用自粘屋顶膜绝缘大教堂天花板
CJH|上传GBA Pro帮助在
我们正在CZ6建造一个640平方英尺的小屋。在最后一分钟,我们发现了一个金属屋顶额定为1:12的pitch,并将其更改为2:12 pitch。
随着坡度的变化,屋顶供应商建议用自粘“冰和水盾”型产品覆盖屋顶护套。
所以我们的屋顶(全部完成)从外到内:
24轨距金属屋顶。
自粘膜。这是我所理解的由这家三州钢屋顶公司分销的重新品牌产品。类似于冰雪盾。我要求对产品进行烫发评级,但还没有得到回复。整个屋顶平台都被它覆盖了。
OSB屋顶护套。
12个″高工字钢架在16个″中心上。
屋顶是单坡的(又名棚式)。
目前,工字梁之间没有堵塞,他们是开放到两个屋檐的拱背。软底材料是3/4″舌和沟雪松。
这是一个季节性的客舱,我不需要遵守任何R值,蒸汽屏障等代码。
除了偶尔的周末,冬天的小屋基本没有空调。在冬天,当我们知道我们将连续周末使用小屋时,小屋的8×12区域将被加热到~45度。这个区域是浴室和我们所有的管道和电器的位置。
计划是用石膏板做天花板。
喷泡沫在预算范围内,但我担心直接在屋顶护套的下面喷洒封闭的细胞,并且没有干燥路径。最初的计划是用闭孔泡沫做闪光和电池,但我忽略了自粘屋顶膜如何防止外部干燥。
我的问题是:
隔热屋顶的“安全”选择是什么?
我是否应该在屋顶护套下面留出一个空气空间,以便为护套留出干燥路径?我想过利用工字钢托梁的上法兰,并放入刚性泡沫(在上法兰的底部),以创造一个空气空间。
哪里放一个蒸汽缓速器,如果有?
在冬天,小屋大部分时间都没有空调,没有使用过,会影响什么吗?
希望这是足够的背景知识。提前谢谢你。
    克里斯,
    如果你担心你的屋顶护套有一个干燥的路径,你应该继续使用历史悠久的方法来绝缘这种类型的屋顶组件——人们已经这样做了50年。包括在屋顶护套下的通风口,确保通风口连接到拱部通风口和脊部通风口。(实际上,你可以用坚硬的泡沫或胶合板制作现场建造的通风挡板。现有的椽法兰可作为1.5英寸深通风通道的深度导向。)
    在通风隔板下面,如果可以的话,你要安装R-49的蓬松绝缘材料。然而,你只有大约10英寸或10.5英寸的空间,这只能给你大约R-37左右的r值。你可以通过在你的椽子下面添加更多的框架构件,或者通过安装一层连续的内部刚性泡沫来增强r值。
    所有这些在我的文章中都有解释,如何建造隔热的大教堂天花板.
    你可能也想看看这篇文章:工地建造的屋顶通风挡板.
  2. CJH||#2
    感谢您的回复以及编辑我的标题中的拼写错误(我假设是您写的)。
    虽然我担心道路会变干,但我也愿意相信我不应该这样做。
    做一个现场建造的挡板不会是一个问题,但增加通风到已经安装的雪松拱背可能是,特别是因为工字板是在16“中心。而且不会有山脊通风口因为这是一个倾斜的屋顶。
    我有一个承包商建议,这里的空气空间可能足够晾干,不用担心空气流动,部分原因是这里在冬天基本上是没有空调的。
    对此有什么想法吗?
