GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
将天花板上方添加到屋顶甲板上的冰丁烯?
雷切尔斯图斯曼|发布能源效率和耐久性在
我们的阁楼用5 -6英寸厚的Icynene(一种开孔泡沫产品)处理过。研究小组用真空吸尘器把阁楼里的纤维素吹出来。
虽然我们已经看到了我们的账单,我想知道我们是否可能更舒服,在天花板托梁之间添加一些简单的玻璃纤维绝缘。即使我们的账单已经下降,我也讨厌将热量送入阁楼的想法。
意见吗?谢谢您的宝贵时间
    雷切尔,
    我们需要更多的信息。
    1.你在哪里?(或你的气候区是什么?)
    2.冰水是否安装在椽子之间(屋顶护套的下侧)或托梁(在阁楼地板上)?
    3.只是为了确保没有误解:您是打算在屋顶椽之间或(阁楼地板上)托梁之间安装玻璃纤维板吗?
  2. 雷切尔斯图斯曼||#2
    我在印第安纳州中部(第5区?)Icynene被安装在屋顶罩下的椽子之间。
    我在考虑在阁楼地板的托梁之间加条板。谢谢你的关心!
    马丁Holladay||#3
    雷切尔,
    自从你发出你的问题后,我注意到你在另一个网页上发出了一个类似的问题(开孔喷雾泡沫和潮湿的屋顶覆盖层)。
    正如我在那页上回答你问题时所指出的,“如果你在气候区5——印第安纳州中部和北部的大部分位于气候区5——那么您需要安装一个蒸汽缓凝剂的室内一侧你治愈喷雾泡沫防止内部水分扩散通过泡沫和积累在你冷屋面板。
    “在建造科学家们推荐在固化泡沫的内侧建议安装汽室延迟涂料的同时,进一步的研究表明,蒸汽缓慢的涂料在该应用中不起作用。
    “为了保护您的屋顶护套免受湿气,您需要在固化泡沫的内侧安装一层石膏干墙,然后您需要在石膏墙板上安装至少一层蒸汽延迟涂料。
    “有关更多信息,请参阅Joe Lstiburek讨论地下室隔热和蒸汽缓凝剂."
    如果你在屋顶护套的下面安装了泡沫喷雾隔热层,你可以在阁楼的地板上安装额外的隔热层,但有一些警告——一些专家警告说,这不是一个好主意。要了解更多关于这个问题的信息,请参见闪电侠和屋顶上的蝙蝠。
  4. 雷切尔斯图斯曼||#4
    我在另一个页面上完全发布了这个问题,但发现了最近活跃的这个字符串所以认为我会试图伸出这种方式。反正。。。
    哎哟——我看不出怎样才能完成把干墙挂在屋顶甲板上的任务——Icynene就像颠倒的柠檬蛋白派一样挂在那里。无论如何,我想我应该等待球棒或者干脆跳过球棒
    马丁Holladay||#5
    雷切尔,
    在屋顶组件的内部添加干墙的最简单的方法可能是首先安装1x4的捆扎,中间16英寸,将捆扎穿过颠簸的绝缘材料拧到椽子上。当然,这种方法将需要你垫片的带子作为必要的,使它共面。
  6. 雷切尔斯图斯曼||#6
    我不能只是用旱萝卜绘制冰冷?:)
  7. Aj Builder,纽约上州6a区||#7
    瑞秋,我有两个房子都很好只是在敞开式牢房上喷了蒸汽屏障漆。有成千上万个这样的家庭没有问题。马丁引用了现在被认为是最好的方法,但马丁没有实际经验。
    你的家可能很好。屋顶上部的泡沫中的芯片以检查水分是我会做的最多,以消除你可能拥有的任何挥之不去的问题。
    AJ.
  8. Aj Builder,纽约上州6a区||#8
    Martin,喷雾泡沫的每个家庭施用于屋顶底线都有干墙,涂漆,是空气屏障和点火屏障,天花板的干壁层。
    这一层已经为我和纽约的许多喷雾泡沫公司工作了十几年。
    事后加上干墙,甚至计划在阁楼上加上干墙都是荒谬的。成本,怎么做到这样,得到一个真正的空气权利安装可笑。
    我完全不同意你的建议,因为一个做这种结构的人与一个写这种结构的人相比。
  9. 专家成员
    达娜·迪斯特||#9
    喷在开孔泡沫上的防蒸汽乳液的透气性约为5.0倍,而涂在墙板上的防蒸汽乳液的透气性约为0.5倍。
    这种较高的透光性对于东、南、西向的深色瓦屋顶来说不是问题,但对于北向或阴影较大的屋顶来说则是潜在的问题。对于有木板覆盖的屋顶来说,这也不是什么大问题。
    当护套是OSB时,北面的距离是北面的一个问题(AKA“模塑食品”),特别是那些有“凉爽屋顶”的瓦格林,设计用于拒绝太阳能收益。
    在没有任何种类的蒸汽延迟器的区域5中,在北面的北面的北面的球场上没有井的开放式电池泡沫。请参阅本文档的表3:
    http://www.buildingscience.com/documents/bareports/ba-1001-moisture-safe-unvented-wood-roof -systems.
