无论是预先形成的还是现场建造的,PAN闪烁通道水就不会在窗户下旋转窗口或门下的楼层。PAN闪光可以由塑料片,EPDM膜或更耐用的东西制成,例如铅涂覆的铜,甚至不锈钢。几乎与头部和平底锅闪烁一样重要是如何绑在壁板后面的墙上。泄漏的水应该向下滚到平底锅,唇上到排水平面,然后出来底部。泄漏到壁腔中的水会导致腐烂和模具。
这个系列中的更多视频
相关视频
视频成绩单:
我们要看看Sill Pan Flashings,可能是窗口安装中最重要的部分。这是由于安装问题或由于窗口发生的损坏,或者只是一个有缺陷的窗口,这将收集任何泄漏的水。我们希望收集水并将其排放出来。您可以在现场进行工厂制作或形成它们。可提供几种不同的产品,这些产品是窗户的预成型门槛;它们有各种尺寸和形状和厚度。这些优点是它们是预先形成的,因此您不必在网站上进行任何形成。缺点是您必须订购它们或确保伐木工人有库存,因为情况并非总是如此。这是一个真正的简单系统,背面有一个后置坝,关节重叠;您要么磁带或填充这些,可以在重叠点创建密封。 A more heavy-duty option and larger all the way around has separate corners and a separate sill pan. You’d use either a sealant or tape to seal the joint between the corner pieces and the main body of the sill pan. These have wide flanges at the perimeter, so it kicks the water out onto your drainage plain, and it has a built-in back dam. And they come in different widths, depending on the window size that you’re going to be installing, for 2×4 construction, 2×6, or an extended situation like we have here with the foam insulation on the exterior of the wall. The more common products that are used to make sill pans come in a roll, and they’re flexible flashing tapes like this one, or nonflexible flashing tapes.
0评论
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
