平均质量的房屋需要化妆品空气,因为它们是密封的
布莱恩Ducharme|发布能源效益及耐用性在
我有一个关于正在建造的房屋(不一定是绿色房屋)的问题,这些房屋要符合新能源法规的空气密封和鼓风机门测试。这些房屋都是用普通的、符合最低标准的建筑材料建造的,在鼓风机门测试后,它显示房屋足够紧,需要补充空气。
由于这些都不是绿色家园,所以没有提前计划将新鲜空气引入室内。你认为这在其他州也是一个问题吗?
我在CT,我的一个在建房子的朋友刚刚和他当地的建筑官员处理了这个问题。
当你在构建结束时发现你需要新鲜空气时,你有什么选择?在不久的将来,我想我也会遇到这种情况。在我朋友的房子的例子中,它是由2×6墙壁,1/2″zip系统覆盖,roxul蝙蝠在墙壁上。这是一个海角风格的家。
谢谢你!
布莱恩·D。
  1. 诺曼。邦恩||#1
    看看AirCycler.它集成了您现有的暖通空调和浴室风扇。
    布莱恩,
    对机械通风系统的需求并不局限于绿色家园。根据2012年《国际居住规范》,所有住宅(除区域1和区域2的热气候住宅外)必须包括一个全屋通风系统。
    有关此代码需求的更多信息,请参见2012年能源法典概述.
    同样的规范要求你所在气候区的新房子通过风机门测试,测试结果为3 ach50或更好。
    据我所知,在康涅狄格建新房子却不安装机械通风系统是违反规定的。也就是说,您应该与您当地的代码执行机构验证此信息。
    还有一点:仅仅因为房子有机械通风系统,并不意味着房子有足够的补充空气。大多数机械通风系统的设计并不是作为补充空气系统。如果一个房子包含一个额定超过400cfm的抽油烟机,一个单独的补充空气系统是必需的。有关此要求的更多信息,请参见抽油烟机的补充空气.
    有关提供房屋机械通风的所有不同方法的信息,请参阅设计良好的通风系统.
  3. 布莱恩Ducharme||#3
    谢谢你提供的信息。我觉得奇怪的是,我认识的一些人在风机门测试后遇到了这个问题,但他们在设计阶段并没有被要求包括整个房子的通风系统。似乎建筑官员应该要求在审批阶段将其列入蓝图。
    Norman Bunn,感谢Aircycler的建议。我一直在研究他们的产品,如果我真的使用传统的加热/冷却强制空气系统,这似乎是一个很好的选择。
    如果我决定用迷你分离式单元来加热和冷却房子,推荐的通风方式是什么?
  4. 乔治亚州CZ 3A||#4
    曾德得到了很多正面的评价,但它的价格有点贵。
    马丁Holladay||#5
    布莱恩,
    Q。“如果我决定用迷你单元来加热和冷却房子,推荐的通风方法是什么?”
    答:所有的选项都列在我链接到的文章中(“设计良好的通风系统”).
    您的选择包括(a)排气式通风系统,(b)一对或多对Lunos风扇,或(c) HRV或ERV。
    Zehnder是HRV的一个品牌,但还有很多其他品牌可以考虑。
    Dana多赛特||#6
    房子越紧,只排放废气的方法就越有可能出现问题,因为进入的空气的路径可能是未知的&不那么干净。正如Joe Lstikburek去年所写的:
    “排气式通风会导致符合2015年国际住宅规范(International Residential Code)的住宅、联排住宅和排屋的降压,也会导致符合2015年国际建筑规范(International Building Code)的公寓建筑的降压。”在独立的家庭住宅中,这会导致污染物从附属车库中被拉出来——尤其是卧室在车库上方的房子。污染物也会从石板下被抽走——如果氡很有价值,我们就会用这种方法开采——还有什么更好的方法能把土壤气体、除草剂和杀虫剂带回家呢?”
    https://buildingscience.com/documents/building-science-insights-newsletters/bsi-012-balancing-act-exhaust-only-ventilation-does
    成对的卢诺斯hrv可以在更简单、更开放的平面图中工作,但对于有很多闭门房间的房子来说,平衡的管道方法可能更便宜。
  7. 布莱恩Ducharme||# 7
    丹娜,非常感谢你的回复。这就是我想听到的。我正在寻求关于最佳方法的建议,因为有很多选择。在我一直在做的研究中,似乎平衡管道方法可能是我的身材的答案。一楼相对开放,不过楼上有三间卧室、一间浴室和一个大衣橱。所以门后面有很多空间。我最初希望用迷你分离单元的组合来加热房子,但我开始认为这对我的建筑来说是不现实的。它不是一个高性能的家,可以摆脱一个或两个迷你单元。我可能会在一楼安装一个传统的供暖系统带一个小裂口这样我就可以限制下面管道系统的使用。再次感谢。