    但是用喷雾剂喷上~5个烫发蒸汽缓凝剂,效果并不糟糕。接下来的几周,请把这份文件作为睡前故事:
    http://www.buildingscience.com/documents/bareports/ba-1312-application-of-spray-foam-insulation-under-plywood-and-osb-roof-sheathing
    特别地,参见图10,其显示在明尼阿波利斯(第6区气候,较冷和比您的较冷,更冷,更敏感)中模拟的OSB中的水分水平,以及读取的次数:
    “因为OCSPF更容易跟踪内部RH,只使用OCSPF的比较是
    完全的。图11显示了使用OCSPF和5倍率在系统上增加RH的效果
    涂层泄漏0.10%。胶合板升高的内部冬季RH为40%,胶合板
    覆盖MCs上升到25%以上,但不会持续很长一段时间。如果室内
    在该气候区,相对湿度保持在35%以下,该系统可以安全运行。”
    他们讨论的每种涂层是在图10之前的段落中描述的:
    “5 perm涂层是模型化的,因为这代表了基于BSC的喷雾应用II类蒸汽缓凝剂涂层的实际有效达到的perm值。”
    II类蒸汽延迟器涂层正是“蒸气屏障胶乳”涂料。
    如果你室内RH保持在35%或更少的冬天(不难完成,但监控),你会好的使用蒸汽屏障乳胶蒸汽缓凝剂喷洒在超频泡沫,即使在房子的北面,即使的OSB板。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    AJ,
    我不倡导喷雾泡沫的使用。喷雾泡沫是一种昂贵的绝缘,其具有小而真正的挥之辙问题风险。此外,需要防止喷射泡沫,以降低火灾的风险。
    这些是真正的问题,在决定是否使用喷雾泡沫之前,每个建筑师或房主都需要考虑这些问题。
    Rachel要求有关她家的建议,已经安装了喷雾泡沫。
    当涉及到保护泡沫喷涂防火或点火时,第一个要求是满足当地建筑检查员的要求。除了这一要求之外,每个建筑商或房主都可以决定他们是否喜欢住在阁楼上有暴露泡沫的房子里。许多专家更喜欢用石膏干墙来保护固化的泡沫。
    关于屋顶护套中的水分积累的风险,已经用开孔喷雾泡沫喷洒:风险在寒冷气候中是真实的,许多建筑科学家已经做了水分测量,以证明风险是真实的。再次,我正在提供建议,由数据备份。一旦你读完了我的建议,你可以决定是否遵循它。
  11. 雷切尔斯图斯曼||#11
    我有一堆问题。
    1)这里的大多数答案都集中在蒸汽问题上 - 这是否意味着您同意Martin,即在我的天花板托梁中添加玻璃纤维卷不是一个好主意?我以为保持更温暖的空气来阁楼将有助于防止凝结/蒸气问题。这导致我的下一个想法。
    2)显然,重点是室内湿气是来自淋浴和烹饪的大部分。那是正确的吗?在浴室和厨房的罐头灯上放上盒子会有帮助吗?
    3)我的房子是1960年建的(一个斜屋顶牧场——在那些低角落的泡沫上喷涂油漆几乎是不可能的!)不确定那个时期的鞘是什么样的,有什么猜测吗?
    4)在这里湿度是一个夏天的问题,但重点似乎在冬天 - 从房子是我的理解。夏季湿度是否无关紧要?
    5)我的理解是,Icynene是一种帮助防止火势蔓延的泡沫。看这个视频:
    http://article.wn.com/view/2013/12/11/tests_confirm_icynene_classic_max_spray_foam_insulation_help_v/
    6)达娜 - 谢谢你的文章。我会尽力花更多的时间吸收它们,而是作为一个人的人,我的眼睛在阅读后横穿了一段时间。我确实去了Icynene页面,发现吸水率<5%。不确定在文章中的建筑物中适合的地方。
    7)AJ - 谢谢您为我提供精神许可,核心核心泡沫,并检查事物的状态。你认为我可以(或应该)每年做那个吗?
    再次感谢你们的想法和时间——你们是一群聪明人!
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||#12
    雷切尔,
    问:“我以为更加温暖的空气从去阁楼将有助于防止冷凝/蒸气问题。”
    A.事实上,这会有所帮助。但玻璃纤维贝蒂对于空气密封毫无用处。如果您想防止暖空气进入阁楼,您需要密封天花板中的空气泄漏。本文介绍了您需要了解的内容:密封阁楼。
    问:“它是否有助于将盒子放在浴室和厨房中可以点亮,以防止水分移动这种方式?”
