没有冰的时候有冰和水盾吗?
尼克•韦尔奇|上传能源效益及耐用性在
我住在俄勒冈州波特兰市的4C区(海拔较低),据我所知,那里的冰坝不是问题。我们每年可能会下一场小雪,只有短暂的冰冻期(可能最多几天?)我只在这里待了8年,但我不记得见过一根冰柱。
在屋檐上安装I&W防护罩是否仍然有意义,也许是为了防止排水沟备份?在山谷中,仅仅是为了降低暴雨的风险,这是个好主意吗?还是基本上毫无意义?
屋顶是6/12,简单的山墙,一个小的臀部伸出垂直(“L”形)。
    尼克,
    最好的建议是当地的建议——来自当地的屋顶工人,他们了解你的气候变化无常。
    一般来说,如果你没有冰,你不需要冰和水盾(除非你试图在低坡屋顶上安装沥青瓦)。但是,您总是必须满足您的本地代码检查器。如果代码要求在某些区域设置“冰与水盾”,那么常识可能不足以劝阻当地检查员执行该代码。
    Dana多赛特||#2
    它在山谷中绝对是“值得的”,但不能取代金属闪烁的山谷。在屋檐上,没那么多。即使在多雪的海洋气候中(比如,波士顿,美国哈利法克斯或波特兰),将R50+一直延伸到顶板上也足以保护冰坝,因为它足以减缓热量泄漏,将融水和再冻结限制在微不足道的水平。
    我大部分虚度的青春时光都是在西北太平洋地区度过的,在喀斯喀特山脉的西侧,即使是在隔热效果和气密性差得多的房子里,冰坝也从来都不是问题。建造一座冰坝需要多个解冻/冻结周期,即使是十年一次的风暴,可能会达到一英尺,通常也会在两周内消失。
    如果你在倾斜的屋顶中间有天窗,那么在天窗下面的屋檐上放置薄膜可能是值得的,以避免在50年创纪录的风暴中出现问题,但对于其余的屋檐,都是见鬼去吧。只要绝缘和空气密封阁楼相当好。
  3. 尼克•韦尔奇||# 3
    谢谢马丁和丹娜。
    丹娜,你能详细解释一下天窗的事吗?我有一个天窗,它的底部可能是3英尺,从屋檐的结束(没有太多的悬垂)。我觉得天窗的顶部应该是最脆弱的区域。
    Dana多赛特||# 4
    天窗是局部热泄漏它融化水的速度是隔热通风屋顶的十倍。外面的温度可能大大低于冰点,即使屋顶的其他部分低于冰点,但天窗上/周围的雪下仍有大量融化。当径流到达屋檐上方更冷的部分时,更有可能结冰,形成局部的冰坝,导致融水回流并滴落。天窗的顶部是水首先融化的地方,但温暖的天窗可以防止水再次冻结,形成一个大坝。这是天窗下面的屋檐部分,它首先重新冻结,但由于屋檐处的温度较低,所以在屋檐融化之前,它在屋顶上重新融化,形成了一个山脊。
    在波特兰或俄勒冈州,冰坝的情况非常罕见,因为它需要大量的雪,然后是几天轻度低于冰点或冻结/解冻的天气,但这并不是说它不会在房子的生命周期中发生。
    新英格兰北部沿海地区和加拿大沿海省份几乎是“冰坝中心”,因为冬季的大部分时间里,暴风雪和地面上1-2英尺厚的积雪很常见,沿海地区冬季的平均气温略低于冰点,屋顶上更深的积雪的r值使屋顶甲板上升到冰点以上并融化,只有在屋檐处重新冻结。在寒冷的地区,屋顶甲板在冰点以下停留的时间更长,而在温暖的地区,冰坝还没有真正建成,雪就已经完全融化了。你在屋顶上的R越多,雪就需要越深越高,但这里的冬季大雪通常伴随着中风到大风,导致屋顶背风坡上有很深的风板。(我曾遇到过一场暴风雨,把它扔在一边4英尺深的山谷里,另一边是光秃秃的瓦片。)这不是典型的波特兰手术室类型的问题,但在过去的一个世纪里可能发生过一两次(?)
  5. 尼克•韦尔奇||# 5
    这很有道理。天窗下面的区域很小,所以一些I&W的防护层似乎是一种合理的预防措施,而且额外成本最小。
    马尔科姆·泰勒||# 6
    尼克,你可能想把达纳建议的I&WS集成到天窗本身的闪光中,作为额外的保险,防止在特别脆弱的屋顶穿透处泄漏。
    http://www.finehomebuilding.com/how-to/articles/install-leak-free-skylights.aspx
登录或创建一个账户发布答案。
