在19世纪90年代农舍的未护套和未保温(填充砖)墙壁上的雪松壁板上安装保温板
Keith Miller.|发布了能源效率和耐用性在
嗨。我一直在阅读19世纪90年代的一所农舍的墙壁上增加隔热层的最佳方法,但我还没有遇到类似的情况/回复。
农业有40年前在铝制楼板上的抹刀内饰和雪松壁板外部的气球框架。墙壁有砖胭脂(所有托架完全充满低级砖和未完成的砂浆关节)。作为FYI,墙壁螺柱是4.75“x 2”。如您所见,此墙具有非常最小的R值。由于我们正在寻求更换我们的36窗户,我以为将是更换壁板的好时机,而不是涂铝。
计划是拆除铝壁板,保留雪松壁板(因为这基本上是护套),然后添加室内包装和壁板公司允许的最厚的EPS泡沫层。我们考虑的是水泥壁板产品,但不能安装在现有的壁板上,拆除所有雪松壁板和重新护套整个房子的成本对我们来说太高了。我们的搜索使我们找到了皇家的Celect壁板产品,目前他们指出最大绝缘板厚度为1″超过现有壁板。我正试图让他们通过使用更厚/更长的紧固件来批准2″绝缘板,但我还没有收到回复。
我是在GBA的计算器页面上,以弄清楚最大的绝缘板要求,没有任何关系。如果我有钱,我会撕掉所有壁龛,拆下砖头咬住并使螺柱蛀洞和房子里的rusheath ......,但我买不起。所以我加载的问题是:鉴于我的情况,我正在做这个增加r价值的最佳方式,而不会影响水分问题(基于GBA的建议,绝缘板需要更厚),或者您会推荐更好的解决方案?谢谢你。
    基思,
    我不知道你的房子在哪里,但美国的建筑码要求墙壁在南方南部的R-13的最低价值,或北方州的R-21。
    如果您的计划继续安装1英寸的刚性泡沫,则绝缘将具有R-4的R值(如果它是EPS)或约R-6或R-6.5(如果是多异氰脲酸酯)。这比代码要求少,显然,但总比没有好。
    当然有可能安装2或3英寸的硬质泡沫在您现有的外墙,随后垂直furring条和几乎任何类型的壁板,你想要。但是我刚才描述的工作比你的计划要昂贵得多。
    有关更多信息,请参见如何安装刚性泡沫护套.
  2. Keith Miller.||#2
    感谢你能这么快回复。我位于NJ中心5区。此时,我们必须采取任何绝缘的方法是一种改进。如果我们可以做2英寸的板,我想我们想,但自晶体产品是新的,它看起来并不知道他们想要允许紧固件穿透和仍然感到舒适的绝缘板仍然舒适的厚度安装得当。我没有专家,但基于我读到的一切,就2个最受欢迎的粘性制造商,如果他们的产品未安装在护套(无毛条纹)上,他们的保修将失效。由于晶体是一种更轻的产品,它们允许它安装在现有的木板和墙壁平整系统上,如Inulatonon板。
    你的回复中没有提到任何关于蒸汽/水分的考虑,这取决于隔热板的厚度或类型。你会相信水分并不是一个问题在我的情况下,因为是(将)之间的螺柱腔内空气通道,雪松站和砖壁砖(尽管与绝缘空气通道限制在阁楼上顶部和底部在地下室)?很明显,由于现在的墙壁已经存在,它们呼吸太多了,所以添加一个WRB和隔热板将改变这种动态。再次感谢!
    马丁·霍洛拉||#3
    基思,
    有两种方法安装壁板在刚性泡沫。一种方法是没有毛条——在这种情况下,壁板紧固件必须足够长,以穿透泡沫并抓住护套或螺柱。听起来你们壁板公司在这种情况下把泡沫厚度限制在1英寸。
    更好的方法是在刚性泡沫的外侧安装垂直毛刺条。只要粗毛条牢固地拧到下面的螺柱上,这些毛茸茸的条带就可以支撑几乎任何类型的壁板 - 并且泡沫厚度最大可达3或4英寸。
    有关这些问题的进一步讨论,请参阅:
    将水垢条紧固到泡沫护墙板上
    我真的可以在纤维水泥壁板下使用2”硬质绝缘吗?
    外部刚性保温和壁板
    最具价值的突出毛茸茸的毛茸茸条带厚刚性泡沫......但是宽度?
    你应该在Hardie壁板下使用毛茸茸的条带吗?
    粗糙条带超过1“刚性泡沫绝缘?
  4. Keith Miller.||#4
    谢谢你!非常有帮助,我会联系厂家的。如果这是真的,那么令人惊讶的是有多少认证的纤维水泥壁板安装被误导。
    我猜你在拖延湿度的问题,但我是相当迟钝的-有什么想法的湿度与我的墙壁档案?我的墙壁在2x4和2x6之间,我可以近似所需的隔热板厚度,但我的墙壁轮廓仍然不同于GBA的计算器所指的墙壁轮廓。
    马丁·霍洛拉||# 5
    基思,
    您可以使用您想要的任何厚度的刚性泡沫,而无需担心墙壁中的水分或凝裂问题 - 只要您的墙壁当然是正确闪烁的。
    在这种情况下,薄泡沫没有缺点 - 除了泡沫低r值的明显缺点。
  6. Keith Miller.||#6
    太好了!非常感谢!所以除了成本,似乎我应该使用每英寸R值最高的绝缘板,不管电烫等级。
