山墙风扇vs.山墙通风口
Kevin McGuire.|发布一般的问题在
气候4C。想知道我是否可以就此获得一些意见。在这里阅读一些文章后,我可能会改变我的思想。
我的目前的设置是坐垫摄入,在一侧,另一侧的山墙通风口,另一张山墙通风口/扇形。然而,风扇是10速变风扇,取决于温度和/或湿度的水平。
我考虑完全拆除风扇,但随着我们的气温并不是那么极端,湿度都不是,它很少得到速度。所以它通常围绕速度1-4(下端速度)。然后在一点点关闭后关闭,并在全天间歇性。
最终,我将重新屋顶,也可以将山脊放在山脊附近的山脊,并关闭山墙通风口。我相信这两个是我未完成的阁楼通风的最佳选择。山脊发泄是最佳的。
但对我来说,最好的是什么?我目前的设置,在一端的“智能”风扇上,另外的山区进气口,或拆下风扇,允许山墙通风口“自然”排气。
https://www.ecomfort.com/QuietCool-AFG-SMT-3.0/p75284.html?utm_term=7528475284&var1=ecomfortusa&var2=adwordsfroogle&var3=28053&keyword=GOOGLEPLA-28053&gclid=CjwKCAiAnsnjBRB6EiwATkM1XqbVpuBQw8EIPDtKgD7aBl5Lrbyq3sBCsbqiV1H5e7b92FRMSz1TVxoCh40QAvD_BwE
    达娜·迪斯特||#1
    Soffit +山墙解决方案在山墙附近采用大部分进气流,几乎没有从拱门区域的其余部分流动。
    阁楼通风主要是关于去除湿度,而不是热。如果阁楼地板充分绝缘,则对冷却能量的影响通常会上升,由于风扇使用的动力,并使阁楼减压,通过任何泄漏将条件空间吸入阁楼。
    当您添加山脊通风口时,请确保它不超过40%的自由面积作为拱底通风口,以防止它给阁楼减压,并关闭山墙通风口。
    1. Kevin McGuire.||#4
      丹娜,我能达到40%的标准但还远远低于这个标准。想知道这会不会是个问题。
      当风扇安装时,因为它的最大输出是2800cfm,底部也被调整,以允许更多的气流,风扇运行全速。所以目前我的底气摄入量是1440平方英尺。在。nfva。而我看到的大多数山脊通风口(鉴于我的36 '山脊)大约是500平方英尺。在。这是个问题吗?差距太大?接近75% - 25%…如果这是一个问题,也许我可以使山脊开放更宽的框架可能允许更多nfva。 Or cover some soffit, which wouldn’t be ideal for me with a low sloping roof.
    凯文,
    你不会想用风扇给阁楼通风的。要了解原因,请参阅本文:《阁楼上的粉丝:他们有帮助还是有伤害?》
    防止阁楼潮湿问题的最重要步骤是密封天花板的漏气处。关于这个问题的更多信息,请看这两篇文章:
    《阁楼通风口》
    “密封阁楼”
    Zephyr7.||#3
    如果风扇很少上升到非常高的速度,这表明它并没有真正做很多,可能可以删除很少,如果有任何影响。山脊通风口是一个更好的方法,并且在安装新屋顶时非常容易(即使没有新屋顶也很容易安装)。
    如果你有良好的空气密封和隔热阁楼地板,屋顶通风是一个更少的关注。我可能会自己把风扇留在原处,等山脊通风口进去后再把它拆下来。我的想法是,也许这样可以避免进阁楼。我讨厌阁楼工作。你可以一直关掉风扇,直到你把它拿出来。
    账单
  4. Kevin McGuire.||#5
    在他给了我一些建议之后,我向达娜提出了这个问题。也可能也会问其他人......
    我的系统大约是75-25进气到排气(1440 nfva底气进气/442 nfva脊-取决于产品)。我听说你想要更多的进气而不是排气,戴娜提到了60/40的进气和排气。但我从来没听过比这更进一步的建议摄入量超过60%我想知道我的是否可以。
    If that’s too wide a desparity between intake and exhaust, the one think I think I could do would be that I could cut one half of one side of the houses soffit intake in half reducing it to 1080 total intake, but that would mean 360 nfva from one side of house, while the other side of the house had 720 intake. Don’t know if THAT would be a problem either...
    再次感谢。
      马丁Holladay||#6
      凯文,
      我的建议是:不要担心拱底和拱脊之间的比例。这无关紧要。
      这是一个非常重要的是:密封天花板中的空气泄漏,以便没有条件的空气从下面进入您的阁楼。如果你可以管理,通风细节真的并不重要。
      Zephyr7.||#7
      唯一的进气通风可能使得禁用的唯一问题是随着隔热卷发的有点更高。如果你以推荐的方式使用挡板,但它无所谓,所以你是安全的。
      我想不出其他的原因了更多的进气口会造成问题。
      我同意马丁:不要太担心它。如果你没有已经拥有它们,可能会在拱门区域中放置一些挡板,而那些挡板也有其他好处,也可以保持绝缘阻挡通风口。
      账单
