建设者曾经有一个选择,当它来到屋面衬料:沥青饱和的毛毡。OK,二choices-#15油毡和#30油毡。这些天来,有几十个品牌的合成垫层可供选择;那花费更多,而且产品性能优于旧备用在很多方面。
据行业专家称,毛毡纸仍然是国际住宅守则(IRC)中明确提到的唯一界定类型,但塑料界限受到广泛接受并主要接管住宅市场。一般来说,它们更轻,易于撕裂和皱纹,比毡纸更耐紫外线。
合成的垫层通常由聚乙烯或聚丙烯塑料制成,有两种基本类型的蒸汽打开和蒸气不可渗透的。不可渗透垫层远大于的透气产品的数量,和它们两者的不太昂贵的,因为马丁Holladay的发现在这项调查中发表在好房族建筑杂志。作为建筑组合成为更紧密,更好的绝缘和防潮损坏的风险上升,透湿性可能是一个问题值得考虑。通过屋顶制造商提供的担保也可以在决定使用哪种引导垫层建设者。
屋面垫层不应该剥离和粘接膜样格雷斯冰和水盾混淆。这些防水产品通常沿檐使用的,作为对损伤对冲从冰坝,在谷,并且在其它高风险区域-其中天窗壁符合屋顶,例如。在沿海地区,其中风驱动雨水是一个更大的风险,一些建筑商完全覆盖从屋檐护套到山脊剥离和粘接膜代替垫层。尽管如此,这些自粘膜是真正的建筑产品的不同类别。(沥青屋面制造商协会发表了一份关于使用自粘膜,你可以阅读指导在这里。)
14评论
“A不同的情形是当车顶组件(从内侧)由结构护套,垫层,垫条,指甲基,和沥青瓦的”。
如果通过nailbase,你的意思是护套粘结到硬质泡沫,为什么会是有史以来被安装在垫条?将泡沫做什么好,如果从结构覆板脱钩?
我真的很喜欢John Abrams在J11 2011年John Abram中描述的屋顶装配在JLC,“预算上的高性能家庭”。组件简单,14英寸的I托梁致密封装,纤维素与粘贴到外壁护套的结构屋顶护套(ZIP系统)。我特别喜欢文章中提供的应用悬垂细节。
https://www.jlconline.com/how-to/insulation/high-performance-homes-on-a-budget_o.
在我的情况下(4B,混合干燥)我将刚性泡沫添加在结构屋顶护套上方以满足代码。我喜欢钉子面板的想法,以保持护套温暖,并在未来的重大工作期间保护刚性空气屏障。但我没有看到这个组装中的毛茸茸条带来的意义。
嗨亚伦。
我相信在这种情况下,“指甲基”斯科特是指另一层护套用作沥青瓦片的钉子。如果我是正确的话,我要审查斯科特并澄清文章。
布赖恩是正确的,我已经澄清了文章。感谢您指出了这一点,阿龙。
谢谢你的文章;它提出了很多有效的点。主要的问题,我觉得是有屋顶用这么多的情况下,有没有一个放之四海而皆准的垫层答案。我自己的小屋顶公司在纽约州北部和我目前正在建设自己的家。我打算比我曾经工作过上任何其他家庭不同的屋面解决方案。为什么?因为我是做建筑的一个完全不同的风格。
我的新家用Sip为墙壁和屋顶使用,并完全开放。尽量知道,SIP的陷入困境的过去,涉及内部密封不正当的水分问题,导致外部OSB护套的峰值附近。对此进行常见的解决方案,覆盖具有蒸汽渗透底层的屋顶,然后安装垂直毛刺条和第二层护套。在第二层上,可以使用不透水层,类似于Grace I&W,然后带瓦。要求是通风条在屋顶的屋檐和峰值上使用,以便房子呼吸通过屋顶啜饮的任何水分。
这是一个很多额外的工作,如果你做了正确的气封,有一个正常ERV或HRV,以保持湿度在里面正常水平也许是不必要的。然而,是否值得冒险?如果有水分,它打通,你想你的SIP开始腐烂?一旦被破坏,就没有简单的方法来修复它们,因为它们是结构性的。
所以,毕竟,这里大多数人都已经意识到了,我有一个涉及屋顶面板的界定的问题。我一直在考虑使用哪种界定,并充分了解指甲和/或钉书钉确实创造了成千上万的洞,而这些则只是为了让这些东西吹掉/在你走过时吹掉/掉下来。之后,你用它钉起来,或在普通屋顶上,安装瓦片或金属。在我的经历中,综合界限确实泄漏,虽然少量,通过钉和指甲。那么为什么不找到一种方法来防止使用已经为房屋其他部分解决了这个问题的产品?
