如果板条边缘的热断在干墙内部,除了在门的开口,我应该在那些门的位置延伸多远的开口?
里克·汉德尔|发布能源效率和耐久性在
我有一个4 '深的干墙与独立的混凝土板地板。我有一个2″XPS泡沫热打破周围的整个板边缘,除了在门开口的霜墙下降,以容纳更厚的板。
我想在门的开口处增加一个外部热挡板。我应该跑多远的门开洞,以防止热量损失“偷偷过去”?或者这不是一个非常有效的热断裂,因为我在这些点从内部转换到外部位置?
其次,你认为什么是更好的热破.....1″发泡聚氯乙烯装饰板,泡沫混凝土膨胀条。或者,两层泡沫混凝土膨胀条。我找不到泡沫产品的r值。它看起来像一个类似的泡沫作为槛封产品,但可能是3-4倍厚。
    里克,
    混凝土是良导体。这意味着你想要隔热你的霜墙,要么完全在霜墙的内部,要么完全在霜墙的外部。如果你试着从地基的一部分的内部隔热转换到另一部分的外部隔热,混凝土霜墙会作为一个热桥,绕过你的隔热。
    蜂窝状的PVC装饰板很致密,像硬木一样。它们每英寸的r值很低,不应用作绝缘材料。为了使混凝土板或垂直霜墙的周边隔热,你需要硬泡沫隔热或(在某些情况下)矿棉隔热。
  2. 里克·汉德尔||#2
    马丁,汉克斯告诉你。我应该提到这些板的边缘是在一个绝缘的,但没有加热的部分,我的建筑。尽管没有加热,我还是把围墙和R-10绝缘了,并计划在楼板下安装R-10。我不是在做地板热,但我想防止地板凝结在夏季几个月,也提供了一个“只是以防”,我希望在未来增加热量。建筑的加热部分也将用R-10隔热板和R-10隔热霜墙。我将用一块2英寸的泡沫隔开这两个区域,并隐藏在镶钉隔墙中。
    我使用内部泡沫的原因是我不想担心外部泡沫被昆虫或杂草破坏。此外,在我看来,用于保护外部泡沫的产品在等级水平上做得很差。随着时间的推移,玻璃纤维“地面破碎剂”产品会从灰色变成清澈的黄色(玻璃纤维的天然颜色),而灰泥饰面使基础看起来像一个旧的碎石基础,有人试图美化。此外,你仍然会有泡沫暴露在外面的基础上,在门开的位置。
    尽管如此,内部泡沫效果很好,除了服务门和车库门的开口。如果我把内部热断裂到板的顶部,会有一个可见的泡沫条在地板上,我将有一个8“未粘结的混凝土条沿着门开,可能会断裂。这真是个糟糕的选择
    我本希望能在门开过足够远的地方开一个外部热破口这样才有效,但如果我没理解错的话,这可能行不通吗?任何其他想法?
    供参考,根据我在网上找到的信息,蜂窝聚氯乙烯的规格为r-2.1/英寸。
    http://www.versatex.com/PDF/D-1_Physical_Properties.pdf
    当人们建造带有车库的房子,并且它是在浅层霜冻保护的基础上时,他们肯定有同样的问题。他们是做什么的?
    据我所知,这样的产品不会起作用,因为霜冻会损坏与建筑地板机械连接的车道围裙。要么围裙将破裂,要么它将破裂的板坯边缘。看来霜冻总是赢....
    http://www.schock-us.com/en_us/solutions/isokorb--189
