在一个非绝缘的服务腔(通过水平运行2倍木材)中,是否需要防火?还是说这是个好主意?
rocket190|发布建筑规范问题在
我从外到内的墙体组合方案:
1.肋钢墙板
2.3/6″扇折板条,创造空气空间
3.1/2 " cdx
4.2×8螺柱腔内充满湿喷纤维素
5.2″eps钉在螺柱上(内部不间断的刚性泡沫)
6.1.5″无绝缘服务腔(用水平2x4s创建)
7.3/8″acx胶合板(内墙饰面)
这个建筑是一个加热车间,对机器有很高的电力需求。既然这不是住宅,我可能就不用挡火了。留下一个开放的水平服务腔将允许在未来容易的电气变化。
如果大家一致认为封火是个好主意,我可能会用吹过的绝缘材料填满服务腔。
    里克,
    你描述的服务腔水平每隔10英尺就需要防火。
    为了更好地了解防火要求,我推荐这篇JLC文章:火阻塞基础知识由蒂姆Uhler。
    下面的插图摘自JLC的文章。虽然它没有描述你的情况,但在某些方面是可以比较的。
    有关服务腔的更多信息,请参见电线和管道用服务腔.
    1. Stanfo3||# 5
      嗨,马丁,
      一块岩棉舒适板,大小适合空腔,几英寸宽,是否足够防火水平空腔?
      英里
  2. rocket190||# 2
    Hmmmmm……这几乎抵消了这个区域不隔热的好处。
    谢谢你的回答。这就是我所担心的。有趣的是,在歌颂开放式服务腔的文章中,从未提及防火的必要性。
    既然(机械紧固的)矿物纤维绝缘材料可以用来代替木材阻隔,你觉得用一根电线穿过它是可能的吗?或者这会破坏绝缘材料并达到阻隔火灾的目的吗?
    马丁Holladay||# 3
    里克,
    通常,每10英尺安装一个垂直的毛条并不难。稍微规划一下,这个垂直的毛皮条可以预先钻孔,以允许在相关的高度布线。
    这和电工通常的操作方式没有太大区别。电工习惯于钻孔。
  4. Stanfo3||# 4
    为什么不使用箔面多面胶来代替eps呢?防火阻挡水平2x材料每10英尺,你可以受益到相当于r3的辐射屏障效应从反射箔上的polyiso,因为1.5英寸的空气空间。
    尼克·基南||# 6
    EPS极易燃,所以防火安全很重要。
    我会把胶合板的表层用螺丝固定好,然后放上水平的防火砖。当需要运行新的电线时,把整个面板取下来,在防火砖上钻一个洞,然后运行电线。
    我会检查3/8" ACX是否超过EPS是可接受的,需要一个燃烧屏障。
