为砖石地基/墙保温
barnrestoration|发布一般的问题在
与我的另一个线程绝缘潜在的生活空间在一个银行谷仓,我也在寻找意见绝缘的空间下面。
谷仓被建成一个银行,可以进入北侧的第二层,也可以进入南侧的底层。拟建的居住空间位于二层,可从谷仓的河岸进入,然而,这个问题是针对低层的,以及这将如何影响上面现有的和拟建的居住空间。
低层主要是4块″混凝土板上的商店区域,上面有6mil蒸汽屏障,上面有4块″石材,没有隔热板。空间有8.5英尺的天花板,约1800平方英尺。空间的背面由石头地基/挡土墙组成。这堵墙的顶部至少有2英尺厚,外部排水问题已经通过一个远离谷仓的强大斜坡得到了解决。这个空间全年保持良好和干燥,除了温暖和潮湿的春天,当门打开时,冰冷的砖墙立即开始出汗。我们尽量减少在春天开门,并按要求运行除湿器,但仍然有天墙壁是湿的触摸。否则,今年剩下的时间里,空间会非常干燥。
由于我们在上面讨论了隔离空间(在另一个线程中),我想知道现在是否也可以解决这个较低的空间。具体来说,我考虑将1-1.5″层的闭孔喷射泡沫直接应用于砌体墙(用某种覆盖物点缀出来),也应用于砌体墙的顶部,也就是第二层楼板搁栅所在的位置。我的想法是,这样可以防止暖空气接触到冰冷的墙壁,希望在那些温暖的春天里,可以防止出汗。在这样做,我担心虽然墙上楼板,地板上开始出汗,因为它仍然可能直接触摸墙即使它有一个蒸汽屏蔽板以下,因为它将进行墙上临时板。平板本身是不绝缘的,但有XPS垂直运行12-16″深沿地面的平板满足车道。
目前,这个空间的珠状板天花板没有隔热,但我正在考虑隔热上面的搁栅隔间,以改善上面拟议的生活空间,但还不确定用什么材料。
有什么想法吗?
  1. barnrestoration||#1
    顺便说一下,砖石墙是parged和油漆干锁。
  2. kjmass1||#2
    沿着这条线,我注意到我的砖墙独立车库完全浸透了今天温暖的温度。通常情况下,我只是让它空气,但在温度崩溃,我将得到一些砖,剥落/弹出,仍然有水分在他们。我也想知道我能做些什么。屋面板砖与混凝土板之间,不易密封。
    马丁Holladay||#3
    B.R。
    这里有很多问题。最重要的问题是关于液态水进入的问题。你排除了吗?理想情况下,你应该在地基的上坡一侧有一个功能正常的基础排水系统——但对于一个旧谷仓来说,你可能没有这个。
    是否要翻新一个基础排水系统,或者在闭孔泡沫和基础墙之间安装一个内部凹槽垫(凹槽垫连接到一个内部法式排水管),在一定程度上取决于你的预算。
    1. barnrestoration||#4
      谢谢马丁。几乎没有液态水穿过墙。我没有“基础流失”本身,但我确实有一个强大的(> 1”从银行/英尺)开小差的谷仓那流swail远离谷仓在银行方面,和一层混凝土,延伸出至少1 '从银行的谷仓,也倾斜远离建筑物。即使下了好几天雨,这些墙也很干,今年是宾夕法尼亚州东南部最潮湿的一年。
      所以假设液态水的进入不是一个问题,如果有的话,最好的方法是什么?让墙隔热还是让它不受影响?我有点想知道墙的质量是多少调节温度在无条件的空间是,如果它将如何改变,如果绝缘。去年我们经历了一段寒流,温度在5到20度之间持续了两周多,空间从未低于38度。
      我的预算是有限的,但我有时间、工具和意愿在我这边工作。谢谢
        马丁Holladay||#5
        B.R。
        这是由你决定在哪里建立你的热信封。如果你不打算加热或冷却地下室,你的绝缘材料将需要遵循地下室天花板。
        如果你打算加热或冷却地下室,你将需要绝缘你的基础墙。
        在这两种情况下,你的热外壳(绝缘和空气屏障)需要是连续的,没有间隙或热桥。
