如何给缅因州现有的大教堂天花板隔热?
凯文·巴克|发布能源效率和耐久性在
我想要隔热的天花板是由6 x 12椽子建造的,椽子位于中心4英尺处。护套是1又1/4厚的舌槽松木然后是沥青瓦。所以木板是暴露的。也没有通风口。
    凯文,
    假设您希望能够继续看到现有的董事会(董事会目前形式你的上限),最好的方法使这种类型的屋顶组装是安装一个或多个厚层硬质泡沫塑料上面现有的屋面板,紧随其后的是一层胶合板或OSB屋面板和新的屋顶。
    以下是两篇文章的链接,它们将解释你需要知道的一切:
    如何建造隔热的大教堂天花板
    如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫
  2. 凯文·巴克||#2
    谢谢你马丁
    我想把里面的木板盖起来,因为有一个相当新的屋顶。
    脊状泡沫和石膏板?
  3. 鲍勃·欧文||#3
    横梁之间的绝缘将留下巨大的热桥,这将是困难的,虽然不是不可能的空气密封的海湾(进入海湾的空气会引入水分,可以冷凝,导致腐烂和霉菌;取决于你如何完成内部)。将屋顶与外部绝缘是正确和最好的方法,但这不是一个廉价/快速的解决方案。
    马丁Holladay||#4
    凯文,
    将屋顶与室内隔离的问题是通过6x12椽子的热桥。
    如果你必须在室内进行隔热,我建议你在椽子下面安装一层(或几层)硬质泡沫。因为椽子在中心4英尺处,你可能需要先用1x4s或2x4s绑住天花板。理想情况下,你应该安装至少两层交错接缝的刚性泡沫。所有的接缝都应该用高质量的胶带粘起来,以限制漏气。一旦安装了绝缘材料,你就需要安装一个新的石膏板天花板。在新英格兰,通常的方法是在硬质泡沫和干墙之间铺设1 × 4的水垢条。
    如果你不在坚硬的泡沫上面安装任何蓬松的绝缘材料,将会有更少的风险在屋顶护套中积聚水分。然而,如果你想增加蓬松的隔热层,你可以——但只有当你能找到一个好方法,在蓬松的隔热层顶部和屋顶覆盖层底部之间包括通风通道。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
