绝缘很浅矮
詹姆斯Fugate|发布能源效率和耐久性在
我复健纽约州罗彻斯特(5区)附近的旧农舍。旧此外,从几十年前建于一矮小于一英尺深。该矮的楼层是污垢和基础是石场。
邻居说,他曾与一个老除了在他的农场的房子同样的情况。他说,他有一个承包商挖土机暂时移除外墙和地板结构,挖出更深矮,浇混凝土地面的矮,然后重新组装地板结构,外墙。不用说,这是一个昂贵的解决方案,以浅矮。
我想知道简单地离开浅层地基有什么错,但使它更节能。通过临时拆除底层地板,在污垢地板上铺设聚片蒸汽屏障,从污垢地板到边缘托梁向fieldstone基础喷泡沫,然后用纤维素绝缘填充整个空间。重新安装底层后,爬行空间区域将被永久密封。
这有什么问题吗?我是否在聚酯薄膜和底层地板之间制造了一个水分陷阱?是否有一种高耐热的底层材料,以便任何被困的蒸汽都能逸到内部?
    詹姆士,
    有时候,老房子的人在重新装修的时候会接受一个有风险的解决方案,只是因为最好的解决方案太贵了。你可能是这样一个房主。
    Q。“我想知道,简单地把浅层的地基去掉,但让它更节能有什么不对。通过临时拆除底层地板,在污垢地板上铺设聚片蒸汽屏障,从污垢地板到边缘托梁向fieldstone基础喷泡沫,然后用纤维素绝缘填充整个空间。重新安装底层后,爬行空间区域将被永久密封。这有什么问题吗?”
    答:你列出的措施中最大的两个问题是最后两个:“用纤维素绝缘材料填充整个空间”和“让爬行空间永远密封”。
    如果修改方案 - 使用闭孔喷涂泡沫绝缘石基础的内部,但不安装纤维素保温,包括定期检查陷阱门 - 你的计划是有风险少得多。(不过还是有风险的,特别是如果在潮湿的天气矮洪水。)
    Q。“我是不是在聚苯板和底层地板之间制造了一个防潮层?”
    如果抓取空间不断充斥A.否,但纤维素会成为一个潮湿的烂摊子。
    Q。“是否有一种高绝缘的底层材料,以便任何被困的蒸汽都能逸到内部?”
    A.硬木和软木地板都允许一定的上涨干燥,特别是如果你不包括沥青底层地板和地板面漆之间的感觉。(松香纸是更透气的比沥青毡。)但是请 - 跳过纤维素。
    最后一点:正确的解决方案是去除地板搁栅和安装在碎石和硬质泡沫塑料的连续水平层上的混凝土板。但是,这将花费比你计划的详细。
  2. 詹姆斯Fugate||#2
    马丁,感谢您的快速回复。我不知道你是怎么跟上一切,但你的网站是一个梦幻般的价值。我真的学到了很多东西,这将阻止我(希望)作出愚蠢的和代价高昂的错误。
    是的,我是那些梦想家中的一员,他们可能愚蠢地认为翻修旧房子比建造新房子更划算。我不是一个“flipper”,但我试图做正确的事情,同时保持紧张的预算。
    关于你的“正确解决方案”的一个小问题。我想要与相邻空间保持相同的楼层水平。如果我拆除地板搁栅,我必须提供支持外墙螺柱,这是直接坐在边缘搁栅和(要拆除)地板搁栅。我可以将一些移走的地板搁栅安装在边缘搁栅上,以确保对支柱的充分支持,然后简单地使用折叠的边缘搁栅作为混凝土板的形式。我是否应该在边缘托梁的内部安装刚性绝缘材料,以打破热桥?
    再次感谢!
    马丁Holladay||#3
    詹姆士,
    Q。“如果我拆除地板搁栅,我就必须为外墙支柱提供支撑,这些支柱直接位于边缘搁栅和(要拆除的)地板搁栅上。”
    答:最好的解决办法来自一个工程师,而不是我。这就是说,我可以想像一对夫妇的解决方案。比方说,现有的边缘托梁为2x10s。我能想象仔细移除该地板搁栅,然后对每个现有边缘托梁的内侧一对夫妇的新2x10s sistering。另一种可能性是顶起墙体2英寸,浇扩展在现有基础墙新板 - 不知道这是一个好主意(你可能需要大量的钢筋,以防止差沉降) - 然后降低墙壁到新的混凝土基础。
    我在互联网上提供免费咨询。工程师充钱 - 是有原因的。
  4. 沃尔特Ahlgrim||#4
    老房子是幸存者,值得我们尊重。只有一小部分幸存下来成为老房子。
    是运气好还是建造者知道些什么?不管怎样,房子找到了一个平衡点,在它所处的位置。
    你的改变会打破平衡吗?你的判断是否比你搅乱的经过时间考验的系统更好?能源账单如此之高,必须有所改变吗?
    我知道我的问题是如何应用到你和你的老房子。请想想看,并认为矮的墙壁和地板一般都没有能量最大的输家。在我看来,如果我们尽量让每一个老房子陷入了被动的房子只有一小部分会生存下来的变化。
    沃尔塔
