海角鳕鱼的绝缘奖金室
托马斯·穆勒|发布了能源效率和耐用性在
经过大量阅读和搜索现有的Q和A在这个网站和finehomebuilding和我已经决定写在一些指导。我正在计划完成我的车库上面的奖金房间在我的帽子鳕鱼和我有关于绝缘它的财产的问题。
首先,车库上面的地板是用R-19玻璃纤维绝缘的。该区域有两条相交的屋顶线,所以不是每个屋顶托梁腔将有一个拱通风。也许只有一半的区域会同时包含山脊和底部的喷口。该区域包括两个外墙的标准2×4墙。外墙是雪松护墙板,然后是1/2″纤维板。其他的墙壁有一个膝盖墙过渡到教堂的天花板。教堂的天花板是一条8英尺长的2×6椽子,椽子的末端是一个小阁楼空间。希望我讲清楚了。
我正在努力使它尽可能的节能和节约成本。以下是我的绝缘选择。
1)安装挡板,然后R-19玻璃纤维,然后2英寸的聚iso板空气密封,R值为35。或
2)在天花板托梁腔内固定1”的间隔物,然后忽略挡板,使用xps泡沫板为1″空气通道空气密封,然后R-13玻璃纤维,然后2″的聚iso空气密封的R值大约再次35。
对于我的外墙,我打算使用r-13无面玻璃纤维和1英寸的聚iso板在内部,当然是空气密封的。
我不打算对膝关节墙进行隔热,因为它们将在由屋顶和地板隔热提供的建筑围护结构中。
我的问题:
1我可以用泡沫夹在选项#2中吗?
对于没有由吊顶和椽子通风口提供的椽子隔间,我是否仍然提供1″的通风口空间?
3小阁楼空间大约6英尺宽,我是继续在石膏板上使用2″英寸的泡沫,还是像典型的阁楼一样,使用玻璃纤维和松散填充的纤维素进行绝缘。我会把干墙做成密封的。
4.有了所有这些细节,通风的屋顶托梁和不通风的屋顶托梁,膝盖墙等,我是不是更好的工作,并支付2″封闭的房间在墙壁和3″在椽湾?这个选择是相当昂贵的,我相信每个人都知道。
任何思想关注和/或建议都非常感谢,对不起长期
    托马斯,
    Q。“我可以像选项2那样把玻璃纤维和泡沫夹在一起吗?”
    答:该方法可能会很好。但是,您可能会考虑使用1英寸EPS而不是1英寸XPS来创建通风通道,因为EPS比XPS更加蒸汽渗透。(注意:在决定继续进行之前,请参阅下一个问题的答案。)
    问:“对于罗贝特湾没有由拱门和椽子通风口提供的,我还提供1”通风空间?“
    答:如果你的椽子没有通向顶板和山脊通风口,那么你的屋顶就不是通风屋顶组件的好选择。通风屋顶组件需要简单的山墙结构,没有山谷、天窗、天窗或其他屋顶中断。你可能想要一个不通风的屋顶组件。更多信息:如何建造隔热的大教堂天花板.
    问:“小型阁楼空间将大约6英尺宽。我是否继续使用2英寸的泡沫,或者我可以像典型的阁楼,玻璃纤维和松散的填充纤维素一样隔离?”
    答:您的问题的答案可以在本文中找到:阁楼膝壁隔热的两种方法.
    Q。“有了这些细节,通风的屋顶托梁和不通风的屋顶托梁,膝盖墙等,我是不是更适合加班并支付2英寸的封闭式墙壁和3英寸的椽子隔间的费用?”
    A.可能。但只有你可以做出这个决定。
