icyene开孔缩合问题
用户- 7365310|发布一般的问题在
你好,
寻找一些关于我们新家建造过程中使用的喷雾泡沫的建议。在安装icyene泡沫塑料的两个部分没有胶合板板(以保持它在安装期间包含)下有冷凝。泡沫看起来很厚(至少5英寸),所以我很困惑为什么会有冷凝。我们将内部温度设置为60度,泡沫仍然暴露在内部(还没有干墙)。
上周的室外温度在十几岁到四十岁之间。
泡沫塑料是在1个半月前安装的。
我应该把塑料拿掉吗?会有帮助吗?我应该在上面添加其他东西吗?
感谢任何帮助。
    迈克尔·玛蒂||#1
    开孔泡沫是密封的,但蒸汽渗透。水蒸气总是从温暖潮湿的地方移动到凉爽干燥的地方,所以当外面冷的时候,相对温暖的室内空气会想尽一切办法到外面去。在室外很冷的地方,让墙壁朝外干燥是很重要的,这意味着外面不要有聚乙烯板。在一些室外比室内更温暖潮湿的地方,重要的是不要在室内使用聚乙烯薄膜。由于大多数地方在一年中的某些时候都有这两种情况,聚乙烯薄膜不应该在这些地方使用。
    (有一个变通方案,包括外部封闭的细胞泡沫,但这似乎与你的情况无关。)
    你应该把塑料布拿掉,这样墙就能干到外面了。一旦你在室内添加一些东西,比如粉刷的石膏板,它就会限制到达泡沫的水分。
    1. 用户- 7365310||#3
      好的。这是个天大的好消息。我在东北部,所以绝对属于热/冷气候阵营。我明天第一件事就是把塑料取出来。谢谢你花时间解释这一切。
      接下来的问题是,在每面墙的顶部,泡沫承包商都采用了面状的r19玻璃纤维绝缘材料,并将其切割成适合于墙体顶部与屋顶开始处的区域(在安装过程中充当泡沫材料的靠背)。然后他喷了墙壁和屋顶甲板的所有底面。我是否应该担心面纸在某些时候会引起同样的凝结问题?或者这不是什么大问题,因为它不像塑料布那样是完全不透水的?再次感谢
        迈克尔·玛蒂||#5
        用玻璃纤维建造大坝是标准做法,虽然不是最好的做法,但不会造成任何伤害。牛皮纸面受潮时渗透性更强,所以应该没问题。
        1. 用户- 7365310||#6
          好,很好。再次感谢你的知识。我真的很感激
  2. 查理•沙利文||#2
    在Michael的精彩解释之外,我还要补充一点,那就是在安装干式墙之前,最好不要加热,这样可以减少蒸汽进入墙壁的可能性。但去除塑料才是最重要的。
    1. 用户- 7365310||#4
      我希望我们可以。厨柜来得比预期的要早,必须存放在地下室,所以我们为它们开了暖气。我们在干墙工人的日程表上,所以希望这周可以。
  3. 用户- 7365310||# 7
    我把塑料拿掉以后,有必要在那里贴胶合板吗?还是不劳而获?
