GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
Icynene和水分
唐杰。|发布了一般的问题在
好的,你们中的一些人可能会记住我以前的问题/故事关于iCynene,我们现在有更多的数据和更多问题;-)
这里的牛肉:
我从屋顶下方移除icynene oc泡沫,因为它仍然很臭,但这是非常奇怪的东西。
这是一个20世纪20年代的房子,拥有木板,一个新的金属屋顶安装在3层的自助垫层上。
大约在1.5年前,人们在甲板下面喷洒了Icynene来填充椽子的空间。
现在,这是我衡量的。
现在将冰片露出并暴露在内部约9个月。我使用迷你剥离器(这似乎是到目前为止的最佳方式,从顶部所有下来都取下了喷雾泡沫。
发现:
水分计显示木质甲板的水分超过25%!
现在,更靠近地板,我有一个部分,其中泡沫覆盖了XPS,直到我拿出泡沫之前。暴露屋顶甲板后的水分是约。10%。
椽子和山脊都是“干”,约5-7%
我这样做的那一天,天气暖和60岁,大约20%的RH很干燥。
问题:
*为什么甲板没有朝着宣传的内部晾干?我希望被覆盖的部分“湿润”......
*硬木中25%的水分是一个问题吗?模具风险?
    大学教师,
    1.你的气候是什么?
    2.在寒冷的气候中,您所指出的现象很好。冷屋顶护套+一种绝缘的蒸气渗透=湿式护套。
    3.这三层皮和棒子是怎么回事!这太疯狂了。
  2. 唐杰。||#2
    谢谢你!
    1.直流区域。屋顶系统没有通风口或空隙
    这是一种混合的气候
    3.我不得不打几次屋顶工人的屁股……他们把它钉错了,然后钉在了.....,不可思议
    马丁·霍洛拉||# 3
    大学教师,
    在寒冷的冬天,如果你安装像Icynene这样的开孔泡沫而没有内部蒸汽缓凝器,湿气肯定会积聚在屋顶护套中。
    Joe Lstiburek用于推荐用气旋涂料喷涂固化喷雾泡沫的内侧。然后他测试了这个装配,发现蒸汽延迟器涂料作为蒸汽延迟器毫无价值,当它安装在粗糙的颠簸的多孔表面上,如喷雾泡沫。现在,Joe建议用石膏干墙覆盖固化的泡沫,然后用蒸汽延迟器涂料涂上干墙 - 或使用闭孔喷雾泡沫,避免蒸汽透射问题。
  4. 唐杰。||#4
    这是正确的乔确实推荐蒸汽延迟器。我去年在这个论坛上写了关于这个问题。我的整个iconne天花板紧紧地用xps和伟大的东西密封......直到可能的一天愿下降开始,让每个人都困惑地困扰着什么。
    在对此进行了大量思考和阅读之后,我怀疑屋顶可能一直在漏水。但我想我需要等到今年第一个温暖潮湿的日子,我才知道我的新设置是可以接受的……
    好的,用石膏板的想法是有点奇怪的,因为你会留下它的巨大气隙......蒸汽能够找到他们的方式。
    我记得当我在安装透明冰片前进行了整个地区的方式时,40Y干墙上的模具在片材之间的纸带上和石膏板的整个后侧密集。它似乎很好地通过水分。我觉得很难相信涂料很长时间尤其是在接缝周围。
    我们曾经有玻璃纤维绝缘。40Y之后,像煤一样黑色......并且致密的包装对空气渗透并没有帮助。模具是蒸汽如何移动的好证据,并且它来自哪里。
    无论如何,但我预计甲板很快就会迅速干燥,因为透明度的烫发等级应该在10左右左右6英寸。那天泡沫暴露在非常干燥的空气中。
    另一个理论有些人表达的是,泡沫本身就像木材一样用作蒸汽的“电池”并放大效果.....“亲水”?
