绝缘90年代板房家庭房(俄亥俄州东北部,5A)
杰里米·米|上传一般的问题在
我们有一个两层楼的加层,是以前的业主在90年代早期建造的,坐落在石板上。家庭娱乐室总是比现在冷5度。我们把木质壁炉改成了直接通风的插入式燃气,现在空气密封得更好了。
我们开始计划重新装修这个房间,我想尽我所能更好地隔离它。用一个简单的测温枪感受一下,到目前为止最冷的地方是飘窗。我不确定它的座位部分是否有绝缘,它在外面是敞开的。我在考虑用几层硬泡沫板,然后用胶合板包裹,然后涂漆?凸窗的窗户是三层玻璃。我不认为移除整个窗户是一个选择,所以我必须充分利用它。
石板就在地毯下面,但没那么冷。我正在考虑一些沿着这条线讨论的事情,如果它会产生不同,值得付出代价。我该如何决定呢?我不知道楼板下面是否有绝缘材料。//m.etiketa4.com/question/insulated-floor-on-top-of-concrete-slab
我不知道餐桌的凸起部分下面是否有绝缘材料。我想在沙发后面挖个洞看看。不过也没那么冷。如果没有,我可以在该区域的底部添加绝缘,可能沿着这篇文章的路线:https://www.finehomebuilding.com/2012/03/08/how-to-insulate-a-cold-floor
这些管道吹不出很热的空气。我敢肯定是因为他们在水泥地上穿过房间。我在地下室做了一些管道的绝缘,我可以试着在这些管道进入楼板之前添加绝缘。我相信在家庭活动室墙的另一边浴缸下面有一条管道是死胡同。当我们重做浴室时,我试图决定是将管道从墙壁移到家庭娱乐室,让热空气吹进来,还是完全消除它。我不能把它放在浴室里,那里有两条管道,关着门就会非常热。
谢谢你!
    Dana多赛特||# 1
    在飘窗的下面钻一个洞,看看座位下面是否有任何绝缘材料——它可能充满了喷雾泡沫,玻璃纤维,或者空腔。如果是空的,值得在外面安装3英寸的聚酰亚胺之前喷一些纤维素进去。(如果托梁之间,暴露地板的IRC代码最低为R30,如果没有足够的深度,最低为R19。)装配中的空空气将成为刚性泡沫的潜在热旁路。
    用3英寸的硬泡沫,你通常可以用3英寸- 4英寸的滴边干净地覆盖它。
    飘窗的顶部是什么样的?它可能也需要绝缘材料。
    地毯可以让光脚的舒适度提高很多,但它最多只能达到R2,而且会损失相当大的热量。检查外部,看是否有任何板边缘绝缘。目前的IRC代码:5区最低板边保温为R10连续保温,深度为地坪以下2英尺。3英寸的EPS(不是XPS,不是聚苯乙烯)用特制的水泥涂层(如Quikrete泡沫涂层)保护,或用至少1/4英寸的标准灰泥刮擦涂层粗糙表面。使用或剩余的屋顶EPS是相当便宜的可在东北OH,和远比盒子存储型EPS更好的材料。使用4“砖石盖螺钉(或宽垫圈与标准砖石螺钉)将其固定到茎壁,拧紧,使帽/垫圈充分压缩到泡沫,使它们与泡沫的外平面齐平。在使用保护涂层之前,安装z型闪光装置,以引导任何从排水平面流向外部的散装水,而不是在泡沫和混凝土之间。
    这些人经常宣传各种类型的回收和工厂秒泡沫,但还有其他的:
    https://cleveland.craigslist.org/mad/d/akron-insulation-king-rigid-foam/6795398969.html
    在你最当地的craigslist网站上进行搜索,很可能会找到其他资源,也许离你更近:
    https://akroncanton.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    对于使用的板边绝缘或工厂秒XPS是很好的,但不是聚硅橡胶,当与地面接触时很容易浸水。降低XPS到R4.5/英寸(最大保证性能),尽管它最终将达到相同的EPS密度相同的性能。大多数屋顶EPS是1.25磅密度(类型VIII),尽管有时1.5磅密度(类型ii)可用。只要有合理的表面分级和排水,它将在2.5英寸或更大的厚度上表现良好。
    彼得·约斯特||#2
    你好,杰里米-
    你的飘窗图片没有显示出足够的深度以下的玻璃,有很多,如果有任何绝缘。刚性是要走的路,确保你密封,因为你绝缘。
    板坯的热损失在板坯边缘是最大的。我记得建筑科学公司(Building Science Corp)在很久以前做的一些研究表明,即使在亚特兰大(CZ3)这样气候温和的地方,像你这样的房子的石板边缘的传导损失可能占总热量损失的10%。从能量和舒适的角度来看,绝对值得隔离。
    至于你平板上的管道:我们住在马里兰州的一个非常像这样的房子里,这些管道的空气质量一直是一个问题。我们在无管道迷你隔断商业化之前卖掉了房子,但那将会简单地“杀死”那些管道,用无管道迷你隔断方法来调节空间。
    彼得
  3. 杰里米·米||# 3
    谢谢二位。我一直在试着弄清楚每股收益和其他期权的部分。我不相信有任何水或湿气从混凝土中冒出来,地毯和垫子没有显示出任何水的损坏。我还想要EPS,因为它的烫发率肯定更高吗?如果XPS将退化到与EPS相同的r值,我是否需要XPS,因为它应该在成品地板下更坚硬?抱歉问了这么多问题,我正在努力学习,所以我能做到这一点:)
    Dana推荐了Quikrete泡沫涂料,为什么它优于放下胶合板?
    谢谢你!
    Dana多赛特||# 4
    为了保护板边泡沫,与地面接触的胶合板(即使是经过压力处理的胶合板)会吸干水分,比水泥材料更耐蒸汽,更容易受到昆虫破坏/侵扰。
    为了保护飘窗悬垂底部的任何泡沫,中密度纤维板或沥青纤维板是相当蒸汽开放的,r值大约是胶合板的两倍,但胶合板或OSB在你的气候区仍然很好。
  5. 杰里米·米||# 5
    谢谢你,丹娜。我在这个网站上尽可能多地阅读相关的东西。
    我不知道楼板下面是否有聚乙烯或绝缘材料,但我能看到已经铺了近30年的地毯没有被水损坏或发霉。听起来添加聚乙烯是没有损失的,所以我应该添加它。
    为了使泡沫气密,每篇文章都说“使用高质量的欧洲胶带,有填塞,或罐装喷雾泡沫”欧洲胶带的一个或两个例子?
    胶合板上的螺丝会不会破坏混凝土的气密键?
    谢谢你!
      Dana多赛特||# 6
      “胶合板上的螺丝会不会破坏混凝土的气密键?”
      混凝土本身就很不透气。在整层地板上,水龙头周围的环形圈加起来不超过一平方英寸的泄漏面积。
      R10板边绝缘到2英尺以下可能比在整个地板上放一英寸泡沫+地板更便宜。
      1. 杰里米·米||# 7
        “在低于2英尺的地方做R10板边绝缘材料可能比在整个地板上放一英寸泡沫+地板更便宜。”
        这是一个建在石板上的完工房间。你是说从外面挖吗?
登录或创建一个账户发布答案。
