给休斯顿的车库隔热
Jay Yelvington|发布一般的问题在
正如你所知道的,休斯敦一年至少有7个月的高温是无法忍受的。
大约两年前,我们搬进了一个预建的新房子,有3辆车相连的车库。
车库/房子朝西,两扇车库门和单扇门都是“工厂绝缘”的。墙的结构是岩石/砖饰面/气隙/ 1/2″Dow聚苯乙烯泡沫住宅护套(粘贴和闪光形成防潮屏障)螺柱洞/ 5/8石膏乳胶漆粉刷,不久将重新粉刷。外墙和车库上方的区域是未隔热的。车库门关着的时候,夏天的温度比室外温度低10度左右。
车库约650平方公里。高10英尺的天花板
我想给这个车库增加一个迷你分体(我想是18k BTU),以便让我的两个儿子在晚上和周末工作。
显然,车库上方的保温很容易做,也应该做。所有我需要做的准备是添加挡板,这样软通风口不覆盖。
我担心的是墙。我很想把纤维素吹到墙上。因为它是一个车库,我很高兴它从内部完成。然而,我担心的是,泡沫是唯一的护套,它的能力,以承受压力的密集包装纤维素在改造应用。
墙体隔热是可以做到的事情。对于这个使用应用程序来说,它是必要的吗?
    用户7092850,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
    1.如果你打算给车库空调,隔热是一个好主意。
    2.我同意你软弱的护套使得高密度的纤维素不是你墙壁隔热材料的好选择。仔细安装的矿棉球棒或玻璃纤维球棒都是有意义的——当然,前提是你的立柱隔间从内部暴露出来。
    如果你的车库已经有了干墙,你不会真的想把干墙拆下来只是为了隔热。但你可能不得不这样做,除非你愿意承担1/2英寸的泡沫护套膨胀并堵塞你的砖饰面和石材饰面后面的气隙的风险。
  2. Peter L||#2
    我的附加车库是隔热的,我在一个非常炎热的沙漠气候。当外面的温度是98华氏度时,我车库里的温度大约是78华氏度。没有窗户,只有钢质隔热门。是带有R-40屋顶的ICF墙。
    我的热泵热水器在运行时还会吹冷空气。这在夏天确实有帮助。在冬天,在最冷的冬天,它可以把车库冷却到40多度,但它永远不会达到30多度
  3. Jay Yelvington||#3
    在我的特殊情况下,墙壁已经安装了石膏板。在某些情况下,墙上已经有了橱柜。大多数橱柜都可以移除,这样干墙移除的侵入性就稍微小一些。摒弃了交流在绝缘空间中能耗的明显缺点;交流与绝缘的安装顺序如何?我很擅长干墙,但如果车库有空调的话,我的工作速度会快得多。我能不能给天花板隔热,安装空调,然后把干墙拆成几块,进行隔热?这个订单有什么缺点吗?
    马丁Holladay||#4
    用户7092850,
    如果你能告诉我们你的名字就更好了。
    如果你愿意,你可以先安装空调,然后再安装墙壁绝缘——只要你打算安装的无管道的室内机的安装方式不会干扰你的绝缘和干墙工作。
  5. Jay Yelvington||#5
    马丁,我很遗憾没有回答这个问题!我的名字叫杰。我实际上计划使用天花板盒式迷你分裂,所以做墙壁以后不会有那么大的问题。
    因为看起来我必须把球棒放在墙上,我最好的选择是什么,或者有一个,在球棒上?我想得到尽可能多的隔音随着绝缘特性。
    马丁Holladay||#6
    杰,
    不需要道歉;很高兴知道你的名字。
    矿物棉球棒或玻璃纤维球棒都可以。一般来说,矿棉球棒的密度通常比玻璃纤维球棒大,而且矿棉球棒的声音控制一般比玻璃纤维球棒好一点。这些差异是否重要到足以证明更高的成本是合理的——尤其是对车库而言——还很难说。
    如果你选择玻璃纤维蝙蝠,选择密度最大的可用蝙蝠(换句话说,无论你需要的厚度,可用的r值最高的蝙蝠)。
  7. Jay Yelvington||# 7
    谢谢马丁的帮助。我认为由于墙的构造,球棒不应该面对。
    马丁Holladay||#8
    杰,
    无面球棒很好。但是如果你不小心安装了牛皮纸面的球棒,那也不会有什么不同。不管怎样,都没有真正的伤害。
  9. Jay Yelvington||#9
    你关于无面或牛皮纸面蝙蝠没有多大区别的声明让我好奇和困惑。我认为聚苯乙烯泡沫护套(胶带和密封)提供了一个防潮层,任何额外的阻汽剂或屏障将导致在墙上的潜在的防潮层?你会把面朝墙的里面还是外面?我仍然计划使用无面球棒....我只是想把一些我不太清楚的概念搞清楚。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    杰,
    你的护套是1/2英寸XPS。它的蒸汽透气性大约是2次烫发。换句话说,它有点渗透性。
    卡夫饰面是一种具有可变蒸汽透气性的“智能”缓速器。干燥时的蒸汽透过率约为0.4,潮湿时的蒸汽透过率约为4.2。
    简而言之,水蒸气不太可能被“困住”在这两层之间,因为这两层都不是水蒸气屏障。
  11. 乔恩·R||#11
    墙体保温的经济性很大程度上取决于空间需要冷却的频率。
  12. Jay Yelvington||#12
    谢谢你的澄清,这很有帮助!
    乔恩,
    相信我,我知道。我希望每周有几个晚上能凉快一点,也许周六和周日能花半天时间。有时可能需要更多的时间,但时间是有限的。我已经/正在认真考虑不做(或至少推迟)墙壁,只吹在天花板上的绝缘,并得到更好的密封周围的车库门已经绝缘。我想只要我不造成对建筑有害的情况它就会归结为能源成本和墙体保温成本的对比以及回报是什么。
