红外线小组热:任何评论?
爱德华马利特|发布机械在
我正在加热我的第6型2300sf房子,搭配小型客人和丙烷壁炉。然而,浴室在平面图中更孤立。我一直在考虑补充充气辐射或踢球加热器,直到我发现天花板或壁挂式红外线加热板。最小的250W玻璃或钢制单元看起来很容易加热50sf房间。有些甚至可以作为镜子。它看起来像一个有效的方法,偶尔会加热空气被拉入HRV。概念有没有任何良好的独立评论?我听说红外线如果安装在天花板上,它可能是不舒服的。
    爱德华,
    您是正确的:电阻加热器很容易加热浴室。您可以选择滚动空间加热器,壁挂式电动加热器,落地电阻率或天花板安装的辐射板。他们都在工作。
    这些加热器应由恒温器控制。大多数人发现他们舒服。
    然而,有些人不喜欢吊顶式辐射加热器。(这也是真的,有些人不喜欢地板加热系统。)人是特殊的。如果您认为热地或热天花板可能是刺激性的,请选择一个简单的壁挂式电加热器。
  2. 爱德华马利特||#2
    谢谢马丁,
    是的,我有恒温器粗糙。我只是想知道抵抗是否效率较低,因为温暖的空气将被HRV延续地从房间中拔出。至少具有辐射,固体表面被温热。也许差异可以忽略不计?抵抗肯定是更便宜的安装。
    马丁·霍洛拉||#3
    爱德华,
    除非我误解了您的问题,否则所有这些系统都是电阻加热器。所有这些加热器通过辐射部分提供热量,部分通过对流。
    确实,即使空气温度低,天花板上的电阻(“辐射”)加热板也可以提供舒适性。但是,我怀疑您是否计划在冷空气温度下保持浴室(如在车库或仓库中发生)。
    HRV排气格栅不会显着凉爽浴室。基本上,您可以将浴室保持凉爽或像您想要的温暖 - 这就是恒温器所在的。
  4. 爱德华马利特||#4
    完美的。你回答了我的问题。THX / E.
  5. Richard McGrath.||#5
    Edward,我会谨慎,不要使用SQ FT作为您的指南。需要17个Btuh的50个SF室会得到很好的服务,但如果负载高于,您可能会发现自己不舒服。
