是否可以在石膏墙背面使用喷雾泡沫,然后用玻璃纤维填充螺柱槽?
肖恩伍德罗|发布能源效率和耐久性在
首先,先介绍一点背景:我是密歇根州威尔明顿市的一名管道、供暖和制冷承包商。我有一栋大约1874年建成的气球框架房子。
我正处于装修的计划阶段。木条灰泥墙的形状很好,所以我不想把它们撕掉。我相信你们都知道,我的房子除了阁楼没有绝缘材料。
由于采用了气球框架,墙体没有窗台板,没有顶板,也没有防火块。你可以从地下室照一盏灯,一直看到20多英尺以上的阁楼。我测量我的墙的R值大约是R-4,但它们的起草否定了我的想法。
房子的壁板最初是5/4的德国折叠壁板,在40年代用柏油纸和雪松奶昔覆盖。没有护套,我能说的最好的是没有金属箍来支撑框架。电线会被更换,所以不用担心旋钮和管子。
好吧,我的想法是做一个改进的闪光电池绝缘,因为填充6.5英寸深的螺柱海湾大约5000平方。墙的空间太贵了。
这是我的计划:移除壁板,在窗台、顶板和至少在地板之间的墙壁中添加阻塞,在地板托梁上添加阻塞,并在石膏、板和阻塞的后面添加1”层喷雾泡沫。之后,我会用R-19玻璃纤维棒填充空隙,添加护套,特卫强,1 "泡沫板和纤维水泥壁板。很明显,一路上所有的东西都会被封起来。
我意识到,因为我的房子的建设,我需要工作的部分,而这样做,至少直到护套上,以保持结构的完整性。
我不确定这是否可行,我担心墙壁会潮湿。我认为它会工作,因为蒸汽将停止在墙壁表面,但我从未见过这样做,所以我不确定。此外,我已经剥离墙壁裸露的石膏和油漆的蒸汽屏障底漆,因为我工作的每个房间。
我和一个绝缘承包商谈过,我知道他不确定它是否有效,但他不知道喷雾泡沫绝缘他们才刚刚开始。你觉得呢?如果我这样做,我是否会有湿气和腐烂问题?
谢谢。
肖恩
    肖恩,
    你打算做一个我称之为泡沫三明治的东西:外部是硬质泡沫,然后是玻璃纤维,内部是封闭式泡沫。
    如果可能的话,我通常建议人们不要做泡沫三明治。如果你想使用泡沫——无论你是选择闭孔喷雾泡沫还是多种硬质泡沫中的一种——最好只把它放在墙壁的一边,而不是两边。这样,墙壁组件可以始终干燥,至少在方向上,以防它曾经湿。如果可能的话,你希望墙壁组件能够干燥到外部或内部。
    如果你决定把你的泡沫放在外墙,那么你应该跳过喷雾泡沫。你必须确保外部硬质泡沫足够厚,以适应当地的气候,因为薄的泡沫是危险的。有关此主题的更多信息,请参见刚性泡沫护套最小厚度的计算.
    如果你决定在石膏上安装泡沫,那么你不应该安装任何外部刚性泡沫。如果你真的想在外墙上增加隔热层,你可以考虑在外墙上安装一层矿棉。有关此选项的更多信息,请参见在外墙外护套上安装矿棉保温材料.
