关于气球框架砖房隔热的想法
约瑟夫兄弟|发布一般的问题在
嘿,伙计们,我是新来的,已经阅读了几乎每一篇文章,但我遇到了一些灰色地带,在那里它似乎是开放的,实际上有一个直接的答案。
所以我打算给68年建造的气球框架砖房保温。我在宾夕法尼亚州5a区。这是我要用的东西:3.5英寸的砖,0.25英寸的气隙,几密尔纤维板包裹(?),然后另一层薄纸板样的东西,我想名字的结尾是一种颜料。Homasote吗?然后是气球框架,中间每16英寸有2 × 4个铆钉。目前,内部没有明显的起草工作。冬季供暖在能源消耗方面明显比夏季制冷便宜(苹果与苹果之间的能源差异是3倍)。没有已知的水渗入。
我的计划是在墙壁中使用刚性泡沫,并用稍微压缩的玻璃纤维完成填充物,以额外的R值。我计划使用XPS或可能的EPS,不超过1英寸,但如果刚性的内部厚度无关紧要,正在考虑进行3/4。在内部,刚性平均的厚度我不需要牛皮纸或蒸汽延迟器?如果我甚至不起作用僵硬,只是用填充物或填充和填缝和填缝件?
刚性的厚度就是我被粘住的地方。我不确定内部硬质/电池绝缘的规则是否有变化。如果我需要更厚的泡沫,我可能会用2英寸的泡沫填充纤维素或玻璃纤维。想法吗?我打算保留原来的2×4腔,我不打算担心螺栓的热桥问题,但如果有人愿意启发我,我就咬。
此外,如果有人喜欢另一种泡沫,iso, eps或xps,我希望你的想法内部绝缘和空气停止。(我知道吹气剂和绿色值)由于我的墙壁空间和气候,我认为iso太厚了,不能作为主要的绝缘体。
因此,非常感谢任何思想或修改。如果我忘了提到某些东西或被忽视的论坛规则让我知道我会努力。
    约瑟夫,
    你打算用“切割和鹅卵石”的方法来隔热墙壁。当对气候区5的2x4墙体使用这种方法时,刚性泡沫的最小r值需要等于墙体总r值的27%。
    你可以使用3/4英寸的XPS(整个墙壁r值的27%)或1英寸的EPS(墙壁总r值的30%),你是安全的。
    如果使用剪切和鹅卵石的方法隔离,则不需要内部蒸汽延迟器或蒸气屏障。
    有关此问题的更多信息,请参阅这三篇文章:
    切割和鹅卵石绝缘
    外部硬质泡沫与蓬松绝缘相结合
    计算刚性泡沫护套的最小厚度
    有关更多信息,请帮助您选择要使用的刚性泡沫类型的刚性泡沫,请阅读本文:选择硬质泡沫塑料。
    你所描述的墙系统的类型对于向内的太阳蒸汽驱动具有很高的风险。这是必要的,包括一层硬泡沫或喷雾泡沫在你的螺栓腔的外部(正如你正计划做的),否则你可能会破坏你的墙壁(特别是如果你犯了安装内部聚乙烯的错误)。有关此主题的更多信息,请参见当阳光驱动水分进入墙壁时。
    达娜·迪斯特||#2
    1“EPS和压缩的R11-R13将是好的,并将提供~R13-R14的中心腔性能,这是好的。
    但是在石膏下的内部安装岩棉或高清玻璃纤维R15和膜可能更容易且更便宜。
    外部的蒸汽渗透材料,如薄沥青毡和纸板描述,没有太多的冬季凝结问题,但MemBrain将防止霜填补0.25英寸的差距,蒸汽扩散。如果它还没有被霜冻损坏,即使它可能也没有必要,但它不会造成伤害。
    夏季水分驱动砖通常在区域5A中可控,除非您的空调到一些易碎的低温(68F,任何人?)。大部分区域5A的户外露点很少突破75F,足够长,并且乳胶涂料(有或没有膜),空腔仍然可以朝内部晾干。当你最终成为区域3a时,进一步南方的风险虽然(所以通过全球变暖,所以它可能是不同的)。
