过热无管道小型锅炉与燃气组合锅炉的对比
4拱|发布工业制品在
我住在马里兰州一幢建于1956年的1600平方英尺的牧场房子里,目前供暖采用的是带水循环翅片管底板的燃油锅炉,冷却采用单独的仅供冷却的强制空气系统,该系统的管道系统没有延伸到房子北端的2间卧室。燃油系统又旧又贵(每年烧700加仑),我想在不久的将来更换燃油时完全不用取暖油。我家附近有天然气,但天然气总管需要延伸到我住的那条街更远处,费用为7000美元。我打算在这房子里住20年。我在隔热和密封方面做得很慢,但我已经尽了我所能,不用开始拆除墙壁和天花板。
我已经让几个暖通空调承包商评估了我的情况,但大多数承包商要么想出售一个替代传统燃油锅炉,要么把冷却系统换成带电加热条的热泵。我不认为更换一个油系统是一项很好的投资,在我想留在这个房子的时间范围内,我觉得传统的热泵不会提供运行节省或舒适。现有的管道系统是在地下室/爬行空间的伸缩管道的“蜘蛛”,我理解这可能对供暖舒适度和效率是一场灾难。
提供备选方案的承包商提出了两种解决方案之一:
1.三菱过热无管道系统,配有(2)个30k室外机,每个机支撑如下(3)个头。室外机1 - (1)15k客厅;(1) 9k主卧;(1) 9 k厨房。室外机2 - (1)12k地下室;(1) 9k卧室2间;(1) 9k卧室估计成本约18k美元,包括现有锅炉、罐、空气处理器和室外冷凝器的演示,以及12年的零部件和人工保修。
2.用燃气Navien组合式锅炉替换燃油锅炉。估计成本约17k美元,包括公用事业公司的天然气管道到房子和一年的零件和劳动力。
承包商确实在推广无管道供暖,但当被问及谁在为一个年龄、类型和大小与矿山相似的房子100%供暖时,他们沉默了。
对我来说,很难弄清楚哪种选择操作起来更便宜,提供最好的舒适度,并且是最好的长期整体“投资”。我也不确定是否还有其他安装成本更低的选择。我上面提到的成本将会有相当长的回报。不好意思发了这么长时间-非常感谢你的想法和见解!
  1. 鲍勃·欧文||# 1
    我是新罕布什尔州一幢2600平方英尺的老房子的建筑工人。在用空气源热泵(又名无管道迷你裂口)建造了几座新房子之后,我扔掉了我的燃油热风炉,关闭了我的丙烷锅炉,安装了三个12k三菱过热迷你裂口。没有遗憾。我们的房子一年四季都舒适得多。当温度低于0华氏度时,厨房确实会变得很冷(65华氏度),但在几扇旧门上安装更好的防风雨条应该会有所帮助。在太阳能出现之前,它们的运行成本也低于石油和天然气。此外,随着太阳能电池板的安装和运行,我们已经有了6个月(还在增加)的免费公用设施。至于家庭升级,我给你的最好的建议是尽量减少空气渗透,并用鼓风机门测试验证。总的来说,我的建议是选择小裂口。
    Dana多赛特||#2
    两个30K寒冷气候多重分离器能够在+5F的温度下提供57000 BTU/hr,听起来像一个糟糕的“解决方案”(除了承包商的船付款)。这可能是我们实际热负荷的两倍,卧室和厨房的9K头对于这些房间的实际加热和制冷负荷来说肯定是超级大的。除非是一个没有基础绝缘的步行地下室,地下室里的12K头可能也太大了。
    如果冷却管道位于地下室或有条件的爬式空间,那么现有的管道或其中的一部分可以与富士通迷你管道迷你分离器一起使用,其他房间则采用其他解决方案。一对3/4吨- 9rlfcd每台大约12000 BTU/小时(两台共24K),他们使其大到1.5吨,这是好超过20KBTU/小时(每台)。不像超大的多分裂解决方案,这些东西调节负载,将提供更稳定,稳定的室温。它们可以在+47F的温度下降低到约3kbtu /小时,即使是一对它们的最小调制电平也低于单个MXZ-3C30NAHZ输出的最小输出7200 BTU/小时(它将发送到单个6K头,而不是均匀分布到房子)。
    “蜘蛛”方法的柔性导管实际上可以是相当合理的,如果挠性被拉伸得很紧,进入一个短胖的静压室。如果有点松垮或密封不好,可以重新调试,而不是更换。
    如果每个区域都有足够的辐射,可以在冷凝温度下运行,那么Navien组合式锅炉或许可以工作,但它没有空调,而且报价大约是我家附近人们收费的两倍。
    大多数20世纪50年代的1600年代老式牧场主,在MD型室外设计温度下,适度的效率更新将有20- 30000 BTU/hr的设计热负荷。通过严格的空气密封,基础绝缘和加强其他地方的绝缘,它可能会降低到20,000 BTU/小时。因为你有一个加热历史的地方,开始运行一个基于燃料使用的负荷计算:
    //m.etiketa4.com/article/out-with-the-old-in-with-the-new
