冰坝和底壳绝缘
格雷格Deitrick|发布了绿色建筑技术在
我计划在寒冷的气候和大量的雪(西部蒙大拿州,6B区,53 psf雪负荷)的加热公用事业大楼。我使用的是Joseph Lstiburek最近发布的关于冰坝的“经典控制方法”,如图2所示:
https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights/bsi-097-de-icing -ice-dams.
在我的情况下,顶板顶部和屋顶甲板底部之间有11″,所以我认为最好在外墙隔热层以上和顶板以上到屋顶甲板底部以下2″使用闭孔泡沫隔热层。我的理解是,建筑规范要求屋顶桁架从顶板到屋顶甲板底部下面的2″之间有2倍的阻隔,这似乎是一个重要的热桥,但我不知道如何避免这一点,并仍然通过框架检查。所规划的连续拱底通风将满足Tobiasson等人的建议,
https://www.erdc.usace.army.mil/Portals/55/docs/CEERD-RV/CEERD-RR-H/BuildingTechnology/ResearchPapers/MP-02-5778,%20Guidelines%20for%20Ventilating%20Attics%20and%20Cathedral%20Ceilings%20to%20Avoid%20Icings%20at%20Their%20Eaves.pdf
我明白,一个有效的空气控制屏障,特别是在天花板,以及足够的天花板绝缘对减少冰坝至关重要。
对我来说不清楚是冰坝形成的太阳能加热机制的重要性LSTIBUREK写道(见上述参考文献的图9)。在我的情况下,南墙是一个深色夏娃墙,有18英寸的距离,所以当然会发生在我的建筑物上。Tobiasson等人,图1表明可能这可能不会导致大部分问题。
可能会有问题吗?
如果这是一个重要的问题,我想象修复程序将涉及2个步骤:1。在拱门通风口上安装挡板并延伸超出筋膜,所以通风口在空气中汲取的空气,大部分不受太阳能从墙壁开始的影响,而且填补了除了允许通风所需的体积之外,完全具有绝缘层。挡板安装可以很容易地等到问题的变化。但是,等待安装拱内绝缘将涉及一些重新工作,我期待。
建议吗?
谢谢你的帮助。
  1. Jon R.||#1
    >可能会有问题吗?
    我不知道,但把热量注入排气管道似乎不是个好主意。
    也许“瓦片过度进气通风口”放在屋顶上面会解决这个问题。
    彼得·约斯特||#2
    减少悬垂被悬垂被困扰着多少暖空气的一种方法是用拱门关闭屋檐。
    如果温暖的空气向屋顶通风口移动并进入屋顶通风,则无关紧要;重要的是,暖空气被困并加热悬垂,这会产生冰大坝。
    彼得
    1. Jon R.||# 3
      LSTIBUREK在他的第二段中解释了它是冷(不是温暖的)悬垂,导致冰水坝。但是我想一个人可以区分悬垂的不同部分(墙上的高部分被温暖,进一步出于部分地没有)。这表明将角度缝隙向下(在附图中左右)是更好的。但是,暖空气无法温暖暖气的方式。所以要么避免拉在温暖的空气中或尽可能地这样做(所以它加热整个悬垂)。图2和图3似乎支持后者。
    Zephyr7||# 4
    温暖的屋顶融化了雪,融水在雪下沿着屋顶流下,然后在到达寒冷的屋顶底部时再次冻结。这是冰坝通常的形成过程。
    解决这个问题的非绿色创可贴的方法是在屋顶上的吊顶上方安装加热电缆,以保持清洁。对于任何大小的房子,这可能会消耗大量的电力,即使有雪和冻结传感器控制电缆。更好的解决方案是空气密封阁楼的地板,并添加足够的绝缘材料,这样你就不会从阁楼和屋顶释放出足够的热量来融化积雪。如果你已经做了彻底的空气密封工作,并且你有很多的绝缘,那么是时候考虑改善阁楼的通风(假设阁楼有通风)。
    当你有一个有条件的阁楼时,屋顶护套顶部的硬质泡沫也有助于冰坝。A如果你能减少房子顶部的热损失,你就能减少屋顶融化的程度。热量损失导致的融化越少,形成冰坝的水就越少。