    或者,你可以坚持a计划。1英寸EPS足以控制冬季露点,略好于3/4英寸XPS-泡沫占总r值的28.5%,而不是27.5%,随着时间的推移趋于稳定,而使用XPS泡沫分数会随着时间的推移而收缩。为了降低蒸汽渗透,你可以使用箔面或塑料面i型EPS,这通常是相当便宜的。与压缩的r13,略低的R型- i EPS将留给你~27.8%的泡沫-R,这仍然是相当好的,仍然高于你得到的XPS比率。(和可比的R5护套在一个R13绝缘螺柱墙。)
    如果0.25腔没有哭泣孔的每隔几英尺靠近砖块的底部和顶部附近的类似通风口,请加入它们,无论您接受绝缘的方法。这允许对流从砖后面吹扫水分,保持外螺栓边缘干燥器。
  3. 乔恩·R||#3
    我会考虑如何做空气密封和一些其他绝缘选项。例如,将刚性泡沫放在螺柱的内侧,然后将其粘在一起。
  4. 约瑟夫兄弟||#4
    谢谢你确认了我的想法,并提供了深思熟虑的意见。我还在想办法。假设我要做一个高密度的纤维素。在没有坚硬或其他屏障的情况下,向空腔内吹气是否不明智(安全有效的“其他”屏障是什么?)如果是这样,假设我在内部使用了像membrain这样的智能屏障,这会否定事实吗?我觉得不管怎样,1英寸的泡沫层是我最好的选择(我开始暖和到高密度的纤维素)。
    一件事。我有一堵墙,现在可能很难进入,我计划做一个临时创可贴,从上面进入它。所以说,我把我的刚性从上面的螺柱腔,得到一个非常紧的适合,你会怎么密封,如果你会,底部接缝?也许你可以推荐一种扩展磁带?我唯一能想到的就是填满缝隙。(这就是我想知道的,如果只是高密度的纤维素就可以了)
    我很感激你的投入和知识。
    马丁Holladay||#5
    约瑟夫,
    我不认为你会发现它很容易下滑8英尺的泡沫板每个螺栓湾从上面下来,和位置附近的刚性泡沫板妥善螺栓湾外的一面,你的想法的空气密封每一块泡沫板的周长是更大的幻想。你需要去除内部的灰泥或石膏板来做一件像样的工作。
    只要您的外部砖块有点受到屋顶悬垂的保护,而且不经常暴露在风吹雨雨中,我认为您可以将这些螺柱海湾与密集的纤维素隔热。
  6. 约瑟夫兄弟||#6
    是的。这就是我所担心的。所以说,我可以把泡沫滑进去,并正确地放置它,但没有密封。这不会带来任何好处,甚至对纤维素的保护?
    还有一件事,(我觉得我已经遇到了问题),现在我知道产品不做一切,这可能是不在您的频谱还是仅限于一般废话。但是我正在考虑用一个体面的砖块覆盖我的砖块(如果我找到一个)防水剂。据说(我还没有看过它,并计划测试样品),他们会让水掉,但在原因内没有进入。如果存在这样的产品,你会觉得足够安心吗?
    我确实在每个方向上都有树覆盖,所以我的天气不太糟糕。
    最后,我想我有足够的相同级别的访问权限来保护刚性。我只是希望等到我有了完全权限。
    我非常感谢你的回答。
    马丁Holladay||#7
    约瑟夫,
    问:“说我能够将泡沫滑入并正确地座位,但不封印。这不会为所有人提供任何益处,即使对于一些保护纤维素?”
    答:如果你能做到这一点,会给你带来一些好处。
    问:“我正在考虑用体面覆盖我的砖块(如果我找到一个)防水器。据说(我还没有看过它,并计划测试样本),他们会让水掉,但不是在,在原因内。如果存在这样的产品,您会想到的是足够的安心吗?“
    A.大多数砖专家建议使用外部封口机或防水剂,因为它们可以造成更大的伤害。