    Dana多赛特||# 5
    大学教师-
    “另一种说法是,泡沫本身就像木头一样充当蒸汽“电池”,并放大了效果.....“亲水”?”
    像聚苯乙烯泡沫(XPS或EPS)聚氨酯泡沫(如Icynene)是相当疏水,不像木材或聚异氰脲酸酯。屋顶甲板木材的水分浓度达到25%是因为它携带了100%的冬季空气泄漏和内部水蒸气扩散所积累的水分。通过在屋顶甲板的外部放置3层低渗透衬垫,屋顶甲板下面没有通风,它对内部的干燥能力为零。通过把2“XPS在内部(难以空气密封充分的改造),它只提供了仅仅~0.5烫发路径向内部干燥。当太阳加热屋顶甲板时,一部分是湿气,Icynene很容易将湿气传递到内部,但它在渗透性差得多的XPS上凝结成液体。问题不在于Icynene,而在于你的整体堆叠。
    无论您是在空气密封石膏中取得成功,都比XPS更好,是一个开放的问题。延长IcyneNe安装“智能”薄膜液延迟器(例如确定的膜,等)而不是蒸气缓慢涂料或XPS,因为内部气相延迟器是更好的解决方案,因为它限制了冬季水分积累的速度,但允许在腔绝缘湿度上升时快速尝试。如果您想要在椽子上进行热突破,请使用(远更换)未脱宽的EPS而不是XPS,在2#厚度上比标准胶乳涂料在石膏上的标准胶乳涂料上易于渗透,不能​​降低智能蒸汽延迟器的干燥性能干燥模式。
  6. 埃里希里森伯格||#6
    删除
  7. 唐杰。||# 7
    嗯,让我们假设是关于宣传宣传的论点,这确实是疏水性的(这是我不是100%的人,因为我做了几个用Icynene做了几个实验......)
    然后,您将无法在我的情况下放置屋顶甲板下的任何闭孔。
    水分会发现它的方式,饱和木头,在夏季逃避.....?
    到目前为止,我已经取下了一半的臭臭18个月的泡沫,用2“XPS替换了它。当然,我很奇怪,夏天会发生什么。我在板后面的Rh米为此目的。到目前为止,我将超过85岁以下当春天的阳光在屋顶上跳动时,%rh左右95岁.....去年的峰顶是屋顶甲板下的130°F,但我在秋天安装了XPS,所以我没有夏季性能的数据....
    我们谈论多少水,接下来你认为可能发生什么?安装XPS应屏蔽冬季水分的第一名,对吗?
  8. 专家成员
    Dana多赛特||#8
    你当然可以把液态水浸入开孔泡沫中,但它不像聚iso(或木材)那样能吸收或留住水分。它没有真正的缓冲能力——尽管水分凝结在绝缘层内,饱和,这是暂时的,并受干燥由重力——它不“抓住”水的木头或纤维素,和液态水在开放细胞聚氨酯可以通过重力,甚至直接把不仅蒸汽扩散。
    如果让屋顶甲板干燥到15%以下,则可以将一英寸左右的闭孔聚氨酯放在它上,这成为一个1-Perm蒸汽延迟器和绝缘的R6,并且非常保证空气密封木头。在木材中的水分积聚速度通过单独的1-prop的1-prop非常慢,所以在大西洋中大西洋的过程中,它根本不能达到25%的水平,但任何发现它的水分有足够的时间在赛季的剩余时间内烘干 - 只要你没有让剩下的堆叠太紧了。切割的XPS可以工作,但它更加难以使气密更加困难,风险较高的空运水分使其进入屋顶甲板,2“,只有大约一半的干燥速度一英寸闭孔聚氨酯。对于金钱,一英寸的封闭电池喷雾泡沫与屋顶甲板
