三菱过热系统的尺寸
Boston_Brad|发布一般的问题在
大家好:
希望你能帮我回答一些问题。我位于麻萨诸塞州波士顿西北部,有一栋20世纪70年代初的殖民风格的4卧室住宅。约2800平方英尺的新窗户,门,阁楼绝缘。
这所房子从来没有管道或空调。到目前为止,我们使用的是用热水底板加热的燃油锅炉。
去年秋天,我和妻子决定为房子安装三菱HyperHeat系统。我们希望最终能够有空调,但也希望在冬天有一种更绿色、更便宜的取暖方式。
我们的系统很大,有7个区。在二楼,我们的3间卧室有3间GL06,主卧有1间GL09。在主楼层,我们的家庭活动室里有一台FS12,客厅里有一台pea - a09aa7。我们在地下室的装修房有一个GL09(主要用于冬季供暖,夏季除湿)。
我们有几套室外机可供选择。一个是在外面有一个4区过热装置+一个3区。两个室外机。但最终我们选择了一个单一的,更大的过热室外机MXZ-8C48NAHZ驾驶所有7个区域。(我们没有太多的选择来放置多个室外机,所以觉得1个越大越好。尽管我现在明白了,我这样做可能是在牺牲效率。)
总之,阅读这里的帖子,以及团队(特别是Dana)的优秀建议,我现在担心我的全新单位可能“超大”。人们担心这可能(或正在)导致周期缩短。马萨诸塞州的天气还不算太冷,但新系统确实有超过设定值的趋势。我不得不玩“降低房间设置值”的游戏,只是为了让房间温度达到我的目标温度68度。由于室外温度适中,我实际上只跑了一楼的PEAD和FS单元。但请注意,这些空间的温度在一天中会慢慢上升。设定值是67,房间调到70。(PEAD使用有线恒温器,恒温器的状态温度反馈给PEAD。)
知道自己是否超重的最好方法是什么?我的承包商安装得很好。但我不知道他们是否做过正式的手工J计算。我确实有点被"每个房间都需要一个人"这句话迷住了。至少在我的卧室里。
  1. jameshowison||# 1
    Coolcalc.com对房主来说非常有用(尽管有传言说它有点高估了)。不过,你需要知道你的建筑细节,以及每个房间准确的平方英尺大小。
    如果你的意思是“我能从这台设备中找出它产生了多少热量吗”(即在分配损失之前的输出)?那么,我不认为你(或你的承包商)可以。我也希望自己是错的,但别人就是这么告诉我的。当然,这似乎很疯狂:设备上的计算机怎么可能不知道呢?
    你可以看到外部单元使用了多少电力,如果你低于最小输出水平,它可能显示“循环”。我不知道你们能否找出每个内部单位。
    实际上,我想知道他们是如何计算CoP等,他们是否测量设备的外部输出(使用一些标准测试设置室大小的盒子?和标准房间内的能量和温度的比较?)
