我有一个半拱顶天花板,顶部有3个垂直天窗
本·麦克米兰|发布一般的问题在
我有一个半拱顶天花板,顶部有3个垂直天窗。它冷凝了很多所以我们在天花板托梁之间,从拱腹处,填充了绝缘材料。没有山脊通风口,因为窗户上的通风口被切断了。即使更换……
天窗是单层玻璃的,升起的太阳很快就会照到它们。在这个温度下,天花板表面白天的温度是100度。
    在没有通风的大教堂天花板上放纤维素可不是个好主意。坐落在哪里?一定要读这篇文章://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-build-insulated-cathedral-ceiling
  2. 本·麦克米兰||#2
    我看到无通风阁楼组件的代码是在屋顶覆盖层之后有一个刚性泡沫板。我在不到一年前做过绝缘工作但他们没有这样做。它以前没有泡沫板。技术上来说,阁楼空间是通风的,因为有一个底部通风口。我是否有一个案例,它没有做的代码与更新?
  3. 本·麦克米兰||#3
    我位于路易斯安那州南部
    马丁Holladay||#4
    本,
    这里有很多问题。
    理想的情况是:
    1.你的屋顶组件必须密封。如果你不能确定你的屋顶是密封的还是漏水的,你需要通过吹风机门测试或戏剧雾机测试来验证屋顶组件的密封性。如果您不确定如何执行这些测试,请使用GBA搜索框了解更多信息。如果测试显示你的屋顶组件有泄漏,你需要想出一个计划来密封泄漏。
    2.您的屋顶组件需要很好地绝缘,在某种程度上符合建筑规范,并符合建筑科学的建议。本文提供如下建议:如何建造隔热的大教堂天花板.
    3.您的单层玻璃天窗可能需要更换新的双层玻璃天窗。
    马丁Holladay||# 5
    本,
    如果保温承包商在保温材料的顶部和屋顶护套的底部之间设置了通风空间(在保温材料安装之前,在椽子间安装了通风挡板),那么这项工作很可能符合建筑规范的要求。
    如果你的绝缘承包商安装了“吹入绝缘”——这通常是指纤维素或吹入玻璃纤维,但在你的情况下,我不确定这是什么意思——没有首先安装通风挡板,然后你的隔热承包商建造了一个违反建筑规范的屋顶(除非承包商安装了喷雾泡沫——但大多数人不会把喷雾泡沫称为“绝缘吹入”)。
    最后一个问题是:翻修工程通常不需要遵守建筑规范。如果你想知道更多关于当地法规的要求,打电话给当地的建筑部门。
