绝缘/通风Gambrel屋顶棚
atmanseer|发布GBA专业帮助在
我想要绝缘一个2层16 x 28英尺的Gambrel屋顶凝岩棚,我计划将其转换为工作室空间,并寻求专家的建议。较低的楼层将有一个小的封闭的半浴室,否则,两个楼层将是单一的开放空间的房间。小屋将通过每层有一个头部的小裂缝来加热。棚子只有T-111用于护套/壁板,护套和框架成员之间有Everbilt房子包装层(类似于Tyvek ?)屋顶平台为OSB。屋顶的椽子是2 x 6s,低层的墙壁和第二层山墙的末端是2 x 4s的框架。我知道这些不是我住在落基山脉地区6区的最佳绝缘深度。由于时间、成本和建筑的间歇性使用(它不是一个生活空间),我真的不想把墙壁或椽子弄毛,以适应更多的保温。
最初,我计划在OSB屋顶平台下方设计一个通风的屋顶,但我不确定这对Gambrel屋顶是否有效,并担心使用有限的保温空间。小屋最初有一个脊状通风口和拱背通风口。不幸的是,棚子带有脊状通风口,但腹侧通风口(格栅式)安装了,但通过覆盖在顶板上的2 × 6与椽子空间密封。我本来打算在这层上钻个洞来打开底部。钻孔、建造或安装挡板以及对挡板进行空气密封的工作量、时间和成本都非常大。我有一个承包商,他说他可以使用刚性(?低密度泡沫)表创建挡板和空间建立层桁架空间隔离,与罐装喷雾泡沫密封块,但我不确定使用剪切和鹅卵石方法的屋顶,就像我说的以前,发泄对绝缘占用有限的空间。
正因为如此,在阅读了这里关于成功的无通风隔热大教堂屋顶的文章后,我现在正在考虑一种无通风混合屋顶组件,将喷涂聚氨酯泡沫直接应用于桁架和球棒之间的甲板底部,或吹制玻璃纤维填充剩余的空间。这将是昂贵的,理想情况下需要3- 4英寸的SPF对甲板达到R-25水平建议的冷凝控制6区,留下很少的剩余空间额外吹制玻璃纤维或球棒。我还需要用SPF来封住山脊通风口内部的缝隙,理想情况下,把通风口全部移走。我想知道,如果这听起来像一个可行的计划,给予有限的2 × 6桁架空间?
如果使用玻璃纤维填充物或吹制填充物,外墙是否会有冷凝问题的风险?房子在螺栓和T1-11之间的包裹会如何影响外墙到内部或外部的干燥?我应该在干墙下面用聚丙烯吗?同一个承包商还想在外墙使用多层泡沫板,用罐装泡沫密封空气。以这种方式安装的3层1英寸泡沫能有效控制墙体的冷凝吗?我很欣赏你的想法。谢谢你!
