在墙壁平躺的时候安装刚性泡沫
苏珊Cosentini|发布能源效率和耐久性在
有人试过在地板上安装硬质泡沫EPS或XPS吗?然后在泡沫重叠泡沫接缝处安装胶合板,然后再将墙壁抬起到位?
    阿曼德科博||#1
    Huber的Zip R面板提供了这一点,但它们的设计并不是为了降低墙体的剪力和抬升力。你需要有一个工程师和建筑官员批准申请。
    APA,美国胶合板协会。有1“泡沫板墙板的批准。检查出来。
    如果你试图自己做,你需要有一个工程师,也许是建筑官员批准你的申请。
    在我看来,这是错误的墙壁组件,因为泡沫应该在结构护套的外面。
  2. 蒂姆·R||#2
    拉链R面板额定结构横向载荷。设计标准可在ICC报告中找到。我不认为它们可以与IRC的传统设计条款一起使用。这个结构需要设计。随着泡沫间距的OSB远离螺柱,它的剪切能力大大低于如果OSB直接应用于螺柱。
  3. 用户- 6782048||#3
    如果你住在地震多发地区,你可能需要担心纯粹的强度,否则你在结构基础上是没问题的。房子是如何帮助支持其他组件的。在耳钉和护套之间有一点空间是你最不担心的。结构是关于承载重量并确保它转移到你的基础上。你的房子不会倒塌,除非它是建在45度角上。
    阿曼德科博||#5
    如果你生活在地震(自然的或人为的)、龙卷风或飓风很常见的地区,你需要处理墙的剪力和抬升力,你应该咨询工程师。
    由于水力压裂法地震,几个石油州正在考虑对法规进行地方修订。在中西部和南部最近的龙卷风之后,同样的情况也发生在几个州。
    此外,2015年的IRC为大多数人增加了风荷载设计。
  5. 蒂姆·R||#6
    我更正了——R-zip面板可以在WSP支撑方法下的IRC设计方法中使用。
  6. 苏珊Cosentini||# 7
    这里不是地震带。为什么不在内部使用钢制的允许进入的支撑来防止货架?
    或者我可以在角落安装胶合板之前的泡沫,然后1.5“泡沫在角落和2“其他地方,然后OSB在它所有。墙可能很重,但这是一个小房子。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
