绝缘的Gambrel屋顶
莎拉·马西森|发布了能源效率和耐用性在
我的位置是Castlegar BC,斯波坎以北3小时。绝缘承包商想要在墙上钻孔,然后用松散的玻璃纤维填充。我相信在墙腔中有一团绝缘材料所以这会干扰绝缘材料中喷雾的均匀分布吗?
加入建设科学专家的领先社区
    Dana多赛特||# 1
    密集的纤维素或玻璃纤维进入空壁腔确实会阻碍空气进入阁楼。对于玻璃纤维来说,这意味着每立方英尺最低1.8磅,对于纤维素来说,这意味着每立方英尺最低3.2磅,但你可能需要/想要更高的密度,这取决于你的气候。由于屋顶材料的气密性太强,即使是在基本上是墙的部分,也可能会出现屋顶甲板密集的问题。这又取决于气候和密度。
    你的位置在哪里?
    萨拉,
    如果你的屋顶覆盖层的下面长满了霉菌,这就是一个强烈的迹象,表明你的屋顶有空气从天花板漏到阁楼——这说明你的房子可能有一个潮湿的地下室或爬行空间。
    解决办法不是更多的绝缘或更多的通风。确定漏气通道并密封。只有这样,你才应该考虑增加绝缘或通风。
  3. 莎拉·马西森||# 3
  4. 莎拉·马西森||#4
    马丁,我想空气是从外墙漏进来的你可以看到房子侧面的窗户。那个房间是一个浴室,我们之前的一个人做了一个浴室改造,他们在浴缸后面填充了一些绝缘材料,并在顶部悬挂了聚蒸汽屏障,而没有附加它或密封它。金属屋顶的底部与地板相邻,当我拆除卧室的外墙时,我可以看到阳光,所以我把它密封起来。你说得对,我的地下室有湿气,我的煤渣砖上有花卉污渍。
    Dana多赛特||# 5
    在不列颠哥伦比亚省东南部,用纤维素或玻璃纤维对屋顶甲板进行气候隔热会带来一些风险,因为冬天足够凉爽,足够长时间积累霉菌/腐烂水平的水分。如果你计划在未来几年内重新安装屋顶,并承诺在外部安装足够坚固的绝缘材料,以保持屋顶平台足够温暖,不会在冬季积聚过多的水分,那么现在就可以对空腔进行绝缘了。为了满足要求,你必须在外壳上放置大约R25(4"的聚碳酸酯,6"的EPS或岩棉。)
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2009/icod_irc_2009_8_par093.htm(<你们的气候堪比美国第六区)
    但是不管你现在还是以后进行绝缘,正如Martin所说,空气密封是第一步也是最关键的一步。
