在马里兰州,我有一个蒸汽屏障,我想绝缘和完成地下室
blgoodw|发布GBA专业帮助在
装修地下室的最好方法是什么?我已经付了排水系统的钱;蒸汽屏障在墙上。最好的安装类型是什么?地下室是24英尺vs 16英尺。这让我很沮丧,我哥哥给了我他剩下的R19,但我觉得我不能用。有人告诉我不要在蒸汽屏障附近使用平装玻璃纤维……救命!
    B.L。
    首先,我们需要更好地描述现有的东西。有四个问题还不清楚。
    1.你写了"我有一个蒸汽屏障"和"蒸汽屏障在墙上"这是什么意思?你的意思是(a)你的地下室外墙有沥青防潮,还是(b)有人在混凝土墙的内侧安装了聚乙烯,或(c)有人在混凝土墙附近框起来的柱墙内侧安装了聚乙烯,或(d)其他东西?
    2.你写"我已经付了排水系统的钱"你的意思是(a)有一个通向日光、污水池或干井的外部排水道,还是(b)有一个内部法式排水道,还是(c)别的什么?
    3.你写的是"地下室24英尺vs 16英尺"你的意思是说有一堵钉墙,中间有24英寸的钉?如果是这样,我们需要知道螺栓和混凝土墙之间是否有缝隙,或者螺栓是否接触到混凝土。
    4.最后,我们需要知道你是否已经安装玻璃纤维棒之间的螺柱。
    在您提供我们所缺少的信息后,您应该阅读这篇文章:地下室墙壁如何隔热.
    Dana多赛特||#2
    4大部分医学博士在美国气候区,在理想的情况下会有足够的空间为1/2 " studwall之间的金属硬质polyiso泡沫板和基础,但不一定在你的气候灾难如果不是,只要有一个真正的蒸汽屏障之间的基础和敏感的木头,和玻璃纤维不会直接接触具体的(可以灯芯地面潮湿的混凝土内部。)如果上述等级部分的玻璃纤维与基础之间的R2.5或更高,任何冬季凝结事件都将是短暂的,在墙体空腔中冬季的水分积累将是最小的。即使在4C区也是如此,因为那里的肩季更长、更冷:
    https://up.codes/viewer/utah/int_residential_code_2015/chapter/7/wall-covering#R702.7.1
    r19在2x4腔内压缩到3.5英寸时,表现为R13。(没错,R19只是一个加厚了的R13,每平方英尺的重量是一样的!)
    2x4/R13的热性能将满足IRC 2015标准4A区的最低性能要求。
    https://up.codes/viewer/utah/int_residential_code_2015/chapter/11/re-energy-efficiency#N1102.1.2
    牛皮纸表面并不是真正的蒸汽屏障,当腔内的湿度上升到支持霉菌的水平时,它会比标准乳胶漆更容易打开蒸汽。如果你有牛皮纸面r19,可以把它们安装在墙板旁边的面。
    如果地下室有过洪水泛滥的历史,那就值得修剪它们,以阻止水在高水位标记,因为如果底部边缘湿了,玻璃纤维和面层都会吸走更高的水。对于低和中齿的球棒,值得在修剪过的球棒的底部边缘安装一个空气屏障,以限制对流的性能损失。(如果是r15,就没有这个必要了。)将一些1英寸宽的泡沫板剪成3.5英寸宽,钉在高水位线上方一点的钉柱上,用聚氨酯填充物或泡沫板施工粘合剂将它们密封起来,这样可以使它们保持在合适的位置,可以长期使用(4英寸的钢墙板胶布刀沿着边缘锋利,使用2x4尺作为宽度规和直边,使切割1英寸泡沫板到宽度非常容易)。
