山墙天窗的通风
entomodonata|发布了一般的问题在
我正在对科德角(Cape Cod)一栋1.5层住宅的“第二层”进行重新绝缘。阁楼是通风的,沿着屋顶的拱底边缘有连续的DCI Smartvent,以及一个连续的山脊通风口。住宅前面有一个大的山墙天窗,跨越大约40%的前屋顶部分,但是天窗的脊标高低于主屋顶。
房子最近重新盖了屋顶,屋顶工人在屋顶上安装了一个山脊通风口。然而,天窗没有悬垂,所以这部分屋顶结构没有进风口。
在附加的照片中,红线是脊通风,蓝线是连续拱门边缘通风(新屋顶之前拍摄的照片)。
对于屋顶甲板的所有其他区域,我使用挡板在屋顶甲板下面保持1.5英寸的通风区域。
我应该在屋顶的山墙部分保留通风区域吗?我觉得这没用,因为没有进气口。在这种情况下,我是否应该在重新绝缘之前,把屋顶工人为山脊通风口所切下的护套上的缝隙盖上,并将其堵上?如果是这样的话,我是否应该将这部分屋顶作为热屋顶,并将其一直隔热到屋顶的外层?
如果有区别的话,屋顶是用1x块木板覆盖的,所以可能有一些空气通过木板的间距在椽子之间流动。此外,我在螺柱和椽子之间用Roxul Comfortbatts隔热,然后在螺柱上连续涂上一层铝箔,接缝粘合Polyiso,然后是新的干墙。
    迈克尔·玛蒂||#1
    屋顶阁楼是否与主屋顶阁楼相连?如果没有,我就开一个大洞把它们连接起来,只在山墙的山脊上通风口。IRC允许更少的整体排气,如果有大致相同的排气量在拱底和脊,但在排气的1/150地板面积,他们是可以的,只有脊排气。当然有很多细节——你的空气控制有多好?你的地下室潮湿吗?你的浴室通风良好吗?等。但乍一看,我不认为有必要使用泡沫喷雾。
    1. entomodonata||#2
      屋顶天窗没有阁楼,是教堂的天花板。我不是框架术语的专家,但它似乎是在屋顶覆盖层上被框架起来的,然后覆盖层在屋顶山谷的地方被切断。我想我可以在天窗的“顶部”钻几个洞,让一些空气进入主阁楼空间。
      这有意义吗?
