ICF带平板,防水,6区
steve41|发布一般的问题在
今年春天,我将建造一个附加使用ICF固定在浅层基岩(~10″-30″以下等级)。我计划填满内部的空洞,并有一个平板与辐射热泡沫绝缘。
(附加草案的细节)
考虑到基岩的起伏性质,我认为沿着ICF的底部进行有效防水是不可能的,因为它与基岩相吻合。我倾向于排除外部的防水,因为水无论如何都会从基岩流入短混凝土墙的底部。此外,如果我要防水的外部,这将是有意义的内部ICF将需要同样的处理,以有效。我不确定这样做是否会导致代码问题?而不是防水,我将延伸下板膜的ICF和ICF的外部短距离到一个闪烁的细节。我相信这可以防止ICF的混凝土产生任何毛细血管效应。这听起来合理吗?
    阿尔卑斯山脉托斯||# 1
    为什么不跳过混凝土板而使用托梁呢?这将让你去订书钉或其中一个轨道为基础的地板热设置,加上它会给你留下一个爬行空间,这是一个很好的地点,机械或电线。
    不像履带或订书钉,加热板往往反应非常慢,这使得它很难控制。
    假设您的扩展面积约为200平方英尺,有R30/R50的墙壁/天花板。假设设计温度在0华氏度左右,你会通过墙壁释放约800BTU,通过天花板释放250BTU,通过玻璃释放约800BTU。再加上一些漏气,假设你正在看2500BTU的热负荷。
    对于加热地板,这意味着地板的温度必须高于室温2500/200/2=6.5华氏度。所以,即使在最冷的日子里,地板也永远不会暖和到让人感觉不到。充其量不冷。
    如果房子里已经有了水循环系统,那就去试试吧,但如果没有,我也不会在上面多花钱。
  2. steve41||#2
    嗨,阿尔卑斯山脉,
    谢谢你的回复。
    你建议考虑用木框架地板,这使我想起来了。我之前放弃了木框架地板的选择,原因如下:
    -最初的结构是在一个没有通风,没有衬里的爬行空间。好像是斯蒂芬·金电影里的东西。这让我们不想再去“爬行空间”了。(我知道一个完全封装的爬行空间将不像我所拥有的)
    -由于基岩的起伏,在许多地区地板下的深度小于18英寸。我可能会做一些空锤....我需要更详细地画出立面图。
    -爬行空间内部的标高会低于外部的标高
    -需要的18x24通道只能通过上面的楼层
    -我讨厌小动物
    综上所述,我确实喜欢爬行空间的某些方面。我要做更深的潜水。
    我同意楼板与木地板/钉接板的辐射响应性。在这个阶段,我还没有真正整理好所有的细节,所以我想我应该在slab中运行PEX,这样我就总是有选项。我们现有的木地板在我们的石头/砖全基础上的温度梯度是~10-15度从地板到天花板。脚变冷。虽然辐射热在脚下可能没有那种超级温暖的感觉,但我相信从地板到天花板的温度梯度会大大改善。
    有什么想法跳过外部ICF防水?
    史蒂夫
  3. sfortier||# 3
    如果你的毛细血管破裂了,我会跳过防水。你是怎么把ICF壁底的水排出去的?6区10英寸-30英寸高于冰点线。
  4. steve41||# 4
    谢谢史蒂芬。
    我的计划是包括一个外部的地下“沟”,一个薄膜倾斜远离地基,以及标准的水槽,以防止尽可能多的水进入地基。当然,在更恶劣的天气事件中仍然会有水。从水/霜的角度来看,我相信我会没事的,原因如下:
    -我解构的建筑结构是在相同的位置。它大约有120年的历史,是砖砌的地基,和我将要建的房子一样。有些砖还很粗糙,但已经是路基了。
    -基岩的整体品位是最有利的(远离地基)
    -我可能会增加一点额外的泡沫绝缘延伸到ICFs的底部附近作为预防措施
    -我可能会在某些地方的墙壁下面的低处加上哭泣洞。我还需要进一步调查,但似乎我可以在浇筑混凝土前在渗水孔周围铺上某种膨胀膜。我的平板将远远高于地面,所以我认为,在icf/基岩过渡时,从外部到内部进行一点水的“均衡”不会造成问题。我的思路对吗?
    代码官已经准备好了这个计划(把ICF地基固定在冰霜线以上的基岩上)
    -我做的其他研究让我相信把它固定在冰霜线以上的基岩上是有效的
    你觉得我已经准备好了吗,还是还有别的事要我考虑?
  5. sfortier||# 5
    我认为你的计划很合理。我也用ICF建了一个霜墙(见图),我用了一个立脚点,但我也在基岩上(几乎到处都是)。使用PVC排水管,白色坚硬的,在底座上增加了一些排水孔(如你所说的平衡),增加了一些2英寸坚硬的绝缘材料以增加防冻(在图片上没有看到),两边回填沙子,每12英寸-18英寸压实一次。我用沙子来确保我不会破坏ICF,而压实和水很容易到底部得到疏散。混凝土顶部的蓝色是我的毛细血管破裂,只是液体膜(你可以看到图片上的5加仑产品)。
    1. sfortier||# 6
      哦,我忘了,我确实用钢筋和环氧树脂把我的脚钉在基岩上,在钻孔,在两边的两个脚滴。我不指望这栋楼会动