    这将在整个房子周围的地面上钉上坚固的木桩,但不会告诉你每个房间的负荷。但是对于每个房间的踢脚板,通过比较房间踢脚板的长度和踢脚板的总长度,你可以通过房间负荷占总负荷的百分比来推断出房间负荷。使用在线Manual-J计算器,如coolcalc.com或loadcalc.net,对于实际负载来说不是超级准确(但比WAG要好得多),但也可以验证比例数字。
    有多少个区域,每个区域有多少脚板?这也是判断Navien解决方案是否有意义的一个重要方面。用你自己的餐巾计算一下:
    //m.etiketa4.com/article/sizing-a-modulating-condensing-boiler
    彼得·恩格尔||# 3
    新的小裂口和多裂口提供了足够的温度,你可能会看到在MD,肯定是一个很好的石油和天然气的替代品。
    然而,你的小金币贩子是个江湖骗子。在1600平方英尺的房子里,5吨的加热/冷却等于每300平方英尺1吨。如果你住在一个没有隔热材料的谷仓里,你可能会使用这么多热量。看看上面Bob的帖子。他在新罕布什尔州的房子只有一半的供暖能力,他的房子是两倍大,两个气候区更冷。根据你的燃油使用情况,粗略计算一下,接近2万英热(btu)可能就足够了。
    在没有进行良好的手动J负荷计算之前,甚至不要考虑雇用暖通空调承包商。如果一开始没有准确的负荷数字,就无法正确指定设备。你可以在网上找到独立于暖通空调承包商的人,他们对过度销售设备没有既得利益。Alison Bailes是本文撰稿人。他在退伍军人事务部,以这个为生。给他打个电话。
      Dana多赛特||# 4
      “如果没有进行良好的手动J负荷计算,就不要考虑雇用暖通空调承包商。”
      + 1 !
      不要让暖通空调承包商来计算这些数据——雇佣一个工程师或RESNET评价员,他们靠数据的准确性而不是安装和维护设备来维持生计和声誉。在我的社区,这项服务的费用通常在500- 100美元之间,这取决于复杂程度(似乎和邮政编码地区的平均收入),但它通常会比预先的设备成本节省更多。
      假设在供暖系统不变的情况下,房间与房间之间的温差非常小,那么燃料使用负荷计算和比例底板方法将非常接近。记录下那些传统上过于凉爽或过于温暖的房间。
      >艾莉森·贝尔斯是这里的撰稿人。他在退伍军人事务部,以这个为生。
      上次我听说Allison Bailes还在GA生活和工作,而不是VA,但我知道他们会根据房主/承包商提供的信息远程执行Manual-J。
        彼得·恩格尔||# 5
        谢谢你的更正。你说得对,艾莉森在GA。但据我所知,他会做远距离的手工J计算。
  4. 4拱||# 6
    我真的很感谢你的想法。我曾玩闹的想法得到一个独立的手册J做了过去,所以我可能会继续与那。我喜欢管道分流的想法,但至少可以说,找到一个承包商来安装它们(而且价格不会让银行破产)可能是一个挑战。如何找到和雇用一个开明的承包商?
    Dana多赛特||# 7
    有什么建议可以找到和雇用一个开明的承包商吗?
    成为你自己的开明的承包商(以一种非正式的“总承包商”的方式)。通过得到一个独立的负荷计算,它给了你指定设备的机会,并把它的竞争投标。
    寻找一个适合小型管道盒式磁带的承包商(谁会在这方面指导)有时是具有挑战性的。富士通有一个“安装程序查找器”网页:
    http://contractors.fujitsugeneral.com/
    其他迷你拆分供应商有迷你导管盒,但富士通单位有更多的冷温度能力比大多数竞争对手,并可以处理更多的静压/更长的导管运行。
    几年前,我在一个我没有直接参与(没有直接管理,只有远程咨询)的项目中指定了一台1.5吨重的富士通。该项目的当地承包商声称,他们的经验是断然拒绝安装它,除非它安装在阁楼(在隔热层之上),而不是地下室,在一个99%的外部设计温度+12华氏度的位置。这将破坏使用时的效率,房主转而选择了一个不太理想的2吨无管道多分离器解决方案,由于供暖季节即将到来,这是在绝望中做出的决定。它运行得还可以,但不是很好——有些房间是靠冷的一面运行的。小型管道解决方案将会更舒适和更高效,但只有安装在房子的热和压力边界内才更有效。如果不是已经进入11月,我会建议他们继续寻找一个愿意把握方向的承包商,而不是满足于“B计划”。
    也就是说,要提前计划,并做好应对一些阻力的准备。你可能不得不向一些承包商施压,让他们按照你想要的方式安装正确的设备。
