隔热螺柱腔与可能安装外部泡沫在未来
dgardner88|发布能源效率和耐用性在
你好!
我计划改造一个1920年的工匠,并想获得关于如何安装绝缘体阶段的反馈。
这栋建筑有1.5层,有一个地下室。地下室有一堵2英尺长的墙。墙框是2×4的。从外部到内部的层是硬纸板,1×12″搭接的木板护套,2x4s 16″OC,空腔,然后板条和1/4″石膏墙。屋顶是有2×8椽的A型框架。
我住在气候4C区。
我计划首先改造建筑的内部,因为屋顶和壁板的形状良好,并想安装外部刚性泡沫5-15年以后,当壁板和屋顶需要更换。
屋顶的计划是安装椽通风口,用矿棉填充椽孔,然后使用石膏板空气密封方法作为空气屏障。阁楼目前是空调通风装置,我想保留生活空间。
我的计划是拆除板条和灰泥,更新电线和管道,在空腔里安装矿物棉绝缘材料,然后铺双层石膏板墙。该住宅位于一条适度繁忙的街道上,因此绝缘材料和石膏板既能隔热又能隔音。同样是干式墙空气密封方法的空气屏障。如果建筑规范要求有蒸汽屏障,那就在干式墙后面加一块记忆板。
最后是边缘托梁,安装刚性泡沫,用矿物棉填充剩余的体积。
对于一幢老房子,我知道用胶布将墙壁隔热可能会导致护套或底板上的潮湿问题,因为内部潮湿空气凝结在冰冷的护套上,建议使用喷雾泡沫,或切割和修补硬质泡沫。https://www.finehomebuilding.com/2016/05/17/insulating-walls-no-sheathing还建议留一个气隙。然而,如果我在空腔中安装泡沫(喷雾或刚性泡沫),那么当我在外部安装刚性泡沫时,就会有一个泡沫夹层,在墙壁之间锁住水分。
问题是,当刚性泡沫可能会在以后安装在外部时,为这样的老房子安装电池的推荐方法是什么?我应该在墙壁上留一个气隙来帮助干燥,还是在墙壁上使用椽通风口来保持气隙?蒸汽屏障是否足以防止护套上的凝结?
感谢您的建议和建议,
的节日
    大卫,
    首先,忘记文章中关于房子没有外壳的建议。你的房子有护套。
    1x12的是鞘。唯一奇怪的是,你称1x12的为“折叠的”。我的反应是——真的吗?像护墙板一样搭?还是说你只是在说船坞?
    简单地说,你的墙的计划是好的。如果你在铆钉之间安装矿物棉,MemBrain在铆钉的内侧,你就不会引入任何水分问题。
    当谈到你的屋顶时,情况就变得有点复杂了。就目前而言,你的计划还不错。但如果你决定以后安装外部刚性泡沫,你将需要暴露拱部区域和脊部区域,以便你可以小心密封拱部通风口和脊部通风口。那是繁琐的工作,但却是必要的。(你需要密封这些开口的原因是你不能让室外空气在两个保温层之间流动。)
  2. dgardner88||#2
    谢谢你的快速回复,马丁!
    你是对的,1x12有船搭接头,它们不是搭接的。
    从你的回复中,我认为在晚些时候安装内部泡沫和外部硬质泡沫可能会导致腐烂或发霉?否则,我可以通过使用喷雾泡沫或切割和鹅卵石泡沫来避免屋顶的问题。类似地,我现在可以安装内部泡沫墙。如果泡沫夹层有问题,在安装外部泡沫之前,我是否需要从边缘托梁上移除泡沫?
    对于只有蝙蝠的墙,我能放弃MemBrain吗,还是会有风险?
    再次感谢你。
    的节日
    马丁Holladay||# 3
    大卫,
    Q。“从您的答复中,我认为在以后安装内部泡沫和外部硬质泡沫可能会导致腐烂或发霉?”
    答:我可没这么说。如果您知道您将在未来安装外部刚性泡沫,并且由于某种原因(不确定为什么)您想在螺柱之间安装喷雾泡沫,那么您应该指定开孔喷雾泡沫,而不是闭孔喷雾泡沫。这样一来,如果墙体的护套变潮了,它就能向内部干燥。
    有关更多信息,请参见如何设计一堵墙.
    Q。“我可以通过使用喷雾泡沫或切割和鹅卵石泡沫来避免屋顶的问题。”
    答:你可以在屋顶护套底部使用开孔泡沫喷雾,只要你在内部石膏板上安装MemBrain内部涂料或缓蒸涂料。你不能对没有通风的屋顶组件使用切割和鹅卵石的方法。有关此问题的更多信息,请参见Cut-and-Cobble绝缘.
    Q。“我现在可以在墙壁上安装内部泡沫了。”
    答:可以,只要是开孔喷雾泡沫。
    Q。“如果泡沫夹层存在问题,在安装外部泡沫之前,我是否需要将边缘托梁上的泡沫拆除?”
    答:不。没有证据表明所谓的泡沫三明治会导致轮辋托梁的问题。
    Q。“对于只有蝙蝠的墙,我能放弃记忆大脑吗,还是会有风险?”
    A.船舶第4区(4C区)的墙壁按规范要求有内部蒸汽缓速器。如果你不安装MemBrain,你将需要在石膏板上安装气阻涂料。有关更多信息,请参见蒸汽缓速器和蒸汽屏障.