    马丁Holladay||# 3
    克里斯,
    很多像你这种情况的人都在屋顶护套下面安装了封闭式泡沫喷雾。这种方法是有效的,只要屋顶护套是干燥的,喷洒泡沫安装的那天。如果你愿意,你也可以这样做——但这可能比我建议的方法花费更多。
    任何木匠都可以帮你安装排气口。例如,您可以拆卸一块或多块板来安装铝制或乙烯基通风条,或者您可以在每个椽子上插入圆形通风口。为你这样的棚屋屋顶安装一个山脊通风口也很容易(也很常规)。
  4. Dana1||# 4
    在6区,如果仅使用乳胶漆作为室内蒸汽缓凝剂,则至少有一半的总R需要在屋顶甲板的下方进行封闭单元,以控制露点,但有一些安全的方法可以在较小的比例下处理它。规定的R是R25泡沫(~4英寸,每平方英尺约4美元,总R49,但如果你符合u因子基础上的代码,它不必那么多,因为i型梁椽的热连接是磨细木材的1/3。在u因子的基础上,“整个装配R”只需要是R38。
    在您的情况下,您可以安装3英寸的闭孔泡沫(~R20),这对于许多产品将有大约0.4 perms的蒸汽渗透性,这是ii类蒸汽延迟的中间范围,是一个非常合理的干燥路径。以及低于这一标准的~R20纤维(5.5英寸的湿喷涂纤维素-球棒不适合工字钢托梁),在u系数基础上仍然符合规范。如果你担心泡沫/纤维边界上的露点控制线太近,可以安装2密尔尼龙(certeed MemBrain)作为智能蒸汽缓速器。
    还剩下一个4.5英寸的频道。如果你想要填充,你可以用4“闭孔泡沫(~R26和~0.3 perms)填充剩余的8”纤维素,~R30),并安装2 mil聚。纤维素可以缓冲相当多的水分而不损坏,即使r比只有46%,当腔内空气干燥时(当泡沫冷却到足以凝结时),在缓冲能力和尼龙的ii级蒸汽延迟性之间,纤维素永远不会达到支持霉菌或失去性能的水分水平。你也可以使用岩棉或玻璃纤维,如果你这样做,你会更依赖于蒸汽缓速器,但它仍然是相当安全的。如果腔体的湿度达到了霉菌生长的水平,尼龙就会变成蒸汽,向内部干燥。
    屋顶甲板完全由2英寸或更多的闭孔泡沫保护,纤维绝缘由尼龙膜保护。
    参见:
    https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-1001_Moisture_Safe_Unvented_Roofs.pdf
  5. STEPHEN SHEEHY||# 5
    我同意马丁的建议。安装通风口和蓬松的隔热材料。但我不担心会遇到R-49。这么小的房子,只要温度接近35度就很容易供暖。做好空气密封和绝缘工作,也许可以把花在泡沫玻璃上的钱花在更好的窗户上。
    Dana多赛特||# 6
    在雪乡,要在2:12的屋顶上通风几乎是不可能的。我通常不是闭孔聚氨酯泡沫的大粉丝,因为它对环境的影响更大(如果所有供应商都改用HFO1234_ _发泡剂,这将得到改善),但在这种情况下,它是更好的选择。
    如果机舱只在冬季间歇性使用,2英寸的闭孔泡沫(甚至1英寸)和较低的整体R就可以了,较低的泡沫-R比也可以,因为它不会有内部湿气源将湿度提高到较高水平。如果你欺骗了r比,在内部安装一个智能蒸汽缓速器是便宜的保险。但是全纤维绝缘解决方案是有风险的,即使在2:12的屋顶下有1英寸的通风口。在最后一个链接中阅读整个文档(它很短)。屋顶甲板将很好,即使1“,没有蒸汽缓速器,除非内部湿度水平相当高。但智能蒸汽缓速器将大大改善这一点。
    如果你真的想要一个通风的解决方案,给它整整4英寸的通风空间和大的横截面通风口。这只会给你留下8英寸的绒毛(r30左右),但你仍然可以做得很好,如果你帽钉2英寸的刚性聚硅橡胶(R12-R13)到工字钢的底部,胶带接缝,和长螺丝石膏通过聚硅橡胶。
登录或创建一个账户发布答案。
