大教堂阁楼顶部的山墙连接处有保温通风
马修幻想|发布一般的问题在
大家好,
我正在深入我的阁楼绝缘项目。我的计划是:我用1英寸的泡沫在屋顶下面做一个1英寸的通风口。我用泡沫喷雾密封。然后在椽子的底部边缘添加3.5英寸厚的岩棉,然后在椽子下面添加2英寸厚的聚iso层,然后添加5/8的干墙。
Ive占据了80%的脊泡沫切割和鹅卵石,并有一个伸展的伸展,但它在开口上运行到垂直于主屋顶的山墙上运行。本节可访问主岭通风口,但不是拱门通风。这里推荐的方法是什么?我遵循相同的方法,但只是密封在通风隙的底部,因为它不能下降到拱门?那么,如果没有拱腹通风,就可以让脊通风脊限制吗?
谢谢大家。
镭
    又名||#1
    这取决于你在山墙部分中所做的事情。如果它留下了地板上的绝缘和山墙通风口,那么您可以使用从山墙通风口的空气来喂食新渠道。如果是这种情况,请确保空气密封阁楼空间的山墙部分。重要的是阻挡托梁和椽子周围的所有空气流动路径。
  2. 马修幻想||#2
    山墙(可能不是右词)在浴室上方,突出了大楼的主矩形。山墙具有与其他阁楼的屋顶结构相同(从拱道到脊通孔的直射)。我计划以与其他阁楼相同的方式隔离山墙部分。
    所以,我没有看到我如何将进气进入屋顶的通风部分,该部分被山墙切入到山墙上。它可以访问RIDGE通风口,但除了底部开口的空气中没有任何条件空气(参见图片)。
    是否有可能发泄本节?我该怎么做呢?
    布莱恩Pontolilo||#3
    嗨马特,
    澄清一下,你打算把浴室上方的屋顶线也隔离起来?如果是这样为什么?除非你要使用这个空间,你可以气封,使那个地区的阁楼,这是一个更具成本效益的战略和下阿尔卑斯山脉的建议,让排放区域接口与屋顶通风的主要体积的房子。
  4. 马修幻想||#4
    谢谢Brian和Akos,
    这是有意义的。
    所以,我需要找到一种方法来密封开放到浴室上方的山墙空间,使得空气在浴室上方的无条件/通风空间可以自由地移动到我在我的最后一个屋顶线上创造的通风口(但不是主要阁楼空间)?然后,我会用浴室的天花板。那正确吗?
    我应该在浴室上方的阁楼地板上使用贴面隔热材料吗?
      又名||#5
      几乎。首先,我将空气密封浴室上方的天花板,然后阻止在天花板托梁水平上的任何空气路径到条件的阁楼。在这之后,将绝缘体充满并最终安装两个空间之间的空气屏障。如果您需要进入那里,您可能希望建立一个小舱口。
      我们的代码要求在天花板上进行蒸汽屏障,以实现无条件的阁楼空间。共识似乎是蒸汽屏障的存在/不存在在这个位置无关紧要,所以通过最简单的任何东西来实现。只需确保不要无意中构建冷侧蒸气屏障。
