绝缘的狭小空隙
迈克尔布雷克|发布绿色建筑技术在
你好,我有一个70年的老房子建在一个柱子和pad基础上。漏水很严重,我正处于修理的早期阶段。我目前正在拆除和更换周边的壁脚板,因为它是孤立的,有足够的腐烂来保证它的更换。我们住在不列颠哥伦比亚省南部沿海地区。这里的冬天多雨,只有一小段时间低于冰点。我的计划是框架之间的柱子和填补2″xps的床单顶部有雨幕和雪松壁板。这样做是为了把从房子下面逸出的热空气困住。这将足以防止水管结冰,但可能不会使我们的地板在寒冷的早晨温暖。除此之外,我也在考虑用xps在不隔热的地板托梁的下面贴板。其想法是,它将创造另一个被困的热空气袋直接在地板下面。 My concern is that it would also trap moisture around those joists. If I left small gaps between the sheets of xps would this solve a potential moisture issue or would the escaping warm air through those gaps defeat the purpose?
对于这方面的任何想法或建议,我们都很感激。
请记住,爬行空间有一个泥土地板和托梁的大部分是24″以上的地面,所以它是一个紧凑的空间
    迈克尔,
    1.是的,你应该对地板组件进行绝缘。下面是一篇文章的链接,解释了你的选择:如何使冰冷的地板隔热.
    2.在爬行空间的脏地板上安装一个蒸汽屏障是很重要的,例如,6-mil聚乙烯。用石头或砖块把它固定住。
    3.要做一条耐穿的裙子,在你的建筑周围挖一个浅沟(大约3英寸深)。用铅锤确定战壕的位置。使用压力处理的2x4的底部板和铆钉的裙子。硬质泡沫是合适的绝缘材料,但它应该作为连续层安装在螺柱的外部,而不是切成小矩形插入螺柱之间。用高质量的胶带将硬泡沫接缝粘贴,并在硬泡沫外侧加一层压力处理胶合板保护硬泡沫。在工艺的每一个阶段,都要注意气密性。尽量减少空气泄漏是至关重要的。
    站是可选的。
  2. 维多||#2
    在公元前一个沿海气候2“polyiso会比2”XPS,并将绿色由于危害较小吹代理,和较小的聚合物/ r .唯一的警告是,切割边缘不能接触土壤,因为它可以灯芯水分,变得不那么有效。Polyiso也有防火等级(陶氏Thermax),与XPS不同的是,即使完全被吞没,Polyiso也不会熔化,而不是像硬质聚苯乙烯那样熔化、滴入燃烧的液体聚合物。每R通常也更便宜。
  3. 迈克尔布雷克||#3
    谢谢你的回复。我本打算像你说的那样做第二和第三点。马丁,我对这些画唯一的不满是它们显示了地板寒冷的一面的空气屏障。在寒冷的气候中,这不是一个问题吗?我一直认为蒸汽屏障应该在温暖的一面,在这种情况下,这是不可能的。起初,我打算在托梁和覆盖刚性泡沫之间安装roxul,但由于在房子下面工作的困难,我想我可能可以跳过roxul。通过在托梁下安装XPS,我基本上可以做同样的事情,隔离脚板,捕获温暖的空气。谁也重塑了众议院20年前认为这将是一个好主意简单字符串电线(和水行)下面搁栅所以封闭腔完全没有重播的电线是不可能的我不能做这个时候(布线工作工作可能是另一个讨论)。
    那么,你是怎么想的
    1.跳过搁栅下方的空气屏障
    2.除了较低的r值,还忽略了罗旭尔
    马丁Holladay||#4
    迈克尔,
    如果你想的话,可以在托梁下连续地涂一层硬质泡沫来隔离地板组件。EPS或polyiso将是最好的,由XPS将工作。注意气密性是必不可少的;如果连续的刚性泡沫层被管道或电线中断,需要用罐装喷雾泡沫(或双组分喷雾泡沫套件中的泡沫)填充这些中断。你还需要用高质量的胶带粘住刚性泡沫接缝。
    你的地板组件肯定需要一个空气屏障;然而,不需要担心蒸汽扩散或有无蒸汽屏障。(如果你担心,请记住胶合板地板或OSB地板都是足够的蒸汽缓凝剂。)
