绝缘A 1 1/2故事砖块胶囊Cod Attic And Kneewalls
詹姆斯ONeal|发布了能源效率和耐用性在
我住在弗吉尼亚州的朴茨茅斯(第4气候区),住在科德角风格的房子里,楼上有带膝盖的墙和倾斜的天花板。我花了不少钱给家里取暖和降温。我在阁楼上爬来爬去,想弄清楚那里有什么,可没有多少。一楼和二楼之间的楼板搁栅没有密封。在这些托梁之间的区域(阁楼下部)有一层薄薄的吹制玻璃纤维,在一些地方没有绝缘。倾斜的天花板和顶楼也是一样。倾斜的天花板也没有安装隔热挡板或斜槽,所以如果那里有良好的隔热,上下阁楼之间的通风是有问题的。膝盖的墙壁上确实整齐地安装了牛皮纸面玻璃纤维棉絮,但背部(阁楼)没有空气屏障。我的计划是:
1.获得Dow Thermax或JM CI-Max泡沫箔面绝缘板。这两种产品都被列为暴露阁楼使用,而家得宝和洛斯的东西必须被掩盖起来。
2.用泡沫板塞住膝盖墙壁的所有地板托梁,并喷洒泡沫以密封。
3.用喷雾泡沫密封所有可拆卸的渗入阁楼。
4.用泡沫板盖住膝墙背面,接缝处用喷沫和铝带密封。
5.在倾斜的天花板中安装绝缘槽,将空腔的底部挡住膝盖墙壁顶部的挡板,泡沫板填充,从上方填充玻璃纤维的腔。
6.将玻璃纤维吹入阁楼的上下两层。
我的问题是:
1.天花板的短斜部分是用2×6椽架起来的。这样就没有多少保温的空间了。挡板/斜槽应该多深?也就是说,隔热层和屋顶甲板之间的1″空间是否足够让上下阁楼之间的空气流通?
2.那些挡板/滑槽应该是什么材料?我应该从透气像山武岩等透气,或者使用像箔面泡沫板的东西
3.我可以把泡沫板堆放在那个区域从天花板墙板到屋顶甲板的1″,然后放弃降落伞吗?这种方法让我担心的是泡沫板是一个蒸汽屏障,可能会导致倾斜天花板的凝结问题。它将允许一个更高的r值,因为4″的CI-Max箔面泡沫是R-26。虽然很贵。
4.从第一到二楼的楼梯也有一个倾斜的天花板。它是2x8s或2x10的框架。这种框架是几英尺远离屋顶装饰,所以访问没有问题。应该像膝盖墙一样对待天花板,而不是天花板?我可以用胶带和密封的泡沫板返回它,然后拍摄充满玻璃纤维吗?
抱歉啰嗦,我想确保第一次这样做。如果这有助于,我可以发布图片。
    詹姆斯,
    听起来你了解与绝缘斗篷式房屋相关的大部分挑战。以下是您可能想要阅读的文章的链接:阁楼膝盖墙隔热的两种方法.
    你似乎不确定绝缘倾斜天花板区域的最佳方式,这是可理解的。您是正确的,2x6椽子不提供通风通道的足够深度以及充足的绝缘厚度。
    有关所有可以隔离倾斜屋顶装配(一种大教堂天花板)的所有方式的更多信息,请参阅如何建造隔热的大教堂天花板.这篇文章包括了你可以用于现场建造的通风挡板的材料类型的想法。它还讨论了当椽子太浅而无法提供足够的保温空间时,如何加厚椽子。
    您正在考虑的一种方法叫做“切割-鹅卵石”方法。我不推荐在没有通风的教堂天花板上使用切割和鹅卵石的方法,因为据报道,这种类型的翻新会导致湿气问题。有关更多信息,请参见Cut-and-Cobble绝缘.
    这是底线:解决您列出的问题的最佳方式是在屋顶护套上方安装一层厚的刚性泡沫。当然,这种方法意味着您还需要新的屋顶。虽然这种类型的改造工作很昂贵,但它总是最好的方法。
  2. 詹姆斯ONeal||#2
    我很欣赏信息。
    我建议的切割和鹅卵石最终将是一个通风的解决方案,即4英寸左右的polyiso之间的椽子直接对着墙板,留下一个1.5英寸的间隙之间的屋顶甲板的底部和polyiso的顶部。我还应该避免这种方法吗?
    倾斜的天花板只占整个结构的一小部分,所以比起我现在所拥有的,不够充分的隔热仍然是一个很大的改进。
    我开始寻找关于屋顶甲板上的硬质泡沫的文章,我有几个关于这个的问题,如果你能回答:
    我认为附加的门廊屋顶应该与房屋屋顶隔离,门廊屋顶不需要泡沫?
    你如何处理狭窄的休眠?我试图找到一张照片,但似乎房子可能会在一个狭窄(3-4英尺宽的)天窗的顶部有6英寸的额外屋顶甲板。
