GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
6区的ICF房屋电动底板加热器?
莎拉·文|发布了能源效率和耐用性在
我丈夫和我正在建造一个非常密闭的2500平方英尺。明尼苏达州ICF漫步者(6英寸混凝土核心和2英寸泡沫在墙的每一边)的绝缘板英尺,并希望避免任何天然气连接。板坯已经在,所以板坯内热不再是一个选项。一开始,我们考虑的是无管道的迷你隔板,但由于前期成本高,以及在长时间的严寒天气中对性能的担忧,我们目前计划在每个房间都安装一个电脚板加热器,每个电阻加热器都有一个单独的恒温器。也将有一个HRV与管道在空调空间内的内置拱腹。我丈夫做了手册J,也把我们的规格放在了REM/Rate中,并得到了每个房间的负荷报告,他认为通过这种方式,我们可以为整个家供暖,每年花费大约1500美元,因为家是很好的隔热和被动式太阳能的设计。会有发电机以防停电。护脚板的维护和前期成本是如此的低,所以它看起来更有吸引力和可靠,尽管不如我们考虑的其他选择有效。计划在路上安装一些太阳能来帮助负载,如果不满意单独的电动脚板,也可以稍后添加迷你分裂。在不知道别人在做的情况下独自去做是很困难的,所以就这个供暖计划寻求建议。 One reason did not do in-slab heat was that I was afraid it was overkill and may actually be hard to keep house from feeling too warm since slab is a giant battery of heat even after you turn it off (a huge pro but also potential con?)
    达娜·迪斯特||#1
    在任何内容中有一个问题,还是只是评论?
    本着“只是评论”的精神……
    不是你问道,但如果你可以用一些适当大小的小型空皮(可能可以)加热我们的房子500美元(可能是可以),它会比屋顶PV更快地更快。
    以BTU/hr或kw表示负荷数,以kwh或BTU表示年使用量,将提供更有用的见解。
    1. 莎拉·文||#5
      谢谢。在Mini分裂上获取混合评论,用于维护和解冻周期是我们重新考虑的主要原因,并认为我们稍后可以在稍后安装它们之外的电动脚踏板。对于第6区,您会推荐使用迷你分裂的额外热源吗?(如果我们做太阳能电池板,我们将把它们放在地上并在便宜的地方做到这一点。)
        达娜·迪斯特||#11
        如果没有实际的热负荷数(特别是房间负载号的房间),则无法合理地猜测是否需要额外的热源。
        美国气候区6中有许多房屋,仅通过导管迷你分裂加热。
        2”+ 2”EPS ICF(约R16.8)仅比美国气候区6的质量墙体IRC 2015法规最低R-15高出12%。当热源为电阻电时,通常成本效益明显优于代码最小值。见本文档表2 p10中zone 6行全墙R值:
        https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-1005_High%20R-Value_Walls_Case_Study.pdf
        使用壁板,空气薄膜,混凝土和室内饰面壁的R值在您查看的是2“+ 2”ICF的R19-R20全墙。这几乎没有超过一半的R35,这将是生命周期的成本效益的近似值。
        我猜你所在的地方有传统的水电和100年的合同,保持低电力成本。以低于最低标准的水平建造房屋,并且不使用热泵供暖,这是在打赌,未来的电力成本将永远不会上升(经通胀调整后)。尽管在公用事业规模上,太阳能光伏发电比新的化石燃烧能源便宜,但家庭规模的太阳能发电可能比你目前的零售电力成本要贵得多。
        在大多数区域6 MN中,大多数房屋仍有显着的冷却负载。一种足以覆盖房屋主要区域的右尺寸的冷酷气候普及仍然是一年舒适的合理投资,即使您可能的低/非常低的零售费率,也将以抵消供热成本支付。
        FWIW:在美国Q气候区7号有一个人,他经常在这里发帖,他经常用4个寒冷气候的富士通RLS2H系列微裂缝来为他的房子供暖,即使在零下30华氏的室外温度下也能保持负载。
  2. 内森Scaglione||#2
    你有没有想过用中空隔热材料和外部泡沫材料来固定墙体,这样可以提高整体装配的r值,也可以节省很多成本。把省下的钱投入到迷你分裂中。
    我们在类似气候等级的高度绝缘板上,板坯中没有水管,用于加热(无遗憾),我赤脚赤脚舒适地走在板坯上。我不会失去任何睡眠。
    我会说,除非你在西南高空,无源太阳能和热质量均超过额定值。您需要这种热量或“电池电量”的日子将是冷和灰色,或者您将在晚上通过同一个窗户失去热量。
    1. 莎拉·文||#6
      谢谢!有助于听到你在地板上散步而没有平板热量。伟大的其他要点。我们已经倒了我们的墙壁。
  3. Trevor Lambert.||#3
    如果您决定使用电热,我会建议辐射的海湾加热器代替踢脚加热器。他们没有占地面积,没有烧伤或火灾风险。
    4英寸的泡沫对我来说并不是很多绝缘材料,但我想这取决于你的气候区域。
    1. 莎拉·文||#8
      谢谢。我们担心的是,海湾加热器将在整个房间里分布,并辐射到底板,足以成为我们唯一的热系统,但会互相看待它。从来没有个人见过一次
    Zephyr7.||#4
    在明尼苏达州2500平方英尺的电热为1,500美元/年电热似乎对我很便宜,但您还没有提供许多细节。请记住,在北部地区,您无法依靠太阳能在您最需要的日子里提供大量的能量。我们的寒冷日子往往是阴郁的多云天空,较短的日光小时,两者都减少了太阳能装置的能量输出。太阳能电池板上的一大堆雪也没有帮助。
    如果您去踢脚板路线,使用热水可能是更好的电动选择,即使它会花费更多安装。至少使用热水底板,如果电动最终成本太多,您可以使用燃料源。天然气(如果您有可用),丙烷,甚至木材烧制的锅炉将是您未来可以使用的潜在改装选择。
    账单
    1. 莎拉·文||#7
      感谢你所指出的一切,谢谢。热水确实给我们提供了更多的选择。在我们的案例中,混凝土墙已经浇筑好了。
    马丁Holladay||#9
    萨拉,
    你的计划很好。将来,您可能会发现至少一个导管的小型普利特(3,500美元到5,000美元)或您可以承担任何金额(假设您当地的实用程序提供净计量)的投资将是金钱。
    考虑这个问题的其他GBA读者应该接受Nathan的建议:跳过ICF墙,而选择具有更高r值且成本更低的墙系统。较低的成本墙将会有更好的表现,并提供可以达到极小分割的节省。
  6. t·巴克||#10
    我会认真考虑为你的建筑安装带小裂缝的空气源热泵。
    我要经历了7区的类似设计过程,毫无疑问这是最好的解决方案。在我看来,通常是每个楼层的单独系统。您房屋的最终设计和形状将确定每个系统是否需要多头。如果你只需要每楼的一个头,那么成本拖延了公平。
    除了在夏季进行空调的运营成本显着降低。
    对于像我们这样的极端冬季气候,当温度降至零下15华氏度以下时,使用电动脚板/盖式加热器作为备用。
