立缝屋顶,闭孔喷塑泡沫,自粘膜:双蒸汽屏障?
迈克尔•伯恩斯|发布绿色建筑技术在
你好,
第一篇文章。
我正在圣海伦加州设计/建造(我的专业)一座1378平方英尺的2层房子(没有车库);也就是加州气候区2或IECC区3-c。
一月的平均温度是华氏48度,七月的平均温度是华氏68度。Manual J的极端条件分别是华氏31度和华氏97度。10月至2月平均降雨量约40″,1月平均相对湿度80%,7月55%。
我计划在24″o.c.建一个简单的4:12的带有悬臂桁架的髋关节屋顶,上面是一个不包含任何机械设备的有条件的阁楼空间。我将在桁架的顶绳之间使用6个封闭的细胞喷雾,并将提供从顶弦到顶板的12″的间隙,该间隙将被牢固阻塞,并允许泡沫连接顶板。在屋顶平台上,我将使用3/4″cdx,一些合成衬垫,和一个固定的接缝金属(酷)屋顶。屋顶将不通风口。框架将在炎热的夏天完成,胶合板和桁架在“干燥”时的水分含量将远低于15%。
在我寻求帮助的时候,我求助了干热混合干燥的气候条件下作者Joseph Lstiburek pg. 163,这有点像我的计划,除了没有膝盖墙和空间将是空的。为什么他特别强调整个表面的完全自粘衬垫?这显然产生了一个组件,将有极低的渗透在两边。我喜欢最小风险的屋顶可能会被风驱动的雨湿,但我不明白为什么我不能使用自粘在臀部,山脊等,然后使用高温机械紧固合成在屋顶的其余部分。的ata两种产品的规格表状态。自粘为1烫发,机械紧固为0.05。
我将使用一个ERV耦合到我的承运人绿速炉和空气处理器。我的总热负荷约为15k BTU,冷负荷为1吨。
如果您能体谅我的困惑,我将不胜感激。
干杯
迈克尔
    迈克尔,
    我不知道为什么Joe Lstiburek提倡使用自粘膜。对我来说,这似乎没有必要。
    在选择合成屋面衬垫之前,请与衬垫制造商确认安装限制。大多数人造衬垫制造商禁止在没有通风的屋顶上使用他们的产品。
    1. 迈克尔•伯恩斯||#4
      嗨,马丁,
      谢谢你的回复。我做了就死-不做就死?几家厂家的机械贴式合成高热蒸汽屏障衬垫就是这么说的。我附上了一个例子。数据表确实说要遵守当地的建筑规范,允许不通风的屋顶组件。
      当然,没有制造商愿意在他们无法控制的组件上盖章。
      我想用高热量衬垫而不是毛毡纸。当地的金属屋顶供应商强烈建议我不要使用15磅或30磅的毡纸。
      Lstiburek博士的书写于1998年,我有2004年的版本,并于2018年从他们的网站上购买了这本书。这个问题是否在建筑科学界讨论或测试过?基本上任何没有通风的屋顶组件与ccSPF和一个有效的屋顶系统将是一个蒸汽屏障三明治。
      我想我在建筑细节、机械系统设计和产品选择中都对室内相对湿度进行了控制。我从外部看到了大量水进入屋顶结构的风险(我们上次的风暴提醒了许多建筑商水可以上坡)和强烈的太阳辐射。
      我还是不明白。
      迈克尔
  2. 乔恩·R||#2
    我只能猜测,但自粘会有更好的空气密封和没有紧固件可能泄漏。一般来说,烫发应该是一个独立的问题,从“自我粘”。
      马尔科姆·泰勒||#3
      乔恩,
      你是对的,但直到最近,自粘膜在图纸上和规格上都是完全防水的零烫发产品的同义词,就像在屋顶上使用的那样。我看不出乔·l有任何迹象表明你在做这种微妙的区分。
    阿尔卑斯山脉||# 5
    迈克尔,
    我认为自粘的建议来自于低坡度的立缝安装。简单的防漏保险。我三分之一的屋顶都有这个,目前还没有问题。
    我不知道为什么每个人都这么不喜欢毛毡,我拔起了一段至少有40年历史的木瓦旧屋顶,毛毡仍然在那里,易碎但完好无损。
      马尔科姆·泰勒||#6
      阿尔卑斯山脉,
      我不知道这个问题到底有多普遍,但人们担心金属屋顶下的毛毡会变得足够热,粘在面板上,可能会撕裂。许多金属屋顶制造商坚持使用合成衬垫。
      如果我可以选择,我会一直使用合成衬垫。在屋顶上工作要安全得多,而且撕破它要比摸摸它困难得多。
    Dana多赛特||# 7
    有可渗透的完全粘附的膜那里是合适的(如Blueskin VP100)。
    6英寸的闭孔泡沫绝缘是“绿色”的对立面。如果它与氢氟碳化物一起吹,它是非常不环保的,但即使是用氢氟碳化物吹泡沫,高聚物/R也有实际的环境成本。
    在区域3,它只需要1英寸的闭孔泡沫(R6-R7)在屋顶甲板的下面提供露点控制超过R35的空气或蒸汽渗透泡沫。开孔泡沫塑料每R使用的聚合物不到闭孔泡沫塑料的一半,并且用冲击非常低的H2O(水)吹,而不是HFC或HFO发泡剂。为了达到代码-min R38,它可以是1“闭孔泡沫和8”开孔泡沫,9“总深度,使用相同数量的聚合物只有3“闭孔泡沫(字面上的一半环境影响)。该堆叠层的净蒸汽渗透率略小于1倍(相比之下,6英寸封闭电池的蒸汽渗透率小于0.2倍),这是一个足够的屋顶甲板干燥路径。一英寸的封闭电池和7.5英寸1.8磅的湿喷玻璃纤维(JM Spider)可以提供同样的性能,并且使用更少的聚合物。
    在屋顶甲板上使用和英寸的聚iso材料,在下面使用开孔或喷涂玻璃纤维也可以。
    最小的GreenSpeed是2吨,这使得系统超大。Greenspeed只能调到最大容量的40%,所以即使是最小调2吨也太大了。
    在这些负载下,1.5吨的富士通18RLFCD热泵具有更大的调制范围(当负载非常低时,可以降低到3100 BTU/hr),并将提供比Carrier Greenspeed系统更高的效率和舒适度。对于那些超热和超冷的日子,它仍然有很大的空间。
    http://portal.fujitsugeneral.com/files/catalog/files/18RLFCD1.pdf
  5. 用户- 6979477||#8
    关于Joe L.指定完全粘附屋面衬料,请参阅BSC文章BSI 092,第2页顶部。虽然这是一个不同于Michael的应用程序,但文章提到了由于空气压差而机械紧固的衬底“抖动”,并建议完全坚持以纠正这一点。这让我们想起了在所有应用程序中完全遵循的两个主要优点。一种是,如果有一个渗漏通过完全粘附的衬底,水侵入外壳是局部和有限的,而机械附着的衬底,侵入水可以在衬底后面跑很长的距离和更大的体积。其次,完全粘附的衬垫消除了紧固件的数百次渗透,以最初连接机械固定衬垫(当然,随后的屋顶或壁板紧固件将渗透两种类型的衬垫)。