    清楚的是Rh是什么 - 它只是相对于温度的水分。对于数据测井目的,最好使用湿灯泡温度或露点等绝对水分测量来消除潜在的混乱。85%RH @ 95F将是一个极其热的水分水分,湿灯泡温度为91F = 90F的露点温度,这意味着水分将冷凝(或吸附到)90F或冷却器中的任何东西。除了在热带雨林最糟糕的日子里,通常在户外发现的湿度比通常在户外发现的湿度更高!如果这是真正的水分级别,您有屋顶泄漏问题,不仅仅是从冬季空气泄漏或蒸汽扩散的储存积累的释放。
  9. 唐杰。||#9
    RH或甚至绝对水分依赖于测量周围的空气的实际体积。
    如果你拿一块新鲜出炉的面包并将其密封在立方英尺的塑料容器中,蒸气会紧接在盒子里面紧张。
    即使你的房子是完全密封的,把面包放在厨房外面也不会导致窗户上凝结。区别显然是可用的空气量和它的容纳水的能力。
    因此,实际的空气量是这里不应该被忽略的可变的变量。当我们将XPS板放在屋顶甲板上时,最好是我们有1“气隙。
    说它是1“深,21英寸”,长8英尺长。这将是2000立方米的=> 1.1 Cu。ft。 - > 0.033铜米。
    在室温下,100%RH将是每铜20克水。仪表* 0.033 CU米实际体积=> 0.66克水 - >一滴水
    就是这样。
    说屋顶达到130°F,Rh击中99%(仍然没有冷凝物),这会将实际的水含量增加到4.18克的水,这是茶匙
    所以我期待一个最坏的情况是一茶匙的水,以在每个8英尺的板后面凝结。
    我是误解了它背后的物理吗?你怎么看?
  10. 唐杰。||#10
    好的,我必须加上它,这也取决于当它加热.....时,木头释放出多少水然后可能是或多或少的增长。
    如果木材在室温下已经完全被水饱和(但在这种情况下不是),那么随着温度上升,它将开始散发蒸汽。所以如果我理解正确的话,只要木材在室温下没有完全饱和,我们在130华氏度下就不会有问题,或者我们会吗?
    根据我在网上找到的表格,我们可以预期在从冻结点到130f时减少约15%的木材持有能力......
    这是一个令人困惑的但非常有趣的主题,我必须承认:)
    谢谢你的意见!
  11. 专家成员
    Dana多赛特||#11
    我假设你正在测量完全阁楼空间的湿度,而不是泡沫和屋顶甲板之间的小腔。在那个小腔中的RH几乎无关紧要,并且监测屋顶甲板本身的水分含量可能更容易/更好,因为这就是你真正关心的东西。
    但准确地说,空气中水分含量/露点的绝对百分比与体积无关,尽管它将决定克/立方米。但是对于1cc的空间和立方千米的空间,比例是一样的。
    但是,在那个小的透明腔中,你永远不会在腔体中经历夏季水分凝聚,你应该期待零CCS /茶匙/滴剂。面向腔的泡沫表面的温度总是与屋顶甲板一样 - 随着屋顶甲板冷却,然后重新吸引其在当天的热量期间释放的水分。尽管木材可以持有多次在空气空间中获得液态水的空气中含有的微小空气量的水量,但它只能来自散装水分泄漏,而不是冷凝。如果木头不在那里,是的,只要温度下降到90f低于90f时,就会获得冷凝周期。但在这种情况下,木材是腔内水分的源头和目的地 - 它不能释放比吸附更多的水分,因此您将吸附循环随更换的温度,而不是液 - 冷凝循环。在当天的热量期间,当腔空气的露点超过较大的阁楼空间的露点,其中一些水分扩散到阁楼中,但这是通过2“XPS的相当慢的过程。在相同的R值你花了4-5倍的顺序,水分释放是不公共的EPS而不是XPS。
    在冬天,如果木材完全饱和,无法吸收更多的水分,那么在小洞中发生凝结的可能性很小,但这只有在木材在寒冷的季节开始时已经接近饱和(远远超过霉菌诱导水平)的情况下才会发生,或者如果有大量的空气从内部泄漏到腔内。
