GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
绝缘一幢1890年的气球框架的芝加哥房子
大卫的帖子|发布了一般的问题在
我对我的1890年气球框架房子有几个问题。
它是一个木球囊框架房屋,带有1英寸厚的护套板8-10-12英寸宽。原始壁板是一个木拍壁板,纸上的纸张 - 后来房子被一类焦油纸和金属丝网覆盖,以加入1 1/2“水泥灰泥在砖图案(一件壳) - 给予你有一个外面的想法。
我在办公室里脱掉了一些膏药,以取代干墙,因为他们开始脱落,而那些2墙是打开的,我认为我会在干墙之前放一些绝缘。
然后我开始阅读气球框架和绝缘材料,现在我有更多的问题。
这些墙壁在墙壁上通过地板进入地下室的墙壁,我计划在木材边缘周围拍摄一些泡沫,更好
我的问题是 - 绝缘我的房子是个好主意吗?我读过密封外墙,然后他们没有呼吸,然后读过那个密封是个好主意吗?
The sheathing boards have gaps where they meet each other and I was thinking of shooting some foam in those gaps to help with air coming in the wall (which there doesn’t seem to be much probably cause of the outside cement siding ) most air seems to come from basement
然后我将在墙上添加一些R13玻璃纤维绝缘,蒸气纸面向干墙下的房屋内部
这是一个良好的计划吗?空气密封护套和玻璃纤维绝缘的间隙?
此外,当阁楼的工作完成(电气等),我计划四处走走,封住墙壁顶部的所有缝隙和洞,密封阁楼,并让人进来吹纤维素绝缘材料
任何信息,可以帮助我计划我的房子绝缘,可以得到这两堵墙密封将是伟大的
谢谢大卫
加入建设科学专家的领先社区
    Dana多赛特||#1
    因为你有护墙板来保持灰泥层的空隙这是一个很好的毛细血管断裂。如果护墙板和灰泥之间的空间在顶部和底部都有一些通风口,通过对流慢慢地用室外空气取代空气,这是更好的,但这不是绝对必要的。
    由于冬季室内空气的露点远远高于护墙板和护套的平均温度,你绝对想要空气密封墙壁,防止室内空气的迁移。用泡沫罐头把木板上的缝隙封起来就可以了。
    卡夫面临的r13可能不是最好的解决方案。大多数1890年代的气球框架使用全尺寸2x4s而不是1.5“x 3.5”的木材,通常也有随机间距。一个为16“o.c.和磨木材studwalls设计的batt将有巨大的间隙,并且将不会执行任何接近它的r级,由于空间内的热旁路和对流。一个更好的解决方案是钉起一些网,然后吹满纤维素,但如果你一次在一个房间里这样做,就必须租一个吹风机,这是行不通的。如果蝙蝠是唯一的可能,去无面r20设计为2x6 24”o.c.框架,并仔细雕刻他们以适合的宽度,并安装一个智能的蒸汽延迟器详细作为空气屏障。(10英寸x 100英寸的一卷MemBrain的售价约为110美元,在一些纸盒商店有售。Menards有时会在网上以100英镑左右的价格出售8英寸x 100英寸的卷装,但在我住的地区,Lowes & Home Depot也开始销售不同尺寸的卷装,可能可以在网上订购。)宽页空气屏障的气密性远远优于牛皮纸面(牛皮纸面也是一种智能阻气剂,但不可能做到气密性)。
    你必须小心地密封任何电子盒和渗透,雕刻的蝙蝠适合没有间隙,并以一种密封的方式把电子盒粘到阻气剂上等等。
    使用R20S,当您置于墙板时,如果蒸汽延迟器在此过程中皱纹,则将是一个压缩配合。当您压缩5.5“R20S(R3.6 /寸)至4”时,每英寸r升至R3.8-R4 /寸,因此您将在R15-R16范围内。但是,这种压缩毡的空气减速将比R13显着更好,即使是完美的R13,也将从任一侧的空气泄漏到腔中的影响将大大降低。
  2. 大卫的帖子||#2
    谢谢你的信息 - 我以为压缩绝缘是一个否?- 我测量了我的墙壁中的螺柱,它们是在这个房间里的一个ruff 2x4,但是3 1/2深(也许1/16),所有在中心靠近16个,除了几个8或10英寸在角落或门和窗户
    正在思考吹入但是,就像你说租用机器一样,长期以来会花费很多
    在灰泥下,当它们将其放在1/4英寸左右的情况下,电线略微间隔一点,因为它是木板,它确实有一些空间,它们在它们重叠的地方(必须删除一些砖头并重新安装)
    我担心用护套封住缝隙,让墙壁透不过气来——很高兴我能封住它们——听起来我需要担心的最大地方是来自地下室的空气,因为那里很暖和
    我所做的在过去的其他房屋与纸的脸把棉絮钉,把纸襟翼螺栓和克里斯交叉皮瓣在另一个当装订认为当石膏板有螺纹密封很好但是听起来你不这么认为,我应该带他缝吗?还是无面隔离的空气屏障更好?
    马丁·霍洛拉||#3
    大卫,
    Q。“我还以为把绝缘材料压缩是不行的呢?”
    答:压缩玻璃纤维BATT是可以的。压缩BATT减少了纸牌的R值,但提高了每英寸的R值。
    问:“我在过去的其他房屋中所做的就是用衬垫纸张面对纸张,并将纸张襟翼放在螺柱上,并在装订时将纸瓣上的一个翻盖放在另一张上。我想当干墙被搞砸时它会密封很好。“
    答:您已经描述了安装蒸汽延迟器的好方法。当安装方式时,牛皮纸面向适用于蒸汽延迟器。但这种方法不会产生空中障碍。如果要减少漏气,则干墙是比牛皮纸面向更好的空气屏障。如果你专注于使干墙尽可能通过限制电气插座的空气泄漏 - 如果你试图让牛皮纸面对气密,你最终会更好地安装。
    这里有两篇提供更多信息的文章的链接;
    关于空气屏障的问题和答案
    密封的干
  4. 维多||# 4
    如果铆钉非常接近3.5“深且不宽于1.75”,您可以在没有太多雕刻的情况下安装标准击球。如果它们是标称2“宽的14”或更小的螺柱之间,您可能需要修剪击球率,以便在没有皱纹或屈曲的情况下使它们适合 - 目标不是空气可以的空气隙,口袋或压缩移动。标准垫片由15英寸宽的制造,设计用于舒适配合,而不会屈曲成14.5“标称腔宽度。而不是牛皮纸面对R13,将更好地安装高密度R15S(岩棉或玻璃纤维),以便其较高的空气减退,以及宽薄板蒸气延迟器,例如膜。它比R13的承包商卷更贵,但可能值得。
    花点时间仔细地适合斯巴特。真正的完美是不可能的,但如果你花时间掖着每个边缘和角落,以确保它与护套接触而没有任何空隙,那么轻轻地拖出它们,使他们为内饰螺柱自豪边缘你可以做得很好。分开斯巴特以容纳接线和管道,花时间制作电器盒空气 - 挺 - 或用气密电气盒更换它们。)
