如果我们在阁楼内部使用喷雾泡沫,我们是否也应该在屋顶使用硬质泡沫?
加里Mccaslin|发布一般的问题在
如果我们在阁楼内部使用喷雾泡沫,我们是否也应该在屋顶使用硬质泡沫?这是在上MI建造的。
我们估算了喷雾泡沫以及随之而来的喷雾泡沫。该公司表示,然后将在屋顶外面放置1″硬质泡沫。这是正常做法吗,我以为你只隔离一面,而不是两边?它是一个带有大教堂天花板的a型框架。
必须按规定进行通风,在屋顶上与r-49绝缘,在墙上与R21绝缘。喷泡沫为39英寸,外屋顶为1英寸硬泡沫。我们计划在外墙涂上4英寸厚的硬质泡沫。
    阿曼德科博||# 1
    这既不是那么简单,也不是一个经验法则。如果你正在建造气候区6或7的无排气阁楼组件,阅读2009 IRC R806.4是非常重要的。有三种方法来隔绝你的屋顶,这取决于你所使用的绝缘类型(开或闭的细胞),但也有其他规格的蒸汽缓凝剂,渗透性和屋顶类型。
    这里有一个很好的阅读://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/creating-conditioned-attic。
    当你在它,阅读IRC R601.3.1知道你需要在你的墙壁组件做什么;相同的概念。
    加里,
    你的帖子令人费解。你写道,屋顶“必须通过代码通风”。
    如果你打算给你的屋顶通风,并且在屋顶护套的顶部会有硬泡沫,那么确保通风通道在硬泡沫的上方,而不是在屋顶护套的下方。
    你的帖子的另一个令人困惑的部分:R-39喷雾泡沫加上1英寸硬质泡沫不等于R-49。
  3. 加里Mccaslin||#3
    嗨,马丁,
    抱歉造成了混乱…因为这意味着承包商在估算中“欺骗”了右值。他还表示,如果我们在屋顶内部使用喷雾泡沫,在屋顶外部使用1英寸刚性泡沫,我们就不需要排气。尽管我们和建筑检查员确认了我们确实需要一个通风的屋顶。我已经决定这个承包商不适合我们…我需要知道的是,什么是最好的方法,以隔绝一个在上Mi已经框架与屋顶(2 x 6's)和防水布的冬天。墙壁(2x4的)覆盖了6密耳塑料在外面。到了春天,我们用沥青瓦和乙烯基壁板将它封闭起来。总平方。镜头是1250,2级。 Tot
    铝屋顶2050平方米。我们想把2英寸的泡沫在外面,但我们是开放的想法。
    马丁Holladay||#4
    加里,
    要了解制作通风的大教堂天花板的多种方法,请参阅这篇文章:如何建造隔热的大教堂天花板。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
