嵌入门廊天花板保温
Jonny_H|发布绿色建筑技术在
关于一个我在任何地方都没有看到过的好例子的细节:
我的房子(区域5)有一个前廊作为“闯入”的房子。房屋上方的屋顶,以及门廊上方,是连续的外部保温;门廊上方的二楼空间与二楼的其他“室内”空间相连。因此,门廊屋顶类似于二层的悬臂悬臂,需要与房屋的其他外表面一起进行空气密封和绝缘。然而,它与一个过剩的不同之处在于,二楼搁栅停在走廊的后壁(屋顶椽子熊在门廊前梁),2 x4s和玄关上限只是陷害两束光之间,设置几英寸低于第二地板托梁的底部。从湿度管理(或其他)的角度来看,我是否需要继续在门廊墙壁上的外部泡沫跨越门廊天花板和包裹梁到屋顶,或者仅仅用蓬松的保温材料填满门廊屋顶上方的空间就足够了?横断面在门廊屋顶附!
    阿尔卑斯山脉||#1
    你需要确保你的空气屏障是连续的。这意味着,要么在二楼搁栅的末端设置垂直的刚性隔热层,直到屋顶,要么将空气屏障从屋顶沿着门廊包裹起来,直到墙的后面。
    在任何一种情况下,你都需要足够的绝缘材料来匹配你的其他墙壁。
    门廊天花板下面的刚性组合+上方的蝙蝠可能是更简单的安装,因为你不必做所有的切割和密封周围的椽子。
    屋顶横梁离房子很远,只要上面有一些绒毛,我不担心它周围的绝缘。重要的部分是确保空气屏障是连续围绕梁。这通常意味着在横梁上方放一块宽的闪光胶带或CDX来连接屋顶和门廊的天花板。
    1. Jonny_H||#2
      谢谢阿尔卑斯山脉!
      我想从我的附件不清楚的细节,我也忘了说,是空气屏障膜被应用在原屋面板(新屋顶polyiso),并将缠绕在玄关束,穿过门廊屋顶,玄关的后壁,这都是连续的。房子的其余部分也有从屋顶到墙壁的空气屏障,应用在原来的护套外面,然后覆盖上新的绝缘材料、防雨屏缝隙和壁板(和新的屋顶悬垂螺丝)
      我担心的是——我知道屋顶和墙壁有特定的内外保温比要求,以缓解潮湿问题的风险,连续的外部保温也有助于缓解屋顶和墙壁结构的热桥。热桥对于门廊的屋顶来说不是一个问题,因为它只是一个2x4的框架,上面没有任何东西(所以隔热材料可以堆在上面),但我不确定是否会有潮湿的问题。读到悬臂式悬挑,有些人似乎认为悬臂式悬挑不像墙和屋顶那样存在蒸汽驱动问题。
        阿尔卑斯山脉||#3
        这个部分在技术上仍然是一个悬垂,所以你必须把它当作一个悬垂。这在理论上意味着在蓬松的绝缘层上安装一个暖侧阻汽器,或者将足够的外部刚性用于冷凝控制。
        在我自己的家(区域5),我有一个较大的悬垂地板,除了用16英寸的绒毛填满空间,我没有做任何其他事情。它被OSB底层覆盖,技术上是一个蒸汽缓凝剂。
        1. Jonny_H||#4
          谢谢!我决定在门廊的屋顶上使用2英寸的外部泡沫,箔面并粘在我的主要空气屏障膜上,顶部是一堆绒毛,并尽可能详细地使用Intello在内部