    答:是的,只要你遵循最佳实践建议。有关更多信息,请参见嵌入式可以点燃。
    Q。“在这里,湿度是夏天的问题,但焦点似乎是冬天——从我对房子的理解来看。夏天的湿度不是很重要吗?”
    A.冬季可能发生的潮湿问题 - 当温暖时,潮湿的内部空气可以冷凝在室外空气 - 或夏季冷却的表面上,当温暖时,潮湿的室外空气与空调管道接触。警惕的房主从不睡觉,夏天或冬天。
  13. 专家成员
    达娜·迪斯特||#13.
    室内湿气驱动影响屋顶甲板孤立的高湿度事件/地点,如淋浴和厨房。平均冬季室内空气的露点通常高于冬季屋顶平台的平均温度,所以湿气会从室内空间进入屋顶平台,一直呆在那里,直到平均天气使屋顶温度升高。
    即使室外温度仍然很冷,屋顶直接吸收的太阳能也会大大提高屋顶甲板的温度,从而提高平均温度,降低屋顶向阳一侧的水分含量。但是朝北的场地没有太多的太阳能,这就是为什么问题更有可能发生在朝北或有阴影的屋顶平台上。
    68-70F / 35%RH室内空气的露点(典型的平均湿度合理紧张,气候区5的超紧房屋)约为40倍。大多数气候区5个地点在20多岁时的1月均为临时,高20岁或低30岁的全冬季平均值。您的阴影和北面朝面向屋顶甲板将平均温度良好,在40F露点的内部空气的平均水平,并且即使5级涂料,也可以收集相当多的水分,但不足以成为保证灾难。但是,如果留下未处理,则半磅iconnene被评为11 perms @ 5.5“ - 它允许两倍多的水分。
    1960年,大多数屋顶甲板用3/4“胶合板完成,这比OSB相当不易易受模具/腐烂问题,但并不像骑自行车圈或其他板一样坚固。
  14. Aj Builder,纽约上州6a区||#14
    很多诸如此类的东西比如狮子,老虎和理论哦,天哪。在我打字的时候,这个帖子里的热气把湿气从我的指尖赶走了。
    看看,使用开放式电池泡沫的我们的看法在大多数情况下都没有问题。我在使用它的构建中没有问题。没有。骨干。虽然鄙视这些东西,但使用了osb。Dana是右床和胶合板处理水分比OSB好得多。我现在也宁愿没有用喷雾泡沫安装整个家。今天有很多方法可以在短短二十年前的日子里一点绝缘。
    瑞秋,马丁在上一篇文章中很好地回答了你的问题。至于做核心检查,你可以做一次,如果一切看起来都很好,很干燥。硬木地板安装人员有水分计,可以借用来检查屋顶覆盖层的水分。还要检查眼睛和鼻子。如果你看不到邪恶,那你应该没事。在我看来,这个帖子给你的家庭带来了毫无根据的警报。
    撇开蕾切尔的需要,是的,我们现在认为在我住的地方使用封闭式牢房比使用开放式牢房更安全,但在我住的地方,我们仍然把它安装在屋顶上,没有接触到石膏板,石膏板防火屏障就是天花板。有极少数地方可能不允许这样做,但大多数规范允许泡沫暴露在阁楼,有限制访问等,也在地下室的边缘龙骨。瑞秋,你的家已经完工了,所以我的国际海事组织,现在这些都不适用于你,请不要起诉!
    今天在2014年,我现在更喜欢在天花板的阁楼底板上进行2'纤维素,干燥的空气屏障井,较少使用喷雾泡沫。还要使用较少的能量,一个人应该生活在较小的空间。简单的。许多人在这里询问如何解决旧家园。在经济上对我来说,销售问题让人更有意义,然后购买解决方案。没有财务收益有超级绝缘的任何现有家庭。没有铅笔从头开始铅笔。但我们都根据逻辑的情感做出决定......生活的有趣部分。
    雷切尔,我觉得你应该这样做......一些天花板封口,每天打电话给它。覆盖凹陷的最佳方式可以在GBA张贴的凹陷灯,在某个地方透明地泡沫胶水泡沫塑料冷却器。我最喜欢的Tidbits在GBA挑选出来。我也需要承认这两个帖子的帖子是马丁和达纳。我从他们的所有帖子中学习一些东西。
  15. 雷切尔斯图斯曼||#15
    聚苯乙烯泡沫塑料冷却器!爱它:)我一定会调查这件事的。
    考虑到房子北侧的阳光暴露 - 突然臀部屋顶看起来很好 - 低角度使北侧能够获得更多的阳光而不是陡峭的屋顶线。所以我毫无疑问地毫无疑问地在北侧喷洒干锁油漆。
    只有一个问题 - 如果玻璃纤维绝缘有“r”值 - 但不会停止空气流量 - 它做了什么 - 阻止辐射热流动?
  16. GBA编辑器
    马丁Holladay||#16
    雷切尔,
    r值指示的是对热流的阻力,而不是对空气流的阻力。同时有空气屏障和热障(绝缘)是很有用的。
