安装带有间接热水箱的冷凝调节锅炉;老旧的管道和铸铁散热器仍然有效吗?
J Chesnut|发布工业制品在
正在明尼阿波利斯的一所老房子里安装带有间接热水的冷凝调节锅炉,如果房子有旧的2”+直径,仍然很有效。铸铁管道和铸铁散热器?我读到过,如果回锅炉的水没有达到一定的温度,热交换器就不能有效地工作。还需要为以前没有条件的空间增加一个额外的区域,在那里我们想使用墙壁挂辐射板。我的理解是,旧锅炉w /铸铁散热器通常用水操作温度在华氏180度,墙上挂着辐射板要运行在150华氏度,和热水加热到120度F .这是一个问题一个调制的单位提供不同的区域有不同的温度的要求吗?
这是一个节俭的家庭- 2-3人,1个淋浴,3个水槽,洗衣机,没有洗碗机。
请根据现场安装经验,提出任何建议。
  1. Riversong||#1
    你真的需要一个合格的暖通空调承包商来检查你的房子,但我怀疑答案是否定的。没有一个加热装置是有效的,除非你首先提高了热包膜的效率。然后你可以大大减少你的加热负荷和加热工厂与一个小的modcon锅炉。
    然而,你可以用混合阀在不同的温度下运行每个区域,但这需要将锅炉的输出设置为所需的最高温度,这会降低效率。
    我对三角管高级锅炉和智能坦克和他们的新卓越组合单位印象非常深刻(加热和热水-不需要单独的坦克)。
  2. J Chesnut||#2
    谢谢你的回复,罗伯特,包括你已经成功的模型。
    同意热外壳升级。你关于混合阀的使用要求输出在最高温度下运行的评论是有帮助的。
  3. 比尔布拉德伯里||# 3
    去年,我在一栋1907年建造的7卧室4浴室的房子里安装了一台Raypak xp120。它有2.5英寸的管道供应原始的散热器。该装置运行良好,将供暖成本降低了一半。关键在于室外温度重置和像Tekmar 256这样的锅炉控制器(花式恒温器)。当加上锅炉控制器和安装人员时,三角管卓越声望110将很好地满足您的需求,安装人员知道如何在主回路和二次回路之间获得适当的热分离,这将需要区域循环器来正常运行该系统。由于Raypak使用铝制hx,我会远离它和其他喜欢它的人。它们需要精确的pH值控制,而且在过去的15年里,它们的寿命是未知的。
  4. 格雷厄姆貂||#4
    使用洗碗机真的能节省热水和能源吗?我不记得具体数字了,但我认为这是非常重要的。
  5. Riversong||# 5
    使用洗碗机真的能节省热水和能源吗?
    相对于什么?不停地开着水龙头洗碗?
    使用机器来完成一项简单的冥想任务不会节省任何东西,而是浪费了一个负责任的行动机会。洗碗很容易,不用热水,每天用不到一加仑的水。我们很快就忘记了,我们认为必需品的大部分都是浪费和不必要的奢侈,地球无法支持。
    马丁Holladay||#6
    德国波恩大学进行了一项最重要的研究,比较了洗碗机和洗手的能耗和用水量。该研究得出结论,与大多数人用手洗碗相比,使用洗碗机节约能源和水。
    如果你非常节俭,但是(像罗伯特),你可以击败洗碗机。也许吧。但它很难。
    更多:
    http://www.treehugger.com/files/2005/08/dishwasher_vs_h.php
    http://www.treehugger.com/files/2009/01/built-in-dishwasher-vs-hand-washing-which-greener.php
  7. Riversong||# 7
    Martin提到的研究是由洗碗机制造商赞助的,而元研究已经证明资金来源对研究结果有很大的影响(咄?)
    这些研究忽视的是大型家用电器制造和运输过程中所蕴含的能量(和水),以及大多数洗碗机清洁剂含有对环境有害的磷酸盐,必须具有研磨性才能便于擦洗的事实。
    而最新的能源之星资格洗碗机必须使用不超过5.8加仑的水每循环(直到去年,没有水限制),这是有效的只有满负载洗,及其相对节水只有当最浪费的洗手方法相比,如连续运行热水。
    使用两个洗脸盆是很简单的,一个用来洗,一个用来漂洗,这两个洗脸盆加在一起不超过最好的洗碗机所需的近6加仑。依靠自动洗衣机并不会鼓励深思熟虑和保守的做法,我们需要培育这些做法,以创建一个可持续的社会。
    轻松地洗碗
    仿佛每一个碗
    是沉思的对象。
    遵循你的呼吸
    防止你的思想走神。
    不要急于把工作做完。
    考虑洗盘子
    作为生命中最重要的事情。
    洗碗是冥想。
    如果你不能正念洗碗,
    你也不能静坐冥想。
    一行禅师
  8. J Chesnut||#8
    感谢Bill Bradbury分享你在这个领域的经验。
    最后我买了一台Buderus GB-142冷凝燃气锅炉。它有一个户外复位装置,但它也有一个铝制的hx。我想知道不锈钢和铝hx之间的区别,所以你的评论很有用。
    我在将最先进的锅炉与较旧的管道系统连接时发现的另一个问题是污垢颗粒会进入锅炉;所以制造商建议在回路中增加一个粒子滤波器。
  9. 摩根Audetat||#9
    没有什么比连接到旧铸铁散热器上的冷凝锅炉更有效率的了。
    首先,散热器有质量,这对任何锅炉都是一个负荷。这增加了“系统”的效率。
    其次,旧的铸铁散热器是为相对较低的“设计”温度而设计的。我们发现大多数替换的锅炉都在华氏120度以下运行。这意味着回程温度低于体温,燃烧效率在98%以上的范围!
    第三,所有冷凝锅炉现在都有内置的天气敏感控制。这意味着锅炉将调节火焰(输出)和保持散热器温暖,在寒冷的天气,白天和晚上,而燃烧约一半的燃料,传统的低效率铸铁锅炉。
    最后,关于改善热包络。这总是一个好主意,但并不总是可行的。我们发现,在老房子里安装冷凝锅炉可以节省燃料,让人们立刻感到更舒适。
    在天然气可用的地方,只有一个明智的选择来驱动旧的铸铁散热器供暖系统。
    您的冷凝锅炉用铝或不锈钢热交换器。真正重要的是安装,而不是锅炉。
  10. 杰克威尔逊||#10
    我同意高效率锅炉是一个伟大的方式去与旧铸铁系统。
    需要考虑的是,你越多地通过空气密封和隔热处理建筑外壳,锅炉的运行效率就会越高。你的铸铁辐射尺寸相当于一个漏水,隔热差的建筑。如果你改进外壳,对传统锅炉来说辐射会过大。但是,这是一个完美的冷凝系统,在那里水的温度可以运行较低,允许高效的冷凝操作。
    提醒一句。许多采暖安装人员都会安装一台高效锅炉,但跳过安装室外复位。这意味着系统将在一个高恒定的设定点运行,大部分锅炉效率将丧失——所有这些都是为了节省安装温度传感器和进行安装的45分钟。我最近参加了一家非盈利机构的新能源之星肠道康复中心,所有5个高效锅炉都安装在没有制造商的情况下,包括室外复位传感器。当我们指出这一点时,承包商拒绝安装OR,说这不在合同中。所以,确保你的承包商进行了正确的安装。
