空调地下室的保温管道?
杰里米·米|发布能源效益及耐用性在
我一直在用乳胶漆密封我的导管。我现在有第一个4英尺左右的供应管道从炉子出汗相当好,无论何时它是开的。这些都在地下室,我们把它用作另一个家庭活动室,不像一楼和二楼那么常用,但相当多。
在夏天,空调开着,天气很冷,管道出汗了几英尺,就像前面提到的那样。
然而在冬天,天气还是有点冷,当然也不会太热。
我计划对边缘托梁进行空气密封,但我不能在煤渣砌块墙上(已经覆盖了干墙,难以接近,等等)安装绝缘材料。
因此,这使我认为,增加R6管道绝缘将有助于出汗和寒冷的地下室在夏天,但将采取一个已经有点寒冷的地下室在冬季,使它更冷。
这种想法正确吗?如果正确,我该怎么做:隔离管道还是直接密封管道?
    杰里米,
    解决出汗(冷凝)问题的方法,正如你所猜的,是将管道绝缘。确保你使用的管道绝缘与乙烯基夹克-乙烯基夹克是必要的,以保持绝缘干燥。用适当的胶带小心地密封管道绝缘材料的接缝。
    如果你的地下室在冬天很冷,你可以在你的一个热空气管道(供应管道)安装一个登记,如果你喜欢。选择带有整体式阻尼器的寄存器,或安装一个用于寄存器的起飞和短管道,并在管道中安装阻尼器。这样你就可以控制空气流向地下室的收银机。
    你能做的密封工作越多,你就越能提高地下室墙壁的绝缘水平,你的地下室就会越舒适。
  2. 查理•沙利文||#2
    如果你不介意地下室冬天很冷的话,你就不需要加热了。
    Dana多赛特||# 3
    在地下室的任何其他地方密封边缘搁栅的空气可能也会帮助(但可能不能完全解决)出汗管道的问题。但是CMU的墙会漏很多空气,即使是在等级以下。任何你能接触到CMU的地方都值得进行空气密封和绝缘,即使不是整个地下室。任何可能通过地下室天花板泄漏空气的管道、电气或烟道也需要密封,特别是那些延伸到阁楼的管道,因为烟囱效应驱动是渗透到地下室的空气的主要部分。地下室和阁楼的密封可大大减少烟囱效应驱动的渗透。
    如果你永远不会将地下室与内部绝缘,你可以经常在外部增加2-3”的EPS,挖到低于地面1.5-3英尺。EPS可以用胶水和盖子拧到CMU上,并用类似于灰泥的材料(如quikrete泡沫涂层)进行保护。(在白蚁出没的地方,覆盖整个东西,一直到泡沫的底部,然后用夯实的沙子回填。)在泡沫的顶部,你将需要一些z闪擦与WRB排水平面,以引导大量的水出来,而不是在泡沫和CMU之间。
    很可能,当你有漏气管道时,地下室的空气会定期被干燥的空调取代,但现在它们变得更紧密,减少潮湿的室外空气渗透就变得很重要,这是夏季地下室湿度的主要原因。在地下室运行一个房间除湿器可以解决这个问题,并降低房子的整体潜在冷负荷。监测地下室的温度和湿度可能是值得的,看看在什么样的室温和RH下,风管出汗会消失。
    如果风管对空气处理器来说太小,当你收紧风管时,通过蒸发器盘管的空气总量就会下降,从而降低了出口空气的温度。这可能是现在出现这种症状的部分原因。如果它们太小了,在收紧管道时,就会被冻堵。
    在地下室靠近空气处理器的小的供应和返回寄存器,给熔炉房间注入一些调节过的空气。
    A:增加通过盘管的风量,增加风管温度,
    ...和…
    B:将潮湿的地下室空气换成干燥的空调空气。
    如果做了适当的供应和返回平衡,这可能是正确的解决方案,一旦地下室的墙壁是密封的,你可以使他们。尽管它能给地下室提供一些合理的冷却,但地下室的潜在冷却负荷是问题所在,而且每天不需要大量换气就能产生很大的影响。你可以在降温季节结束时关闭地下室的收银机,或者让它们开着——随你便。即使这看起来像是你在破坏管道的密封,通过一种平衡的方式,而不是在随机地点随机泄漏,它仍然减少了空气处理器驱动的室外空气渗透。
