了,直到户外比室内更温暖。
    因为您的热水器有一个备用加热元件,可以更换所有丢失到户外,所以100美元的电动柜加热器将具有与5000美元的运行成本相同的运营成本。
    如果你想降低运行成本,你需要一个热泵,它可以从室外吸收能量,并把它带到室内,就像微型的PTAC。
    沃尔塔
      阿尔卑斯山脉||#12
      沃尔塔,
      如果热水器热泵管道在室外(像Rheem单元),它从室外而不是房间获取热能,与分体式系统的工作方式完全相同。这里没有永动机。
      唯一的问题是4500 btu的容量。如果考虑到典型的用水情况,就不能用这么多的热量给一个小棚子供暖了。