对于我的墙壁,我将使用GCP技术(以前格雷斯)的Vycor ENV-S作为防水屏障物。它是透气,防水,并且最重要的是,自粘合。关于ENV-S另一个大因素是做指甲周围和订书钉封口。那么,为什么不使用在屋檐和山谷定期冰和水屏障,像往常一样,但随后的自我坚持的ENV-S产品在屋顶上的休息吗?然后,当我在顶部安装垫条,将密封围绕这些钉孔。这将让我的投资方案,而不必成千上万的主食或指甲孔呼吸和保持任何冷凝或下雨了(施工期间)。然后,我可以覆盖任何我想要在这之后,包括不可渗透的冰和水,在整个屋顶平台,如果我想真的有信心决不会泄漏与护套层,该垫,然后。
那么,有没有使用像格蕾丝的Vycor ENV-S作为垫层的问题?我认识的成本很高,但我只是做了一次,住在这所房子在未来50 - 60年(希望!)。我从未有过,这样做尽管经过多年的屋面和阅读数百篇关于屋面垫层文章的思想。我很好奇什么反馈任何人可能有关于它的。
尼克
尼克,
我身边有SIP的没有经验,所以你应该阅读我的意见时考虑到这一点。
紧固件渗透泄漏的担忧是为什么我使用的所有屋顶界面都在其安装导轨中指定,即必须使用帽子紧固件,而不是指甲或钉书针。
- Vycore ENV-S似乎并没有被批准作为屋顶垫层。
- 如果担心是空气密封,为什么不使用全屋顶区域的完全粘附的不渗透膜?
这是问题,它必须是直接对SIP屋顶透水层,这是因为湿气都不可能来的房子出了有地方逃跑。如果它击中的非透气层,这将在SIP的外层冷凝并导致其腐烂。气封是不是我想解决的,它是有一个良好的,可以不必所有的钉书钉和钉子装透气层的问题。帽钉是针对这种情况一个很好的选择,因为它会通过垫条覆盖。帽钉是不是一种选择,如果你是直接在做金属屋面,因为它们会显示出来。
我同意ENV-S不是经批准的车顶衬垫,但在这种情况下,它是不是真的做任何事情太多不同于我的四壁上的雨幕在上面。由于它是不是有带状疱疹或金属直接应用到它,那么它是不是真的,如果看了这样一个屋面衬料。它或多或少是用于屋顶WRB,下面的凸起,第二屋顶板。
尼克
尼克,
批准,Env-s听起来像是一个不错的选择。我同意它并没有真正被用作屋顶界定,因为我们通常会想到一个。
的预留位,但在帽钉您的评论打h0me我。我有他们的电报虽然金属屋面太多,但要使用它没有一个谈判,而这正是应该。我还是喜欢主食出于这个原因。
祝你好运!
尼克,
我还没有和SIP的建成,但已经意识到了一段时间的凝结问题。因此,与告诫....
为什么在啜饮的顶部使用任何膜?为什么不仅仅是空气密封啜饮中的关节,并使OSB暴露于由毛皮条带来的空腔。OSB本身是一种可变渗透性膜。在钉子上的顶部有一层完整的冰水,你不应该将任何散装水进入腔内,即使你做过,它也可以通过通风干燥。我没有看到腔下方的任何类型的底层都没有看到任何真正的价值。
彼得,
这是一个很好的点 - 和一个完全躲避我。腔类似于护套低于其他任何一个,我们不要任何人使用膜。
我不知道为什么我没有得到通知,有答复这个,抱歉耽误了!
无衬垫的想法似乎像它应该在理论工作,但它几乎会觉得不对劲就什么都没有出现。也许ENV-S是矫枉过正在该实例,并在合成垫层一钉就可以了。然后,垫条,并与所有它的质量,非渗透性冰和水屏障铺面的第二层将几乎确保漏水任何少量的通过不了。
仍在考虑这个......将在本周晚些时候与公司一起设计和建造木材框架并与啜饮一起工作。我将更多地挑选出大脑。
由于金属屋面容易将热量传递的是它使用的金属屋面垫层合成领域中的经验野火一个好主意?如果热品牌在屋顶上的土地,我觉得合成很容易在现场融化。
大卫,
其中大部分金属屋面制造商需要合成垫层的原因是屋顶油毡可以刚刚从阳光明媚的日子的热量融化。他们可以在野火都经历了损害,但二者的合成材料就可能是更安全的赌注。
虽然是检验合成垫层没有ASTM标准有一个ICC验收标准 - #188 - 是人工合成的生产厂家有下测试他们的产品。看来,建立官员接受合成作为替代沥青垫层时,寻找那些检验批准。
还有我们经常使用的许多制造品没有一个IRC / ICC上市ASTM标准,他们必须符合资格为“代码兼容。”当地建设部门有广泛的权力,“批准”我们使用这些新产品。
谢谢你的评论迈克。它与最近向我解释的Glenn Mathewson jibes。当IRC使用“批准”这个词时意味着当地建筑部门批准,不一定由IRC甚至ICC-es。
登录或成为发表评论的成员。
注册 登录
