65" wide consider fastening through the still; but from the advice I've been given from contractor and rona is to not fasten on the sill as it could compromise drainage."> GreenBuildingAdvisor在6英寸的开口深度安装2扇无钉法兰的乙烯基窗
在6″开孔深度安装2扇无钉法兰的乙烯基窗
迈克东奔西走|发布一般的问题在
我要把我们的日光浴室改造成一个完整的空间。目前的滑动窗口2被2个乙烯基单挂单元(73″x 52″)所取代;每个单元有2个单独的悬挂和乙烯基连接,使其成为一个坚实的单元。
目前的门槛是倾斜的2×8。根据我的建议和制造商安装是在24″和16″的门框垫板(只紧固门框)。
他们说如果> 65″宽考虑紧固通过still;但承包商和罗娜给我的建议是不要固定窗台,因为这会影响排水。
我的计划是修剪2×8″窗台,使它与外部1/4″护套齐平,并带来房屋包装重叠内开口,并安装自粘闪光在窗台边框和头部。
我的一个建议是在窗台上使用j模。但我认为自粘闪光会更好。如果我使用自粘,最好的修剪选择是什么?外部是纤维水泥壁板。
  1. 迈克东奔西走||#1
    还有,这些是乙烯基造的窗户。他们建议在封头处安装一个防漏帽,距离建筑围护层至少2英寸。
    迈克,
    你的描述和问题都不清楚。
    例如,什么是“当前的门槛”?那是一个现有窗户的抛光窗台还是一个粗糙的窗台是粗糙开口的一部分?
    如果你从来没有闪现过一个粗糙的开头,我希望你已经在GBA网站上搜索过关于这个问题的信息。做这份工作很容易出错。
  3. 迈克东奔西走||#3
    嗨,马丁。
    窗台是现存的斜坡窗台是一个真正的2x8“,是粗糙开口的一部分。
  4. Aj Builder,纽约上州6a区||#4
    一部分或部分…Flash开幕。
    纤维水泥墙板装饰的选择有很多,纤维水泥装饰,PVC板库存,预涂底漆的指节西部雪松。访问您的供应商的选择和聊天。
    马丁Holladay||# 5
    迈克,
    你需要在粗糙的窗台上放一个窗台锅,而不是用室内包装。
    基盘可以是一个制造的基盘或一个现场建造的基盘。大多数现场建造的窗台板是由剥落和粘接橡胶沥青闪光。现场建造的窗台板需要是倾斜的,否则它需要一个内部大坝,以防止水进入房子的内部一侧。
    更多信息:
    窗和门的平移闪烁选择
    在凸缘窗户上闪光
    法兰窗视频系列
  6. 迈克东奔西走||#6
    你好,Martin & AJ,
    我去商店看看有什么选择。剥离和粘贴的选择似乎是最容易/最快的安装。
    干杯
