安健能喷涂泡沫对屋顶板的底侧 - 5区
凯文·希尔顿|发布能源效率和耐久性在
After reading for months, getting 4 quotes from spray foam contractors in my area, and undergoing an energy audit, I’m in the process of finalizing plans for open cell half-pound Icynene application to the bottom side of the roof deck in the attic. This is a retrofit job. Within the attic is a furnace in a closed room vented directly to the outside. I have a few questions after I received the proposal today from the contractor
#1 - 我目前住在5区(芝加哥IL)。我已经收到报价应用的6.5“”或R-23和10.5”或R-38。对于平方英尺我在两者之间的成本差异为$ 12,500元。本地代码指定的R-38,用于阁楼,但是我不能确定,如果这是适用于所有类型的绝缘材料,或常规球棒/吹纤维素。假设本地代码,不再是一个问题,如何快速(如果有的话),我会看到投资对于较厚的泡沫回报?
#2 - 阁楼是不适宜居住空间。目前有一个锅炉房和整个阁楼运行暖气通风口。我需要它的安装后,防潮层应用于泡沫?我不打算覆盖与石膏板的泡沫。椽海湾与6×12的陷害。
#3 -能源审核员建议安装HRV,因为泡沫绝缘后堆叠效应发生了变化。这是合理的吗?如果我需要这样的设备,我将如何测试?我已经收到了安装Lifebreath RNC5TPD HRV系统的报价,该系统将安装在楼上浴室的风扇通风口上,价格为2000美元。
#4 -房子目前有3个火炉(2个在地下室- 1个供应地下室,1个供应一楼,3个在阁楼)。总BTU是180,000。房子的面积大约是5000平方英尺。在使用泡沫塑料后,房子可能会被过度使用。这是我必须承受的后果吗,或者需要对熔炉做任何改变吗?
感谢您的任何输入任何人能够给出这些问题。获取关于这些问题的任何有效的意见是有益的,因为往往存在误导和各种各样的意见人推荐。
    凯文,
    Q。“假设当地法规不是问题,多快(如果有的话),我能看到12500美元的投资回报更厚的泡沫?”
    答:我是从臀部在这里取景,但$ 12,500会买很多天然气。除非能源价格走绝对是疯了,我无法想象,你会得到你的投资回报合理。
    Q。“泡沫安装完毕后,我是否需要在泡沫上涂上蒸汽屏障?”
    答:是的。您可以在固化泡沫喷汽缓速漆。
    问:“能源审计建议安装的HRV因的泡沫保温后的烟囱效应的改变,这是否合理?”
    答:有很多是进入了该公式的变量。底线是,要告诉你,如果需要更多的机械通风是看如果您在冬季要注意气味和鼻塞对你的窗户结露的最佳途径。如果你没有凝结,和你的房子似乎它不闷或有异味,你可能确定。
    问:“有没有需要做的熔炉任何改动吗?”
    答:你的炉的下一次一个conks出来,而不必进行热损失计算并没有取代它。一旦你知道你设计的热损失,您可以消除一个或两个你炉。
